Teraz jest 13 wrz 2026, o 15:28
PostNapisane: 28 lut 2014, o 01:20
Dołączył(a): 28 lut 2014
Jestem nowy w elektronikę więc proszę Was o pomoc.
Chciałem umieścić odbiornik DCF77 firmy Conrad na dłuższym kablu (około 4m, 2 żyły + ekran).
Problem w tym, że sygnał z tego odbiornika jest bardzo słaby gdy jest połączony tym kablem.
Moje pytanie do Was jest takie:
Jak wzmocnić taki sygnał?
Aktualnie wygląda to tak:
Dodam, że odbiornik działa poprawnie gdy jest połączony z uC krótkimi kablami.
Kila : umieszczaj proszę zdjęcia wg tego pliku http://forum.atnel.pl/topic44.html
Ostatnio edytowano 28 lut 2014, o 12:33 przez wsadx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2014, o 06:59
Tutaj:http://www.spurtikus.de/basteln/avr_dcf77.html jest coś o tym napisane, wraz ze schematem wzmacniacza.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 11:56
czy ten tranzystor powinien być blisko uC czy odbiornika?
PostNapisane: 28 lut 2014, o 13:18
Dołączył(a): 29 sie 2013
Jeżeli już to jak najbliżej odbiornika DCF77,po to żeby odpowiednio wzmnocnił sygnał i już wzmocniony przesłał linią w stronę uP.
Myślę,że można równie dobrze zastosować jakiś wzmacniacz na IC operacyjnym (wzmacniacz operacyjny).
PostNapisane: 28 lut 2014, o 15:57
Zrobiłem tak jak jest na schemacie
Wykorzystałem tranzystor c548b.
Sygnał trochę się poprawił ale to nadal za mało.
Czy spróbować z innym tranzystorem? Jeśli tak to jaki?
Czy zmienić oporniki na mniejsze lub większe?
Jeśli chodzi o wzmacniacz operacyjny to jak powinien wyglądać schemat z jego wykorzystaniem?
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:54
Z góry zaznaczam, że nie mam praktyki co do przesyłu takich sygnałów ale może spróbuj klucza OC.
W tym układzie sygnał wyjściowy jest zanegowany, więc musisz to uwzględnić przy odbiorze.
Może rozwiń pojecie " słaby sygnał ", bo to troszkę ogólnikowe.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 19:09
Pojedynczy sygnał z odbiornika powinien trwać z około sekundy. Gdy łącze tym kablem sygnał przerywa co 10, 100 ms a czasem "zawiesza się" do momentu aż nie poruszę odbiornikiem. Dlatego też zakładam, że sygnał zanika.
Jak napisałem wcześniejszej gdy łącze krótkimi kablami to wszystko bardzo dobrze działa więc odbiornik jest sprawny.
Jeszcze dziś sprawdzę twoje rozwiązanie kicajek.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:20
Niestety ale w ogóle nie działa. Chyba jedynym rozwiązaniem jest skrócenie kabla.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 07:17
Dołączył(a): 06 maja 2012
Spróbuj zastosować wtórnik napięciowy tak jak poniżej. Wyjście zamiast do diody podłącz do kabla.
http://www.b-redemann.de/sp-project-dcf77.shtml
PostNapisane: 2 mar 2014, o 12:27
Czy od wyjścia do masy nie powinien być opornik >2kO jeśli będzie to zasilane 5V?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:00
Nie musisz dawać opornika. R1 ogranicza prąd dla diody.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:53
Pytając nie miałem na myśli R1.
W specyfikacji technicznej LM358 jest napisane o oporniku >2kO między masą a wyjściem dlatego pytam czy w tym przypadku powinien być.
Co oznacza IC2A na tym schemacie?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:39
Dołączył(a): 15 gru 2012
Też często korzystam z DCF'a od Conrad'a. Ostatnio podpinałem ten odbiornik na 5-cio metrowym przewodzie ekranowanym, tyle że wyjście z odbiornika podciągałem do VCC (5V) rezystorem 4,7k. Pracował bez większych problemów, choć przyznaje że zdarzały się dni, kiedy nie był wstanie prawidłowo odczytać całej ramki. Spróbuj zmienić rezystor podciągający na mniejszy może to pomoże. LM358 to tak naprawdę 2 wzmacniacze w jednej obudowie, dlatego na schematach spotyka się oznaczenia poszczególnych wzmacniaczy jako ICA i ICB.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 15:01
Trochę czasu minęło ale napisze co było nie tak. Możliwe, że ktoś inny będzie miał taki problem.
Odbiornik Conrada nie potrzebuje dodatków aby poprawnie działać.
Problemem była propagacja fal radiowych. W dzień nie jest możliwe odebranie sygnału DCF77 gdyż zanika propagacja.
Najlepiej odbiornikiem bawić się w nocy.
