Teraz jest 26 lis 2026, o 16:43
PostNapisane: 2 mar 2014, o 09:16
Dołączył(a): 31 sty 2013
Planuję zrobić ładowarkę do baterii od Nokii.
Zależy mi na minimalizacji jej, więc chciałbym żeby to był układ smd.
Widziałem fajne ładowarki na układach MCP73833, TP4056 albo MAX1555.
Lecz one nie są dostępne na alledrogo.
Czy ktoś mógłby polecić mi jakiś moduł który tam znajdę :>
Mam jeszcze taki problem z LCD. Bateria ma na wyjściu 3,7V , LCD jest na 5V. Przy zasilaniu z baterii napisy na wyświetlaczu są mało czytelne. Z racji tego że nie chce kupować nowego wyświetlacza na 3,3V. To pomyślałem o zastosowaniu przetwornicy podwyższającej napięcie, dokładnie o takiej MC34063 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 448_DS.pdf Tylko mam problem z odczytaniem jaka musi być różnica między wej a wyj. Czy jeśli podam 3,7V to otrzymam 5 na wyj.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:01
Dołączył(a): 03 lut 2013
Do takich prostych ładowarek jak to ma być małe i proste w montażu stosuję MCP73831, te układy są dostępne nawet w samplach, działa to niezawodnie a prąd ładujący 0,5A w zupełności wystarcza.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:48
o Super ! o taki mi chodziło
Czy takie podłączenie będzie okej?? Dioda wskazuje stan naładowania? (czyli normalnie OFF, a po naładowaniu ON?)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:29
Odwrotnie, jak ładuje to się świeci, jak skończy to gaśnie.
Ładuje z histerezą, przy ok 4.2V i spadku prądu ładującego kończy, ponownie się załączy jak spadnie napięcie także nadaje się też do pracy ciągłej w układzie gdzie akumulator pracuje jako bufor.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:02
Dołączył(a): 10 sty 2013
naładowana kolego daje 4,2V, zakres napięć "użytecznych" to 4,2 do 2,8 (przeważnie) aby w pełni wykożystać potencjał akumulatora należałoby zastosować przetwornicę SEPIC ale to wyższa szkoła jazdy
Klimatyzacja Przemyśl
