Teraz jest 2 wrz 2026, o 20:49
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:47
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam chciałbym zapytać o poprawną obsługę przycisków oraz definicje makr.
Troszkę podpatrzałem z BB (str. 179) ,tu mam pytanie Mirek stosuje tam tylko jedną pętlę While(1) ,która
spełniona jest tylko po naciśnięciu przycisku.
Czy nie lepiej było dać jedną nieskończoną pętlę While(1) ,a w niej drugą ,która normalnie jest pomijana gdy nie naciskamy
przycisku. Nie wiem pytam ,bo dopiero sie uczę. Bez nieskończonej pętli ,pozostawiamy przecież procek samemu sobie ,też gdzieś była wzmianka w BB.
Mój kod poniżej:
Staram się też zrozumieć działanie Makr ,czy będą poprawne poniżej? :
#define START_Timer0 TCCR0B |= (1<<CS02) ,makro starujące Timer0
#define STOP_TIMER0 TCCR0B &= ~(1<<CS02) ,makro zatrzymujące Timer0
rozumiem ,że #define to taki "Bascomowy" alias.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 13:42
Dołączył(a): 05 sty 2013
Przecież sam sobie blokujesz program w ten sposób, dioda pewnie nie miga? Zobacz, procesor wchodzi w jedną pętlę, gdzie jest sprawdzenie warunku a następnie wchodzi w kolejną, nieskończoną, to nie może się udać.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 14:01
No to tak jest - gdy się zatrzymujemy w czytaniu książki ... to co pokazuję w tym rozdziale to ABSOLUTNY i tylko dydaktyczny przykład - po to żeby ktoś, kto totalnie pierwszy raz styka się z takimi zagadnieniami - zobaczył w ogóle na czym polega obsługa przycisku - a nie - że jest to zalecana przeze mnie metoda w książce. Widzisz nie doczytałeś chociaż raz do końca książki i stąd takie błędne wnioski wyciągasz ...
Tymczasem masz w książce w dalszych rozdziałach opisane to już tak jak się należy stosować - jakiś tam jeden z wielu oczywiście przykładów - funkcja SuperDebounce() .... pewnie nie zaglądałeś hmmm ?
ale nawet jeśli tam nie zaglądałeś albo na obecną chwilę wydaje się to zbyt trudne to czemu nie zaglądasz na mojego bloga ? :(
zobacz pan tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
jak może wyglądać super prosta ale KOMPLETNIE nie blokująca metoda obsługi klawiszy
i idź dalej przynajmniej tą drogą - a nie zatrzymuj się na tej stronie książki i nie stosuj tysięcy nieskończonych pętli - będzie lepiej - zobaczysz ;)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 18:18
Ok teraz już powoli rozumiem ,mój błąd ,przedobrzyłem :)
Dziękuję za podpowiedź ,bo już powoli się zniechęcałem przyznam.
Jeśli to nie problem to można jeszcze prosić o wyjaśnienie ,dlaczego nie działa linia
if(!(PIND0 & key_S1_down)){
,ale po poprawieniu na
if(!(PIND & key_S1_down)){
działa ,znowu coś przedobrzam ? ,z diodą LED nie miałem tylu problemów.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 19:24
Dołączył(a): 23 lut 2014
Ponieważ niema takiego rejestru PIND0, tylko jest PIND - rejestr wejściowy.
