Teraz jest 26 lis 2026, o 05:29
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:25
Dołączył(a): 22 sie 2013
Witam, chciałbym sterować odbiornikiem np.żarówką na 230 V za pomocą atmegi. Narysowałem schemat i proszę o rzucenie na niego okiem i sprawdzenie czy nie ma błędów. Mam problem bo nie wiem na jakiej podstawie dobrać rezystory R2 i R3. Sygnały będę wysyłać albo za pomocą btm222 albo za pomocą podczerwieni ale to się muszę jeszcze zastanowić.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:40
Dołączył(a): 23 sty 2014
Kolego w transoptorze znajduje się dioda LED. Dobrze byłoby żebyś sobie anodę tej diody czyli nóżkę 1 transoptora podłączył do +5V natomiast nóżkę 2 przez rezystor do mikrokontrolera i włączał transoptor stanem niskim. A ten rezystor to liczy się tak: Spadek napięcia na diodzie w transoptorze załóżmy około 2V a prąd jaki powinien przez tą diodę płynąc niech będzie 10mA ale te wartości dokładnie odczytasz z noty katalogowej. 5V-2V=3V
3V/10mA=300 om. możesz dać rezystor 330-1000 om i powinno śmigać. Natomiast R3 powinień mieć około 330 om. To tez na podstawie noty katalogowej można policzysz ale ja w praktyce zawsze taki stosuje i smiga:) moce rezystorów to 0,25W.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:02
A to nie mogę włączać transoptor stanem wysokim?
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:23
Dołączył(a): 28 sty 2013
Oczywiście, że możesz. Jak Ci pasuje :)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:25
Dołączył(a): 15 cze 2013
Możesz i niskim i wysokim. Na próbę możesz podłączył diodę led i będziesz widział kiedy świeci kiedy nie.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:50
Nota katalogowa sugeruje, że sterując MOC'em inny triak należy zastosować dwa rezystory:
jeden tak jak u Ciebie R3, oraz drugi L/bramka triaka.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 18:52
Ok a jaka będzie różnica jak odbiornikiem będzie żarówka 60W a np odkurzacz 1000W? Jak to jest zabezpieczone czy mi się może jakiś element uszkodzić/spalić.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 20:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
No będzie to wielka różnica... 60W a 1000W to jakaś różnica jest ;) Odkurzacz ma większą moc, co za tym idzie musi pobrać większy prąd i większe napięcie :)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 20:37
Wiadomo ale chodzi mi o to czy ten układ z 1 postu jest na takie wypadki bezpieczny, z sieci będzie 230 v i teraz gdy podłącze jakiś odbiornik z dużą mocą to czy ten układ to wytrzymie.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 20:44
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mogę się mylić, ale i żarówka, i odkurzacz działają pod napięciem 230V, więc odkurzacz pobierze tylko większy prąd :)
Ale prawda jednak jest taka, że różnica jest spora i prawdopodobnie spalisz element, bo MOC3041 chyba może pracować z obciążeniem do 1A, jeśli się nie mylę :)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 23:25
Dołączył(a): 24 lut 2013
Jaką moc pociągniesz zależy od triaka.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 21:24
Planuję podłączyć żarówkę 60W.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:28
Bt136 da rade ma 4A . To nie znaczy że można go na maksa wykorzystywać bo to nie kaloryfer.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 23:01
Czyli grzałkę 500W też da rade gdyż prąd wyniesie około 2,2A?
PostNapisane: 7 mar 2014, o 23:20
Dołączył(a): 26 sty 2014
Da rade ale odbiorniki o dużej mocy, zwłaszcza rzadko uruchamiane proponuje włączać za pomocą jakiegoś przekaźnika lub stycznika. Tzn za pomocą triaka zasilasz cewkę przekaźnika a dopiero przekaźnik załącza grzałkę.
