Teraz jest 22 lut 2025, o 21:27
PostNapisane: 27 lut 2014, o 19:12
Przegrzebałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi (może po prostu nie wiem czego szukać).
Ostatnio zacząłem się bawić w usypianie procka oczywiście już w C i wiem, że jest do tego biblioteka, z której jednak nie chciałem korzystać , bo wygenerowało mi kod dłuższy o 24 bajty (dla attiny13 to już ma znaczenie). Zmierzam do tego, że poustawiałem sobie w rejestrach wg pdf odpowiednie bity i dopiero później doczytałem, że aby procesor usnął powinna być wykonana maszynowa instrukcja "sleep". Oczywiście przekopiowałem sobie ją żywcem z biblioteki jako wstawkę i wszystko pięknie działa tylko, że ja lubię wiedzieć dlaczego i przede wszystkim JAK to działa. Przeszukałem masę linków niestety w większości do anglojęzycznych tematów, a niestety mój angielski ...ech lepiej nie mówić :) i nadal nie znam zasady jaką kierował się autor pisząc coś takiego:
Chciałbym się dowiedzieć dlaczego jest aż tak skomplikowany zapis zwykłego pojedynczego rozkazu asm:
Czy tego nie da się zrobić jakoś prościej? Przykładowo w Bascomie można by go wpisać po prostu SLEEP jako jedno słowo w jednej linii bez zbędnych kombinacji.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:30
da się zrobić i to bez asemblera:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... sleep.html
sleep();
wcześniej ustawiając odpowiedni tryb powerdown
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:55
No wlasnie Mirku o tej bibliotece wspominalem i nie chce z niej korzystac, a tylko poznac ta dziwna i rozbudowana skladnie wstawki jednego rozkazu asemblera.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Skoro nikt mądrzejszy się nie garnie to może ja :-)
asm - wiadomo, słowo kluczowe wskazujące kompilatorowi, że to wstawka
volatile - nie pozwala kompilatorowi na zbyt agresywną optymalizację i wycięcie fragmentów, które uzna za niepotrzebne.
"sleep" - mnemonik, wiadomo
"\n\t" - w zasadzie niepotrzebny, ale rzekomo poprawia wygląd listingów. Jest to string składający się z dwóch (!) znaków - znaku nowej linii oraz tabulatora. Niektóre kompilatory (a może wszystkie?) dwa stringi jeden za drugim uznają za jeden, czyli
to jest w efekcie to samo co
dwukropki w nawiasie po stringach - dwukropki oddzielają parametry polecenia, 'sleep' nie ma parametrów więc pola są puste, ale trzeba je podać
No i jeszcze, jakże seksowne, znaki podkreślenia przy słowach kluczowych. Tu http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html jest coś nabazgrane na ten temat. Chodzi o uniknięcie jakiś warningów, nie bardzo mi się chce w to wgłębiać (w tej chwili).
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:27
Sorki to może źle doczytałem ...
ale tak jak kolega wyżej pisał ....
najprostsze użycie wstawki asm to:
nawet i bez volatile to zadziała, ale już np dla NOP'ów lepiej dać volatile
PostNapisane: 28 lut 2014, o 11:04
No panowie takimi odpowiedziami jestem w pełni usatysfakcjonowany. Czyli jednak można bez "_" i pozostałych dodatków :)
Nie ukrywam, że właśnie fantazje w postaci __podkreślników__ długo mnie odpychały od rozpoczęcia nauki C, po prostu nie wiem czemu, ale ich nie lubię... wg mnie nie pomagają ,a wręcz utrudniają pisanie i analizę kodu. Zainteresowałem się wstawkami asm, bo coś mi się wydaje, że po 20-latach przerwy zacznę się chyba przepraszać z asemblerem ;)
Dla chętnych wersja usypiania dla ATtiny13, którą sam sobie nagryzmoliłem :) Zajmuje mnie niż wykorzystanie bibliotki "sleep.h" co ma spore znaczenie dla małych procków.
Wyłączenie komparatora dobrze jest wstawić już na samym początku programu, a podciągnięcie INT0 do "+" jest niezbędne i można to zrobić prawie w dowolnym momencie byle przed wejściem w tryb snu. Po prostu ta końcówka może być też użyta w innych celach.
