Teraz jest 11 cze 2026, o 13:51
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:39
Dołączył(a): 22 mar 2013
Mam takie dla niektórych pewnie trywialne pytanie. Mianowicie jak ustawiać w tym RTC godzinę za pomocą przycisków? W książce nie mogę tego znaleźć a sam nie potrafię sobie z tym poradzić, więc proszę was o jakiś przykładzik.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:21
Dołączył(a): 22 lip 2013
No to masz blue booka to w pierwszej lekcji masz obsługę przycisków (jeśli naciśniesz jakiś klawisz to dioda zmieni swój stan) no to teraz podmień tylko linijkę zmieniającą stan diody na zapis godziny... ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:23
Coś takiego? Niestety ale nie działa.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:10
yyy coś ten warunek bym zmienił, bo napisałeś że jeśli minuty są są równe 59 to przeskakuje na 0, powinno być:
, to samo z godzinami powinno być tak:
Dodaj sobie funkcje do sprawdzania czy klawisz jest wciśnięty:
i dodaj sobie definicje klawiszy. np tak:
potem gdzieś przed pętlą while(1) dodaj coś takiego:
i teraz można łatwo pisać kod:
i teraz gdy naciśniesz np KEY1 (podpięty do PD7) to godziny się zwiększają, i jednocześnie zapisują do rtc, analogicznie z minutami tak samo ;)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 18:19
Nie wiem jak koledze dziękować. Ale takie małe pytanko. Dlaczego wszystko zapisywane jest do bufor[0]?
W książce napisane jest, ze
bufor[0] => setne części
bufor[1] => sekundy
bufor[2] => minuty
bufor[3] => godziny
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:11
zauważ jedną rzecz. zapisujesz godzinę do tablicy w taki sposób:
a więc
bufor[0] przechowuje setne części
bufor[1] przechowuje sekundy
bufor[2] przechowuje minuty
bufor[3] przechowuje godziny
a potem zapisujesz:
i teraz tak od końca: ta liczba 4 informuje ile bajtów z bufora zapisujemy do rtc, potem masz adres: 0x01, czyli ten do którego zapisze się pierwszy bajt z bufora...
można to tak rozpisać
0x01 tu zapisujesz setne części
0x02 tu zapisujesz sekundy
0x03 tu zapisujesz minuty
0x04 tu zapisujesz godziny
dlatego ja do bufor[0] dawałem minuty lub godziny, a potem przy zapisie:
zapisuje 1 bajt bufora już na adres w tym wypadku minut
już jaśniej??? :D
a Twój kod nie działał ponieważ masz coś takiego
czyli zawartość bufor[0] (minuty) będzie pod adresem 0x01, czyli adres sekund (zapisujesz minuty do sekund). A wartość bufor[1] (godziny) będzie pod adresem 0x02 czyli adres minut
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:55
Coś tam się rozjaśniło. Dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze popracuję sobie z tym układem, aby zrozumieć o co tam chodzi w 100% :)
