Teraz jest 17 sie 2026, o 08:37
PostNapisane: 2 mar 2014, o 01:28
Prośba o sprawdzenie schematu.
Generalnie najbardziej interesuje mnie czy nie strzeliłem babola przy SDA i SCL w uC oraz podłączenie eepromu i rtc.
Z góry dziękuję.
Co do braku zasilania to wiem, że nie ma go na schemacie gdyż zastanawiam się nad przetwornicą kontra stabilizatorem.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:46
Dołączył(a): 03 kwi 2013
ta dioda przy złączy KANDA to aby na pewno jest potrzebna? jak już chcesz ją stosować to raczej odwrotnie
невозможно ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:58
Wydaje mi się że dioda ma zabezpieczać przed napięciem z płytki płynącym do programatora, oraz aby była możliwość zasilania układu z programatora.
No chyba że się mylę.
Co do eeprom i rtc to jest ok ? i podciąganie 4,7k też jest ok ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:53
widze ze temat ma juz 122 odwiedziny a tylko 1 osoba odpowiedziala czy to oznacza ze wszystko jest na nim ok czy procz 1 osoby nikt inny nie zagladnal. chce zaczac projektowac pcb wg mnie wszystko jest ok ale wolalbym aby zerknal ktos bardziej doswiadczony.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 2 mar 2014, o 16:46
w tej chwili dioda jest włączona w ten sposób, że przepuszcza Ci zasilanie z płytki do programatora, w druga stronę napięcie jest blokowane, zasugerowałem Ci odwrócić diodę, tak aby przepuszczała napięcie z programatora do płytki (ale ja na twoim miejscu bym ją wywalił :D). Co do pozostałych twoich pytań to czy zaglądałeś jak to jest zrobione w ATB http://atnel.pl/atb-uklady-scalone.html
co do programatora to zawsze można zdjąć zworkę odpowiedzialna za zasilanie programowanego układu
невозможно ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:02
Tak dokładnie opierałem się na mirka schematach ale chciałem być pewien czy jakiegoś babola nie strzeliłem
co do diody to wydaje mnie się że jest ok gdyż:
kreska wskazuję stronę blokowanego napięcia
No chyba że się mylę ale zobacz wtedy na układ RTC dioda w kierunku zaporowym ustawiona jest od strony BAT do VCC tak aby bateria nie zasilała pozostałych modułów a jedynie RTC
tam gdzie jest kreska przy symbolu diody z tamtej strony nie popłynie napięcie a właśnie o to chodzi by USBasp zasilał układ a nie układ zasilał USBasp gdyż programator zasilany jest z USB i dzięki temu zasili układ. Natomiast zasilanie zewnętrzne zasili układ ale nie zasili USBasp a przecież o to chodzi.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:07
a okej, muszę poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem :D a
a i jeszcze jedna ważna sprawa co do tej diody, pamiętaj że na niej bd mial spadek napięcia o 0.7 czyli układ bd zasilany napięciem 4.3V
oki zwracam honor wszystko jest w jak najlepszym porządku, dopiero teraz zauważyłem mea culpa, sory że wprowadzałem cię w bląd
невозможно ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:16
No właśnie wydaje mnie się że nie ? :) że moja dioda jest ok aż zwątpiłem i zacząłem googlować:
http://automatyka.ndl.pl/elektronika/dioda/dioda.htm
No D_C ale byłeś przekonujący :) bo aż zwątpiłem :D i szukałem czy przypadkiem to ja nie wprowadzam cię w błąd :)
ok cieszę się że już jest zrozumiałe :)
PS. Zerkniesz na RTC i EEPROM
bo ja rozumie że przy pinach uC podciągam SCL i SDA rezystorami 4,7k natomiast już linie biegną po rezystorach do np RTC a z niego do EEPROM tak ? tutaj się zastanwiam czy nie zrobiłem jakiegoś babola.
Masz już tyle postów że powinieneś wiedzieć jak wstawiamy obrazki. Różowo -zielony (czyli sraczkowy) J.
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 20:22 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:22
porostu źle popatrzyłem na schemat, nie wiem co mi szczeliło do głowy ale myślałem że to 5V idzie z programatora, ok ide robić pompki za karę ;) mam nadzieje że ci za bardzo nie namieszalem
generalnie wygląda że wszystko gra, ale jeżeli masz płytke stykową to moze na niej spróbuj najpierw złożyć układ, a dopiero później brać się za PCB
невозможно ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:45
Nie mam płytki nie złoże i nie sprawdze bo wszystkie elementy są smd i będę je w poniedziałek kupował.
Muszę zaprojektować PCB i tej sztuki nie będę robił sam a dam do firmy.
