Teraz jest 30 lip 2026, o 08:45
PostNapisane: 30 maja 2012, o 09:44
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam Chciałem poćwiczyć zadanie 3 z książki Multipleksowanie 7 led
prawie wszystko działa. Z tym , że wyświetla mi tylko 1 cyfrę (cy1) na wszystkich 4 7ledach na zamiast 123nic to mam 1111 .
kod jest z workspase eclpise z małymi zmianami timera i portów na atmega8
niezależnie od kawałka kodu zmieniającego znaki w main.c jest to samo
PostNapisane: 30 maja 2012, o 11:02
Dołączył(a): 15 lut 2012
A jak wygląda strona sprzętowa? Gdzie podłączone anody katody?
PostNapisane: 30 maja 2012, o 11:26
Dokładnie, tego typu informacje zawsze warto podać od razu łącznie ze schematem, no chyba że korzysta kolega z jakiegoś zestawu uruchomieniowego naszej firmy, to wtedy tylko info że ćwiczenia na zestawie ATB + ew wersja.
PostNapisane: 30 maja 2012, o 11:29
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Zaadaptowałem kod z książki do swoich potrzeb, przerobiłem na trzy wyświetlacze i działa więc idea kodu z książki jest ok. Najprawdopodobniej problem tkwi w hardware.
PostNapisane: 30 maja 2012, o 11:36
Kod działa dobrze gdy anody wyświetlaczy to 4 kolejne piny jednego portu...
PostNapisane: 30 maja 2012, o 11:55
jak mam podłączone według schematu z książki ( z traznestorami) to nie działa wogóle :) nic nien świeci
jak podłączyłem bez nich to działa tak jak napisałem wcześniej.
PostNapisane: 30 maja 2012, o 12:00
Oj bez tranzystorów to zabójstwo dla portów... ale mógłbyś sprecyzować swoje podłączenie bo piszesz że podłączyłeś bez tranzystorów ale gdzie? do komputera, grzejnika?
Schemat z książki działa na 100% może używałeś złych tranzystorów?
PostNapisane: 30 maja 2012, o 12:49
BC 856 MIKRUSY NA SMD CHYBA JEST NA NICH NAPISANE (38W)
MOGŁEM JE PRZEGRZAC ALBO COS INNEGO?
MOIMI ANODAMI SA PC5 DO PC2
PostNapisane: 30 maja 2012, o 13:43
Dołączył(a): 24 sty 2012
No to jak masz tranzystory na porcie C od 2 do 5 to musisz smienić obsługę wyświetlacza w przerwaniu, bo to co masz działa na pinach od 0 do 3
O tutaj widzisz?
wartości licznika musisz mieć inne i inne maski
