Teraz jest 4 sie 2026, o 02:41
PostNapisane: 28 lut 2014, o 16:25
Dołączył(a): 20 sty 2014
Witam!
To chyba nie temat na to forum, ale jakoś atmosfera na znanym forum na "E" zniechęca mnie do zadawania tam pytań, a są tutaj specjaliści, którzy z pewnością mi pomogą. :) Próbuję "zmajstrować" sobie zasilacz według schematów EDW i niestety utknąłem na identyfikacji elementu REL2 na poniższym schemacie. Może ktoś mi podpowie co to za przekaźnik z rys.1 na str. 13, bo w opisie mam tylko "przekaźnik OMRON".
http://www.elportal.pl/pdf/k04/28_12.pdf
Jeszcze zielony... ale może kiedyś....
PostNapisane: 28 lut 2014, o 16:32
Ja tam bym nie patrzył OMRON czy nie OMRON tylko dobrał bym jakiś dowolny z zapasem prądu i napięcia dla styków. Oczywiście napięcie cewki powinno być identyczne.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 17:51
Ja niby o tym wiem, ale przejrzałem wiele różnych pdf-ów i w żadnym nie ma diody i rezystora. Co to w ogóle jest ? Przyznam, że do tej pory nie miałem styczności z takim przekaźnikiem. Zawsze wydawało mi się, że przekaźnik składa się z cewki i styków. A tu nie ma cewki, tylko dioda i rezystor.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 17:56
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wg mnie ten "rezystor" to nie rezystor a właśnie cewka. Jeżeli chodzi o diodę, to co za problem umieścić takową na płytce? Nie konieczny jest tu przekaźnik ze zintegrowaną diodą.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:22
UPS... aż wstyd przyznać, ale nie przyszło mi do głowy, że to cewka :oops: Całe życie się uczymy...
Czyli, że mogę tu wstawić właściwie dowolny przekaźnik przełączający 5V np. S14-2C-0505 + dioda. Tylko jaką diodę zastosować ?
Przepraszam za naiwne pytania, ale to mój pierwszy "tak duży" projekt i duuuużo wiedzy muszę jeszcze wchłonąć, żeby zacząć myśleć jak prawdziwy elektronik.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:25
Wystarczy zwykła prostownicza, np. 1N4148
Tak, przekaźnik, który podałeś będzie ok.
Najzwyklejszą 1N4007.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:28
Dzięki. Może nie wysadzę w powietrze domu i za niedługo uruchomię zasilacz. ;)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:46
Dołączył(a): 29 lis 2012
Witajcie. Ten rezystor to jest cewka, ale wbudowana dioda? Hmm, nie spotkałem się...
Coś takiego pewnie by się nadało:
http://www.tme.eu/pl/details/az850-5/pr ... /zettler/#
A diodę przylutuj od spodu. Podobne przekaźniczki były kiedyś w modemach. W zasadzie to pasowałby każdy miniaturowy 8-nóżkowy na 5V. (DPDT)
S14-2C-0505 - nie za duży rozmiar?
Chyba że robisz własną płytkę .
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 28 lut 2014, o 23:18
Oglądałem tego Zettlera, ale jak pisałem, moje doświadczenie w tej dziedzinie jest na razie tylko troszkę powyżej zera, więc się nie wychylam... :oops:
Płytkę robię własną, więc wielkość nie ma znaczenia. Ale skoro uważasz, że ten będzie dobry, to mała przeróbka i wstawię mini przekaźnik (jeśli znajdę w Eagle odpowiednią bibliotekę).
Co do tej diody, to być może jest to po prostu błąd w schemacie i może ta dioda miała być poza obrysem REL2. A ja przez to kilka godzin straciłem, bo szukałem w pdfach przekaźnika z diodą :) Ale z drugiej strony - wiedzy nigdy za dużo. :)
Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 00:23
Dołączył(a): 24 kwi 2012
w eagle masz w bibliotece takiego mini omrona pod nazwą g6h2-100. to jest ten sam co na foto z artykułu;)
dioda ma być bo zabezpiecza przed przepięciami a schemat jest jaki jest, niestety, narysowany chyba w paincie i dlatego takie domysły.
Gdyby ta narysowana cewka w tym przekaźniku miała po przekątnej jeszcze linię, byłoby ok i w 100% czytelne
Krzysztof
PostNapisane: 1 mar 2014, o 11:37
Dzięki za pomoc. Znalazłem już wcześniej tego g6h2. Płytka trochę się zmniejszy dzięki niemu.
Masz rację co do symbolu cewki - gdyby była "przekreślona" być może sam bym doszedł co to jest. Niestety na moim poziomie wiedzy mimo, że to byłoby trochę absurdalne - przyjąłem, że tam jest rezystor i dioda. :lol:
Jeszcze raz dzięki za wsparcie i zabieram się za płytkę zasilacza pomocniczego.
