Teraz jest 11 cze 2026, o 13:57
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:45
Dołączył(a): 02 mar 2014
Mam wielki problem z praktycznym wykonaniem przykładu 04_LCD z książki p. Mirka.
Moja wiedza jest bardzo niewielka. Kompletnie początkujący.
ECLIPSE, mkAVR Calculator uruchomione z płyty DVD dostarczonej z książką.
Wcześniejsze zabawy z diodami udane. Komunikacja ECLIPSE - USBASP - mikrokontroler sprawdzona i działa.
Wykorzystuję płytkę stykową, procesor Atmega8, taktowanie 1MHz, choć myślę, że to nie jest jeszcze najważniejsze, ponieważ nie mogę przejść procesu budowania (BUILD) projektu.
Przy próbie budowania projektu (BUILD) otrzymuję coś takiego:
Walczyłem z tym długo, chyba za długo, bo teraz to już kompletny mętlik.
Proszę o jakieś wskazówki.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:50
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Nie możesz przejść build, bo atmega8 niema portu A.
Musisz to prawidłowo skonfigurować w pliku nagłówkowym od lcd.
No i wypadałoby skorzystać z aktualizacji jeżeli chcesz ganiać ten procek tylko na 1MHz: http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:08
Dziękuję #ciamciak# za pomoc. Spróbuję rzecz wprowadzić w życie.
Niby banalna rzecz, a mi zajęła czas od piątku do niedzieli.
Łączyłem jak w książce z PC2 Atmegi8 na nocie aplikacyjnej itd.
Co do tej aktualizacji, to już ją wcześniej pobrałem.
Zamieniłem stary plik z katalogu .../04_LCD/LCD/lcd44780.c (14.5 kB) na nowy plik (14.9) kB), jeśli aktualizacja miałaby tylko na tym polegać, bo widzę w katalogu /LCD taki sam plik, ale o rozszerzeniu .h
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:16
Podmieniasz tylko plik *.c
*.h to pliki nagłówkowy m.in. z konfigiem portów.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 16:06
Do tej pory zrobiłem to:
Zmieniłem w pliku lcd44780.h konfigurację pinów i wygląda teraz tak
(u mnie podpięte pod porty Atmega8 - PC5 do PC2):
Te powyższe, sygnałowe podpięte pod porty PB0, PB1 i PB2.
Zauważyłem też (i ECLIPSE mi to podpowiadał widokiem strasznego robala na lewo od kodu),
że chyba trzeba zmienić w pliku main.c linijki odpowiedzialne za inicjalizację podświetlania wyświetlacza i teraz wygląda ona tak:
U mnie podpięte to jest do portu PC1 (a poprzednio było do czerwonej linii na płytce)
Mam nadzieję, że zrobiłem jak należy.
No i na koniec otrzymałem taki wynik:
Dużo się poprawiło. Ale dalej proszę o pomoc.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 17:15
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wstaw const w funkcji lcd_str_P
PostNapisane: 3 mar 2014, o 08:30
Jeśli można, poprosiłbym o szersze wyjaśnienie tego kroku.
Jak zaznaczyłem w pierwszym poście jestem zupełnie początkujący.
Proszę o wskazanie w jakim pliku (.c czy .h) mam to zmienić i jak mam to zmienić.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 08:36
W podmień pliku lcd44780.h i lcd44780.c
i zobaczymy czy będziesz mieć jeszcze błędy.
i jeszcze tu
Po za ty zajrzyj do aktualizacji tutaj
jeżeli jeszcze tam nie byłeś.
A następnie podmień te funkcje które ci podałem wyżej. ;)
PostNapisane: 3 mar 2014, o 09:49
Panowie jeśli to jest książka w twardej oprawie to nie trzeba wgrywać uaktualnienia do LCD żeby działało wszystko w podstawowym zakresie
dlatego proponuję żeby autor wziął normalnie bibliotekę LCD z dowolnego projektu na DVD i dostosował ją do swojego procka - od razu wszystko ruszy bo tylko to było problemem.
A później dopiero ew jak doczyta autor książkę do końca - będzie lepiej rozumiał o co chodzi z tym _P i wprowadzi sobie poprawki
PostNapisane: 4 mar 2014, o 10:23
Książka zakupiona w tym roku. Jest w oprawie twardej.
Tak, że mam dostęp do oryginalnego kodu z płyty.
... dlatego proponuję żeby autor wziął normalnie bibliotekę LCD z dowolnego projektu na DVD i dostosował ją do swojego procka - od razu wszystko ruszy bo tylko to było problemem.
Mój problem polega właśnie na braku umiejętności prawidłowego dostosowania, ale z biegiem czasu i z Waszą pomocą liczę, że się uda. Po części już się udało - na wyświetlaczu wyświetlają się informacje - chaotyczne i w jednym rzędzie, ale to pewnie sprawa pliku konfiguracyjnego .h
Ale na razie, w tej chwili, dziękuję wszystkim Kolegom za już udzieloną pomoc, ponieważ wyświetlacz, który dotarł do mnie wygląda na uszkodzony (jak sądzę) - nie wyświetla jednej linii pionowej i jednej poziomej. Zatem wraca do sprzedawcy, do sprawdzenia.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 12:33
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja też się co dopiero uczę i poznaję tajniki C dla AVR, czytam niebieską biblię :)
Co do biblioteki LCD dołączonej do niebieskiej książki w twardej oprawie, to uważam że umieszczona tam na DVD jest w najnowszej wersji, zawirającej drobne zmiany otymalizacyjne. Fix do pobrania ze strony Atnel dotyczy książki z pierwszego wydania. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Dodam, że biblioteka z DVD (wydanie II) kompiluje się poprawnie zarówno z użyciem WinAVR oraz Atmel Toolchain i działa znakomicie.
@chi.cygni, w twoim przypadku wystarczy kod z DVD, bez żadnego podmieniania plików, z jedyną koniecznością dostosowania zapisów preprocesora dotyczących pinów w pliku nagłówkowym lcd44780.h
PostNapisane: 4 mar 2014, o 12:36
Nie mylisz się i nawet już tam to bardzo wyraźnie na czerwono zaznaczyłem jak coś.
