Teraz jest 23 lip 2026, o 06:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:15
Dołączył(a): 18 lut 2014
Próbuję napisać własny program do multipleksowania 4 wyświetlaczy 7-segmentowych w oparciu o bluebooka. Procek atmega8 taktowana 8MHz.
Program nie jest skończony, zupełnie nie wiem co ma być w pętli głównej aby zadziałało.
Bardzo proszę o krótkie wyjaśnienie, i sprawdzenie poprawności konfiguracji timera.
Oto kod:
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:29
Dołączył(a): 29 sie 2013
Jeżeli program ma wyświetlać stale jakieś określone cyfry to pętla ma być pusta
while (1)
i to wszystko.(myślę,że o to chodziło bo to pewno tylko do ćwiczeń)
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:38
Dołączył(a): 17 gru 2012
Musisz napisać np. funkcję w której będziesz wpisywał w tysiącach, żądaną wartość która ma się wyświetlić na 7seg, a następnie ją podzielił przez 1000, 100, 10 i 1. Wtedy wrzucasz to na 7seg, czyli zapisujesz jedności do zmiennych: numer1, numer2, numer3, numer4.
Ostatnio edytowano 1 mar 2014, o 23:44 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:43
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wy daje mi się że musisz przypisać wartości do tych zmiennych numer...
np.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:00
Dołączył(a): 20 sty 2014
Żeby zadziałało, to przede wszystkim usuń błąd w linii 79 - Ty masz:
if(licznik>0) licznik=1;
...a powinno być:
if(licznik>8) licznik=1;
Wartość "8" bo masz cztery wyświetlacze, dla 5 wyświetlaczy będzie 16, dla 6 będzie 32 itd...
pozdrawiam
radar
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:29
Błąd poprawiony, pod numerami zapisane wartości w pętli głównej, jednak nadal nic.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:37
Nie mam jak sprawdzic timera, ale podlacz piny od multipleksa do diodek.Bedziesz wiedzial czy wgl dziala.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:47
Sprawdziłem, na pinach multipleksu cały czas stan wysoki
PostNapisane: 2 mar 2014, o 01:01
Nie caly czas, bo przeciez multipleksowanie polega na szybkim przelaczaniu stanow na pinach ;)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 01:11
Podłączyłem anodą do pinów, święcą cały czas wszystkie, podłączyłem katodą żadna nie świeci, więc coś jest nie tak. nie daje stanu niskiego
PostNapisane: 2 mar 2014, o 02:30
Widze blad. Bawisz sie Timerem2 ale ustawiasz rejestr dla Timera1.
Wgram Twoj kod i popatrze co jest nie tak. W
PostNapisane: 2 mar 2014, o 08:44
Dołączył(a): 23 lut 2014
A spróbuj tak zmodyfikować procedurę obsługi przerwania:
Te będy, które koledzy znaleźli popraw. W pętli głównej już sobie normalnie ustawiasz:
PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:17
Faktycznie, wybaczcię za taki głupi bląd, przez nieuwagę ustawiłem preskaler dla timera1. Mea culpa :)
Po wprowadzonych poprawkach na wszystkich wyświetlaczach świecą wszystkie segmenty.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:19
Proszę. Trzeba było zmienić parę rzeczy. Twoim zadaniem jest przerobienie tego kodu pod swój wyświetlacz i dodanie możliwości ustawiania cyfry w tysiącach ;)
Ja tu sobie parę rzeczy zmieniłem w tym kodzie, aby zatrybiło pod mój 7seg - wspólna katoda i tranzystory NPN
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:15
Działa to u Ciebie ?
U mnie wyświetla wszystkie segmenty. Przykładowo ustawiając takie same wszystkie numery wyświetla je prawidłowo, ale ustawiając np 5575, wyświetla segmenty z których składają się te liczby, co prowadzi do tego że wyświetla mi cztery dziewiątki.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:25
U mnie trybi jak trzeba. :)
Czyli chyba chodzi o multipleksa, a dokładniej o przełączanie wspólnej katody/anody. Jakim stanem załączasz wyświetlacz?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 14:56
stanem niskim. Korzystam z tego modułu:
http://botland.com.pl/wyswietlacze-lcd/1663-modul-4-x-wyswietlacz-7-segmentowy-wsp-anoda.html
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:00
Skoro anody są podłączone do pinów PC2-PC5 (jak jest to przypisane w sekcji define), to przerwanie powinno przesuwać
bity portu C od bitu drugiego, czyli zmienna licznik powinna mieć wartość 4, następnie po przesunięciu będzie miała 8,
itd. A przetestuj mój przykład, który napisałem wcześniej.
A jeżeli sterujesz stanem niskim, to zaneguj zmienną licznik przy podstawianiu go pod PORTC:
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 15:11 przez Rychu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:10
Stanem niskim? To musisz negacje zastosować
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:11
Przerobiłem twoj kod pod stan niski LogTeam. W tablicy cyfry[] przed każdym elementem dałem negację
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:12
Gdy edytowałem posta kolega LogTeam mnie wyprzedził.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:14
Ok, wszysto ładnie działa. Dziękuje wam bardzo za pomoc.
Zawsze chciałem to zobaczyć na zaprogramowanym przez siebie wyświetlaczu. Fascynujące :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:36
To nie koniec :) Zrób teraz że np. wpisujesz do zmiennej liczba=7563 i to Ci się wyświetli na 7seg :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:39
W moim poprzednim temacie pomogłeś mi z klawiaturą matrycową, mam zamiar to połączyć w najbliższym czasie. Wyświetlać mi będzie 4 kolejne wściśnięte cyfry.
Mam nadzieje że nie będe musiał zwracać się o pomoc ponownie :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 15:45
Prosta sprawa. Ostatnio sobie napisalem sposoob na szyfrowanie na klawiaturze i to sie moze przydac przy wyswietlaniu ktory przycisk wcisniety. Jak cos to pisz PW, czy temat ;)
