Teraz jest 19 paź 2026, o 20:53
 Tytuł: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:28
Dołączył(a): 01 mar 2014
Witam. Zbudowałem układ z atmegi i połączonych kaskadowo 8 rejestrow 74hc595
DO kazdego rejestr podłączyłem po 1 diodzie. Napisalem program ktory zapala wszystkie diody na 1 sekunde a nastepnie gasi. Nastepnie zapala diode na 1 sekunde z pierwszego 74hc595 potem zdrugiego itd.
Caly problem polega na tym że gdy zapalam wszystkie diody naraz to zazwyczaj niektore sie nie zapalaja to znaczy np. zapala sie 6 na 8(zadko kiedy zapali sie 8 na 8). a gdy zapalam po kolei diody to kazda sie zapala.
Gdy maja byc zapalone wszystkie diody a pala sie np 6 na 8. to gdy lekko podjade palcem pod uklad i czesto nawet go nie dotykam to wtedy sie zapali ale jak wezme palec to gasnie.
Prosze o pomoc bo nie mam pojęcia co moze byc tego przyczyna.
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:34
Dołączył(a): 11 lut 2013
Kolego, naprawdę staramy się wszyscy pomóc jak umiemy, ale nikt (z tego co wiem) nie jest tu jasnowidzem ...
Po pierwsze — KOD
Po drugie — SCHEMAT
Po trzecie — http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
i dopiero po obejrzeniu poradnika, jeśli coś nie będzie działać wstaw kod i schemat i będziemy myśleć co sie dzieje ;)
50 znaków Atnela ....
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:47
KOD pochodzi z tego poradnika. Schemat jest identyko tylko dalem kondensatory 2,2uf do filtracji
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:51
KOD WKLEJ ZA POMOCĄ (jest to dokładnie opisane).
Trochę mało informacji ... SCHEMAT (ew. zdjęcia jak to rzeczywiście wygląda)
Czy to jest na stykówce czy na PCB czy na pjaka. ... ?
Czy kolega już obejrzał cały poradnik ?????
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:53
Tak caly.chodzi oto ze diody wariuja gdy maja byc zapalone wszystkie. pojedynczo moge kazda nic sie nie dzieje ajak wszystkie mam zapalic to ktoras nie dziala albo z 2. Uklad zbudowalem na plytce pcb. Gdy dotkne ukladu to dzialaja wszystkie puszcze palec po chwili sie wylaczy znowu ta dioda
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 16:04
Dołączył(a): 23 lut 2014
W sekcji define, PB5 przypisane jest do MOSI a potem do SCK:
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 16:17
Dołączył(a): 31 mar 2012
i jeszcze chyba init_spi nie powinno się ciągle wykonywać w pętli tuż przed początkiem sekwencji
 Tytuł: Re: 74hc595
PostNapisane: 1 mar 2014, o 16:18
Wielkie dzięki. To ja cały tydzień się z tym męczyłem a tu taki głupi bład. Wielkie dzięki za pomoc :D
