Teraz jest 29 sty 2025, o 04:05
PostNapisane: 1 mar 2014, o 10:31
Dołączył(a): 29 sty 2014
Zaczynam zabawę z serwami. Zakupiłem tanie serwo modelarskie i zacząłem bawić się w sterowanie tym dziwadłem. Pierwszy program służący do tego wyglądał mniej więcej tak, że w głównym programie, w pętli załączałem na konkretny czas sygnał na wybrany pin a potem czekałem określony czas, tak aby łącznie czasy sygnału H i L na pinie wynosiły ca. 20ms.
Sposób siermiężny, ale chodziło o sprawdzenie czy będzie działało. Dodam że wartości opóźnień zostały dobrane doświadczalnie, i cały program miał machać orczykiem z lewa do prawa i z powrotem, co też się udało. Przy tej konfiguracji, serwo zachowało się zgodnie z oczekiwaniami, i kąt obrotu od pozycji minimalnego wychylenia do maksymalnego wynosił z grubsza 180 stopni (tak na prawdę troszeczkę więcej).
Aby troszeczkę ładniej to wyglądało, stwierdziłem że trzeba zaprząc do tego przerwania. Pomysł był taki, że będę wykonywał przerwanie co ca. 20 ms a wewnątrz będę generował sygnał o określonej długości (na zasadzie podobnej jak powyżej, z tym że sama częstotliwość wykonywania przerwania, powoduje że wystarczy ustawić stan H na wybranym pinie, odczekać określony czas, np 1500 us, i ustawić na pinie znowu stan L). Kod wygląda z grubsza tak:
Wszystko wydaję się być OK, natomiast przy takim podejściu, serwo wykonuje ruch w zakresie 90 stopni a nie 180. Sprawdziłem wartości rejestrów, wyliczyłem że okres dla przerwania to 20 ms, niby wszystko OK a jednak coś nie bardzo.
Być może ktoś z Was miał podobny problem, może po prostu nie zauważam jakiegoś błędu i powielam go za każdym razem, nie mam pojęcia. Proszę o ewentualne naprowadzenie na właściwy tor jeśli gdzieś dałem ciała.
Dodam że pracuję na mikrokontrolerze ATMEGA16A.
edit: częstotliwość taktowania: 8 MHz na wewnętrznym oscylatorze.
Z góry dzięki za pomoc.
Lepiej kijek obcinkować niż go potem pogrubasić.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 10:52
Dołączył(a): 26 lis 2012
napisz może jakie to serwo konkretnie?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 10:57
REDOX S90
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:29
Dołączył(a): 22 gru 2012
Serwem się nigdy nie bawiłem, ale z tego co na tym forum wyczytałem to używanie "delaya" w przerwaniu jest ogólnie nie zalecane.
Druga rzecz jaka mi się akurat rzuca w oczy, to użycie w pętli głównej _delay_ms(); natomiast w przerwaniu _delay_us(); Dlaczego?
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przyczyną jest być może to że (za http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html#gab20bfffeacc678cb960944f5519c0c4f):
The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz.
If the user requests a delay greater than the maximal possible one, _delay_us() will automatically call _delay_ms() instead. The user will not be informed about this case.
Poza tym:
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application.
Spróbuj może zrealizować opóźnienie w ten sposób:
Oczywiście delaye w przerwaniu to zły pomysł, ale powiedzmy, w tym przypadku, w celach naukowych, niech będzie ;-)
PostNapisane: 1 mar 2014, o 13:45
Pomogło faktycznie. Dzięki.
Hmm, no niby tak. Ale docelowo chciałbym wysterować kilka/kilkanaście serw z jednego układu ATMEGA, w którym będą tylko przerwania natomiast program główny będzie pusty. Czy to też wtedy jest tak bardzo niezalecane?
Jaka jest alternatywa? PWM?
Czy dam radę wysterować kilkanaście serw korzystając z PWM?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:33
Dołączył(a): 12 paź 2012
o delay-ach do tego zastosowania zapomnij, w szczególności w przerwaniach i to jeszcze dla kilku serw - wtedy to już wogóle nie wiedziałbyś co robi program, który napisałeś ;p Ja swego czasu robiłem program dla dwóch serw, zaś zadajnikiem były sygnał step/dir. Wszystko uruchomione zostało na przerwaniach.
Algorytm wygląda następująco:
1. timer pierwszy odlicz i uruchamia przerwanie co 20ms które załacza serwo /serwa (daje 1) i startuje timer drugi (drugi logicznie a nie że Tmiere2 z procka)
2. drugi timer odlicza czas do zadanego mu czasu i wywołuje przerwanie w którym na wyjście serwa daje stan 0.
Dla dwóch serw wykorzystałem timer 1 (16 bitów zapewniło precyzję czasu oraz pokrycie pełnego zakresu wyzwalania) i jego przerwania od OCRxA oraz B do dwóch serw, jeśli Ty potrzebujesz więcej to musisz to obsłużyć programowo w przerwaniu.
Żeby któreś z serw nie opóźniało załączenia/wyłączenia kolejnego można zrealizować to jak w punktach 1 i 2 z tym, że najpierw startuje 1 serwo i jest gaszone i następne przerwanie od timera nie następuje po 20ms a po 10ms i wtedy załączane jest serwo 2 (a w przypadku 4 serw po 5 ms). dzięki czemu obsługa serw nie nachodzi na siebie a procek się nie nudzić ~18ms.
W moim programie dodatkowo, timery sprzętowe liczyły tiki sygnału step, zaś przerwania zew INTx określały kierunek dir.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:19
Dołączył(a): 29 lis 2011
Z serwami bawiliśmy się dawno temu, myślę że trochę może pomóc wątek:
topic1095.html
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:33
Dołączył(a): 31 paź 2012
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=20
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=7&t=4421
http://www.robotyka.net.pl/sterowanie-serwomechanizmem/
https://ccrma.stanford.edu/courses/250a ... ource.html
http://omegav.ed.ntnu.no/wiki/index.php ... urce/Servo
http://www.ermicro.com/blog/?p=771
http://letsmakerobots.com/node/36528
Witam .
Powyżej wkleiłem kilka linków do stron o tematyce serv.
Poczytaj uważnie a wiele rzeczy się wyjaśni .
Absolutnie nie mam zamiaru Ciebie krytykować , ale Twoje podejście z delayami jest niestety troszkę nie w tą stronę .
Zachęcam do lektury powyższych stron a naprawdę zobaczysz , że obsługa kilku serv nie stanowi problemu , jeżeli odpowiednio podejdziesz do ich obsługi.
Pozdrawiam .
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:51
Dzięki w pomoc. Troche poczytałem, ale jeszcze sporo przede mną. Teraz trochę czasu brakuje, ale jak już się znowu wezmę na ten temat pewnie jeszcze nie jedno pytanie tu padnie.
