Teraz jest 28 gru 2024, o 04:39
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:20
Dołączył(a): 14 gru 2013
Głupia sprawa, logicznie wiem o co chodzi, jednakże męczę się z wykonaniem praktycznym. Mam przycisk typu microswitch, wciskany bez przytrzymania, gdy jest nie wcisnięty - na wejściu logiczne jeden, gdy wcisnięty na wejściu logiczne 0. Realizuję plan: przyciskam klawisz - na LCD pojawia mi się OFF i zmienia się dopiero wtedy gdy znów wcisnę przycisk. Za każdym razem gdy wciskam przycisk pojawa mi się OFF, jednakże nie wraca do ON gdy ponownie wcisnę. Jest to zapewne logiczna pierdoła, proszę mnie za bardzo nie zjechać :) poniżej mój kod:
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:36
Dołączył(a): 03 lut 2013
Sprawdź coś takiego w 8 linijce:
if(bit_is_clear(PINB, 0)&& ( ( (Pressed ==0) || (Pressed == 1) ) ) )
Zastanów się co robi taki fragent "Pressed ==0||Pressed == 1" ;)
Poza tym, naciśnięcie przycisku wykrywa się niskim poziomem logicznym (port ustawiony jako wejściowy i pull-up, microswitch zwiera to do masy), czyli bit is clear, tylko czemu wtedy wyświetlasz OFF ?
Nie masz też obsługi drgania styków.
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 00:00 przez fredek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:58
Jeżeli pressed = 0 lub pressed = 1 wcisnij OFF, włącz ON dopiero wtedy gdy pressed jest równe 2 czyli gdy za drugim razem wciskam przycisk i chę uzyskać na LCD wynik ON, dobrze myślę?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:06
Ok, to sprawdź to:
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:14
tak samo jak moje. gdyby to było tak chop siup to bym się nie pytał
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:22
Hehe, faktycznie, no to spróbujmy tak:
:D
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:25
++Pressed&=3;????? chyba coś nie tak
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:26
Sprawdź ;)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:32
sprawdziłem i pluje błędem w eclipse
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:43
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:46
fuck, działa, na jaki adres mam wysłać zimne piwko?
ale nie rozumiem tej instrukcji - Pressed%=4;, wyjaśniłbyś?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:53
Pressed = Pressed % 4
% - reszta z dzielenia,
czyli zerowanie Pressed gdy jest 4 :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:55
4? czemu 4? chce zmiany gdy wciskam przycisk za drugim razem, chyba jestem debilem i nie kumam
PostNapisane: 2 mar 2014, o 01:05
Bit is clear && (!Pressed) czyli równe 0 => Pressed = 1 na wyświetlaczu OFF
Bit is set i bitowe & Pressed => Pressed++ czyli 2
Bit is clear i Pressed == 2 => Pressed++ czyli 3 na wyświetlaczu ON
Bit is set i bitowe & Pressed => Pressed++ czyli 4, dalej jest Pressed%=4 czyli zerowanie.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 01:12
faktycznie, temat zamnikęty dzieki!
PostNapisane: 3 mar 2014, o 22:35
Kurczę, głupio mi znów ten temat poruszać, ale trudno, zaryzykuję...
Obsługuję w przerwaniu pomiar ADC i przesył do komputera, po dodaniu obsługi przycisków ON oraz OFF, pomiary wysyłane są pojedyńczo, po wciśnięciu przycisku, nie zaś sekwencyjnie jak wcześniej. Chcę uzyskać efekt -> włączam ON -> wysyłane są cały czas pomiary z ADC, włączam OFF, wysyłane są cały czas zera. Jakieś słowo naprowadzenia jak to zrealizować? Próbowałem już wielu rzeczy, ale za każdym razem ten sam efekt.
deklaracja int Pressed = 0; jest globalna
PostNapisane: 3 mar 2014, o 23:59
lub tak:
Możesz też do deklaracji Pressed dodać volatile i wtedy to wysyłanie na PC wywalić z przerwań i przenieść do głównej pętli programu jak kod, który tam masz jest nieblokujący ;)
PostNapisane: 6 mar 2014, o 18:44
Dołączył(a): 30 lis 2013
aby te powyższe zaprezentowane przez was działało, to w funkcji main trzeba jeszcze dodać coś w stylu:
chyba, nie?
a co w przypadku gdy mamy do czynienia np. z 4 przyciskami? bo w sumie podobny problem mam
