Teraz jest 26 sie 2026, o 15:09
PostNapisane: 2 mar 2014, o 09:33
Dołączył(a): 01 mar 2014
Witam!!!
Mam problem z uruchomieniem transmisji Bluetooth z wykorzystaniem USART.
funkcja uart_getc() i USART_Init( __UBRR ) :
Korzystam z biblioteki z zielonej książki i modułu BTM-222(skonfigurowany na tryb slave i prędkość 19200).
Sprawdziłem już wszystkie połączenia, moduł BT i dalej nie mogę dojść co jest nie tak.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:29
Dołączył(a): 23 lut 2014
A nadawanie działa? Terminal pokazuje co mu wyślesz?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:41
Dołączył(a): 07 lut 2013
A w mkuart.h masz wszystko skonfigurowane jak trzeba.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 08:54
Już wszystko działa :D ale próbuje identyczny program uruchomić na Attiny 2313 i zamiast poprawnych znaków wysyła krzaki.
Prędkość podałem z tablic.
Jak skonfigurować rejestr UCSRC.
Dziękuje za zainteresowanie problemem :)
PostNapisane: 3 mar 2014, o 10:28
W nocie pdf do ATtiny2313, w przykładzie inicjalizacji uarta wygląda to tak:
PostNapisane: 3 mar 2014, o 10:45
Skonfigurowałem rejestr tak jak to kolega Rychu zasugerował i po odpaleniu programu z niebieskiej książki do kalibracji OSCCAL widzę:
taktowanie na 16000000 i z tablic UBBR=51
PostNapisane: 3 mar 2014, o 11:39
A spróbuj tak:
PostNapisane: 3 mar 2014, o 19:27
niestety nic się nie zminiło!!!
PostNapisane: 3 mar 2014, o 22:13
Niestety nie mam jak przetestować bo nie posiadam tego procka, ale według kilku przykładów przykładów i po przeanalizowaniu pdf'a, inicjalizacja dla standardowych ustawień transmisji powinna wyglądać tak:
O UBRR, jeżeli jeszcze nie czytałeś:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
PostNapisane: 4 mar 2014, o 10:46
Dzięki za odpowiedź ale problem leży chyba gdzie indziej.
Skonfigurowałem rejestry zgodnie z nota aplikacyjna PDF, prędkości do funkcji USART_Init(void) podałem z tablic.
Próbowałem wysyłać liczby ale zamiast otrzymywać odpowiednie znaki w ASCII zupełnie inne znaki.
Może procesor wysyła znaki poprawnie ale putty żle to odczytuje?
Czy może procesor jest uszkodzony?
PostNapisane: 4 mar 2014, o 10:57
Ja podpowiem tak, po pierwsze to najpierw sprawdź sobie komunikację przez zwykły kabel a nie przez Bluetooth ponieważ wprowadzasz sobie dodatkową niewiadomą i tym trudniej znaleźć ci problem.
Gdy już będzie ci to działać na kablu to wtedy zapewniam cię że 100x łatwiej dojdziesz do tego jak zrobić to przez Bluetooth
z opisów jakie można tu znaleźć wynika tylko jedno
1. albo źle ustawiasz fusebity w procku (pokaż jak masz ustawione - dokładne wartości - jakiś zrzut ekranu)
2. albo źle coś kompilujesz - pokaż czy prawidłowo przechodzi ci kompilacja
3. albo źle dobierasz parametry transmisji w putty i procku
i zapomnij o tym że coś tam procesor wysyła a putty źle odczytuje - bo pewnie że źle odczytuje jeśli masz błędy takie jak wyżej. Samo z siebie nic się nie dzieje. Tak samo jestem gotów się założyć po objawach że wcale procesor nie jest uszkodzony, daję sobie nawet głowę obciąć ;)
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:37
Tak jak podpowiedziałeś Mirku odpaliłem transmisje po kablu.
Więc po kolei:
1.main.c
funkcja USART_init() i usart_putc()
2.FUSY
3.kompilacja:
**** Build of configuration Release for project 07_UART ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: 07_UART_kalibracja.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,07_UART_kalibracja.map -mmcu=attiny2313 -o "07_UART_kalibracja.elf" ./MKUART/mkuart.o ./main.o
Finished building target: 07_UART_kalibracja.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S 07_UART_kalibracja.elf >"07_UART_kalibracja.lss"
Finished building: 07_UART_kalibracja.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex 07_UART_kalibracja.elf "07_UART_kalibracja.hex"
Finished building: 07_UART_kalibracja.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex 07_UART_kalibracja.elf "07_UART_kalibracja.eep"
Finished building: 07_UART_kalibracja.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 07_UART_kalibracja.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program: 594 bytes (29.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 52 bytes (40.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
4.ustawienia Putty
5.to co widze zamiast "aaaaaaaaaa":(
Gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 4 mar 2014, o 21:06
po pierwsze co to jest ?
(0<<USBS)
podpowiedź to jest niestety bzdura (skasuj ten zapis)
po drugie - używasz jakiejś starej wersji MkAvrCalculator - to jest SZROT a fusebity masz źle ustawione, dlaczego nie korzystasz z zakładki "Fusy uproszczone" ?
po trzecie - putty masz źle skonfigurowane - wiesz co to jest Flow Control XON/XOF ? jeśli nie wiesz to dlaczego tego używasz? skąd wziąłeś taki przykład ustawień ?
po czwarte dlaczego nie skorzystasz z ustawiania rejestru UBRR za pomocą wzoru z książki albo z bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
a wyżej już ktoś o tym ci pisał .... jednak nie reagujesz na podpowiedzi
zdecydowanie użyj najnowszej wersji MkAvrCalculator ze strony www.atnel.pl
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:51
Dziękuje za odpowiedź,
Konfiguracje bitu "USBS" ustawiłem na podstawie noty aplikacyjnej //1 bit stopu
Zmieniłem w fusebitach na wewnętrzny oscylator RC na 8000000MHz (dlaczego eclipse tego nie zrobił?).
W puttym nic nie ustawiałem, już tak miałem (zmieniłem Flow Control na "none")
Zmieniłem jeszcze definicje __ubbr
Transmisja zadziałała poprawnie ale po ustawieniu fusebitow przez mkAVR Calculator.
Dlaczego eclipse nie ustawiał Częstotliwości taktowania poprawnie?
PostNapisane: 5 mar 2014, o 14:20
Dołączył(a): 05 sty 2013
Oczywiście, że ustawił wszystko poprawnie. To jest jedynie środowisko, on ustawił sobie zmienną, na podstawie której kompilator będzie wiedział np jak ustawić opóźnienia. Fusów to on Ci kolego nie ustawi. :) Ty mu tylko sygnalizujesz z jaką prędkością działa, nie jest ważne dla niego czy to zewnętrzny kwarc czy wewnętrzny oscylator, a jedynie prędkość aby móc dokonać stosownych obliczeń i poprawnie skompilować program.
