Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:15
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:11
Dołączył(a): 20 lut 2014
Witam, mam problem z wydawałoby się prostym programem (wycinek) :
Po uruchomieniu w dolnej linii wyświetlacza mam bezsensowne miganie wszystkich wartości bez dotykania przycisku, natomiast gdy wcisnę jeden dolna linijka wyświetlacza jest pusta, gdy puszczę sytuacja jest taka sama jak sprzed wciśnięciem
Korzystam z biblioteki radzia, reszta programu działa choć jak ktoś sobie życzy mogę go wrzucić, teraz tego nie zrobiłem aby niepotrzebnie zaśmiecać wątku. Dziękuję z góry za uwagę i odpowiedzi.
Kody wklejamy przy pomocy [syntax=c]
Co to ma wspólnego z DIY? Przenoszę, Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
Ostatnio edytowano 28 lut 2014, o 20:29 przez Kocon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:27
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wygląda na to, że nie podciągnąłeś przycisku do plusa zasilania.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:31
Całość nawet specjalnie podłączałem do płytki stykowej by sztucznie podłączyć je do zasilania, niestety nie dało to oczekiwanych rezultatów.
Troszkę zaskoczył mnie fakt że temat został przeniesiony do działu Bascom AVR skoro program jest pisany w C
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:18
Pewnie jakaś pomyłka.
Mi chodziło o programowe podciągnięcie tzw. pull-up.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:32
Mea culpa. Zapachniało mi Bascomem. ;-)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:45
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jak masz fizycznie podłączone przyciski ?
jeśli zwierają do masy to (jak kolega wyżej radzi)
załącz rezystor pull-up na pinach i w warunku "if" zanegować KEYDOWN
to tak na szybko
wrzuć schemat podłączenia będzie łatwiej pomóc
PostNapisane: 1 mar 2014, o 01:46
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ja bym może najpierw spróbował zapoznać z funkcjami od drgania przycisków i spróbował też program zrobić na taimerze, żeby zrezygnować z delay_ms.
I jak jeszcze mogę coś doradzić do płytka uniwersalna lutowana, niesety te stykowe czasem nie stykają albo stykają za bardzo
Może ten poradnik Cie ukierunkuje
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
PostNapisane: 1 mar 2014, o 08:51
Podaje makra z których korzystałem :
język cpp
Układ jest podpięty na płytce stykowej więc takowy schemat póki co nie powstał. Przyciski naturalnie drugą stroną są podpięte do masy. Byłby kolega skłonny naprowadzić dlaczego nie można w tym przypadku korzystać z _delay_ms(); ? Dziękuje za zainteresowanie.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:10
Tu nie chodzi oto że nie można, oczywiście że będzie działać ale program można napisać z wykorzystaniem taimera by był nieblokujący się. Delay_ms zawiesza okresowo działanie/wykonywanie programu co za tym idzie całego procesora a ideą jest pisać program tak by był on własnie nieblokujący.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:05
Rozumiem o co chodzi jednakże nie korzystam z żadnych przerwań, program ma działać krokowo w całej strukturze więc moim niedoświadczonym okiem nie widzę potrzeby stosowania tutaj timera. Korzystałem z tego w ramach ćwiczeń a jeżeli będzie potrzeba to tutaj również to zastosuje.
Chyba że miałoby w tym przypadku wpływ na niepoprawne działanie programu ?
