Teraz jest 3 lut 2025, o 23:55
PostNapisane: 1 mar 2014, o 09:24
Dołączył(a): 10 gru 2013
Mam takie pytanie: jakie informacje zawiera plik boards.txt. szczególnie chodzi mi o to co poszczególna linia zawiera.
Co za co odpowiada.
Jak po informacjach z pliku boards odczytać jak ustawiony będzie mikrokontroler. Taktowanie: wewnętrzne/ zewnętrzne...
język xml
Drugie pytanie. Czy wypalanie bootloadera w procesorze programowanym przez Arduino jest konieczne?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 09:28
Kolego zobacz - wklejasz plik boards w którym masz jak byk napisane jakie jest taktowanie procka, nawet jak masz ustawione fusebity a ty pytasz jak to odczytać ?
PostNapisane: 1 mar 2014, o 09:37
Dołączył(a): 11 lut 2013
atmega8a.name=ATmega8a @ 8 MHz
atmega8a.upload.maximum_size=7168
atmega8a.upload.using=arduino:arduinoisp
atmega8a.bootloader.low_fuses=0xe4
atmega8a.bootloader.high_fuses=0xc4
atmega8a.bootloader.path=atmega
atmega8a.bootloader.file=ATmegaBOOT_8.hex
atmega8a.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8a.build.mcu=atmega8
atmega8a.build.f_cpu=8000000L
atmega8a.build.core=arduino
atmega8a.build.variant=standard
Kompletnie się nie znam na Arduino, ale :
atmega8a.name - to może być nazwa jaką widzisz w IDE przy wyborze procka
atmega8a.upload.maximum - to może być maksymalny rozmiar HEX'a jaki da się wrzucić
atmega8a.upload.using - tu może chodzić o programator - arduinoisp - tak się prawdopodobnie przedstawia bootloader
atmega8a.bootloader.low - fusebity low
atmega8a.bootloader.high - fusebity high ... możesz w MKAVRCALC wybrać Megę 8 i wpisać w okienkach ręcznie i podejrzeć co jest ustawione
atmega8a.bootloader.file - to może mówić jak będzie nazywał się plik wynikowy w domyślnej ścieżce
atmega8a.bootloader.unlock_bits - to może odpowiadać za ustawienie LOCKBIT'ów
atmega8a.build.mcu - coś jak BASCOM'owe "regfile"
atmega8a.build.f_cpu - #define F_CPU 8000000UL .... — tak się nie robi ;)
atmega8a.build.core - pewnie coś bardzo potrzebnego
atmega8a.build.variant - j/w
trochę z przymrużeniem oka ... ale coś się powinno rozjaśnić.
Sprawa druga - do czego są Ci potrzebne takie informacje ? Przecież Arduiono to typowe Plug&Paste&Play :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 1 mar 2014, o 09:47
Bardzo ładnie kolego ACID :)
ale ....
to jest bit odpowiadający za odblokowanie sektora Bootloadera , a kolejny Lock za jego zablokowanie
przed przypadkowym nadpisaniem bootloadera
w tym wypadku tak się robi .... tu po prostu zmienna przechowuje 2 wartości 8 lub 16Mhz potrzebne kompilatorowi
poza tym plikiem nigdzie więcej nie wskazujesz taktowania
Definiuje pliki które biorą udział w kompilacji
definiuje wariant płytki ... jest ich trochę wiec tu są zgromadzone szczegóły potrzebne podczas kompilacji
Sugeruje nie grzebać jeśli nie wiesz o co chodzi i nie rozumiesz
PostNapisane: 1 mar 2014, o 09:53
Mirku - chcę się upewnić, w swoich przemyśleniach, a kolega acid3, wyjaśnił co i jak.
Sun, czyli według tego pliku mam mieć fusy ustawione na taktowanie wewnętrzne 8MHz...
PostNapisane: 1 mar 2014, o 10:01
zewnętrzny 8Mhz fusy masz podane łaczenie z sektorem bootloadera ustalonym na 1024
PostNapisane: 11 maja 2015, o 22:34
Dołączył(a): 02 mar 2015
Tu jest to opisane
https://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms
