Teraz jest 2 wrz 2026, o 18:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:36
Dołączył(a): 25 lut 2014
Może ktoś podać linka do mkAVRCalculator build 52 lub 53 ?
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:45
Dołączył(a): 24 sty 2012
A po co Ci taki jak to Mirek mówi "staroć"? Przecież już jest build 64!
Nie lepiej ze strony Atnela http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html pobrać najnowszą wersję?
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:56
Wiem, że staroć, ale chcę sprawdzić, czy program zadziała na wersji, na której działał prawidłowo (w najnowszej wersji nie działa).
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:59
W najnowszej wersji działa bardzo dobrze, z tego co pamiętam do 50tek krążył crack po sieci i pewnie dlatego ci 60tka nie działa.
Ściągnij najnowszą wersję, wgraj plik z licencją do katalogu i wszystko działa od strzała.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:07
Szkopuł w tym, że mam plik z licencją. Gdy go wgram, to wykrywa błąd przy porcie COM. Gdy go nie ma, to AVRDude nie wykrywa programatora :D
Dlatego chce zobaczyć, czy może na wersji 52 lub 53 coś pójdzie. Jak nie, to zostaje kontakt z p. Mirkiem.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:09
Coś musisz mieć sknocone, zainstaluj jeszcze raz avrdude
po przejściu z każdej wersji nie miałem problemów
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:29
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jak mnie pamięć nie myli to kilka dni temu ktoś już miał ten sam problem.
Trzeba by poszukać w starszych postach z ostatniego tygodnia.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:44
Jeśli chodzi Ci o to:
topic6148.html
to ja miałem ten problem. Próbowałem się skontaktować z p. Mirkiem przez Skype, ale nie odpowiada. Postanowiłem spróbować więc starszej wersji mkAVRCalculatora, ale nikt nie jest chętny do podania linku :P
I spróbowałem deinstalacji wszystkiego i instalacji na nowo. Niestety, jest to samo.
Ostatnio edytowano 27 lut 2014, o 20:44 przez Nez, łącznie edytowano 1 raz
Tu kolega miał podobny problem
topic6148.html
Ale niestety nie podał czy zdołał się z tym uporać.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:45
Bo może nikt nie ma?
Aktualizuje się na bieżąco, więc skąd brać stare wersje?
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:47
Ja mam wersję 59 jak cię interesuje.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:53
Nie trzeba - testowałem już na wersji 59. Też nie działa.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:59
Rozumiem że jako programatora używasz FT232 wbudowanego w zestaw ATB
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:02
Tak. Wykonuje 4 połączenia kabelkami jak tu:
http://www.sklep.atnel.pl/public/assets ... 0x___1.jpg
potem wpinam do USB. Odpalam mkAVRCalculator i jesli mam wgraną licencję, to FTDI Watcher pokazuje czerwoną ikonę przy porcie COM. Bez pliku z licencją wykrywa port, ale po kliknięciu na "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje okno konsoli z tekstem na górze
"avrdude.exe: Can't find programmer id "ATB-FT232R"".
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:04
A przeprowadzałeś aktualizację wsadu do FT232, chyba że masz na tyle świeży ATB już z nowym wsadem.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:05
Dołączył(a): 12 paź 2012
Jeśli nie opaliłeś programu b.62 lu 63 wraz z płytką to nie zaktualizował Ci się frimware w nowszych wersjach już nie ma opcji aktualizacji (jest tylko w tych dwóch). Spróbuj odpalić wersje:
https://www.dropbox.com/sh/0wcht4bbjcot ... T3aAU/MK62
Oczywiście jeśli mówimy o programatorze ATB FT232
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:18
oo. Łukasz - po odpaleniu builda 62 zaktualizowało firmware :) . Teraz po wgraniu licencji wykrywa port, ale po kliknięciu na "Sprawdź podłączony AVR" pojawia się
tak, jak wcześniej w przypadku wersji bez licencji.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:21
avrdude zainstalowane z mkAVR? Zakładka Ustawienia--> Zainstaluj (na dole okna w obszarze AVRDUDE).
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:22
Z tego co pamiętam to musisz rozłączyć ATB i podłączyć ponownie.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:26
Ja nie odpowiadam ? ... no no fajna teoria ;)
oby tak dalej ...
ciekawe czy koledze zdarza się za każdym razem odebrać telefon czy skype
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:33
oby tak dalej ...
Dzwoniłem kilkukrotnie wczoraj wieczorem, dziś też. ;) Postanowiłem więc spróbować rozwiązać problem na własną rękę.
Ok. Zainstalowałem AVRDude z mkAVRCalculator. Teraz, po kliknięciu na "Sprawdź podłączenia AVR", coś tam robi, pali się niebieska dioda na ATB, i po chwili wyskakuje błąd "Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0"
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:37
Ale teraz po aktualizacji FT232 używasz już wersji 64 rozumiem.
Tak. Teraz wykrywa port, więc używam najnowszej wersji 64.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:38
to jeszcze raz powtórzę zadzwoń do mnie na Skype .... teraz jestem
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:51
Ja pozwolę sobie zasugerować, żeby jednak po Waszej rozmowie zalazł się tu opis rozwiązania problemu, zawsze to komuś moze pomóc.
