Teraz jest 1 kwi 2026, o 18:03
PostNapisane: 4 mar 2014, o 08:55
Dołączył(a): 26 mar 2013
Mam problem z użyciem modułu NRF24L01.
Zgodnie z opisem zasilanie na jakim działa to 1.9 ~ 3.6V.
Zasilam więc go 3.3V i jest OK.
Teraz moje pytanie.
Co mam zrobić kiedy moje arduino daje tylko 5V.
Wydawało mi się zgodnei z opisami z sieci, że wystarczy tylko dzielnik napięć aby obniżyć zasilanie z 5V do 3.3V.
Problem w tym że to nie działa.
Sprawdziłem , że dzielnik daje mi 3.3V-3.4V.
Przy konfiguracji z dzielnikiem radio.printDetails() daje podobne wyniki kiedy zasilam moduł z 3.3V arduino jak i używając arduino 5V i dzielnik.
Tylko niestety radio.write przy dzielniku zwraca false, czyli nie powiodło się wysłanie danych.
Wiecie co jest nie tak ? Wydawało mi się, że z sygnałami nic nie muszę robić.
Dodatkowa kwestia jako ciekawostka.
Kiedy używam zasilania arduino 3.3V zawsze pierwsze wywołanie radio.write zwraca false. Dopiero kolejne wywołania poprawnie wysyłają dane.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:45
Dołączył(a): 13 maja 2013
Dzielnik napięcia (rezystancyjny) w tym przypadku się nie sprawdzi. Obniży napięcie tak jak pisałeś pod warunkiem, że nie będziesz z niego pobierał prądu. To ma prawo działać dla układów, które pobierają znikomy prąd (duża rezystancja wewnętrzna) - na przykład tak możesz obniżyć napięcie dla przetwornika ADC. Twój moduł pobiera prąd, który powoduje spadek napięcia na górnym rezystorze. Zmierz napięcie na działającym układzie - będzie niższe niż 3,3 V. Sugerowałbym zastosowanie stabilizatora.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 14:10
Dołączył(a): 02 gru 2012
Stosuję taki sposób zasilania i się sprawdza :
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:36
Faktycznie z diodami pięknie działa.
Mam tylko problem z Sparkfun Pro Micro.
Kiedy do Leonardo podłącze nrf przez diody jak powyżej działa.
Kiedy to samo chce zrobić z modułem sparkfun Pro Micro nie działą.
Sprawdziłem zasilanie oraz kable, czy nie są przerwane. Wszystko jest OK.
Niestety nie działa. NIe wysyła danych.
A jak wyświetlam radio.printDetails();
Widzę najczęściej same zera.
Sprawdzałem ten sam moduł z różnymi modułami NRF.
Podłączyłem zgodnie z opisem pinów poniżej.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pr ... -guide/all
Jak pamiętam sprawdzałem też ten moduł i działanie pinów poprzez zapalanie diody z poszczególnych pinów.
Nie wiem jak moge jeszcze sprawdzić tego Pro Micro aby ustalić co jest nie tak
