Teraz jest 26 wrz 2026, o 18:21
PostNapisane: 27 sty 2014, o 02:26
Dołączył(a): 11 sty 2014
Witam mam projekt do wykonania mianowicie taki:
Ma to być coś na wizerunek suwmiarki a ma mierzyć elementy do 50 cm.
Potrzebuję pomysłu co mogę zastosować do pomiaru i przesłania informacji do Atmegi
Założenia:
1. Miarka ma mierzyć w 3 osiach wysokość szerokość grubość (robimy trzy pomiary zapamietujac poprzednie)
2. wartości maja byc wyswietlane na LCD w jednostkach cm np(23,3 cm)
Pomysł wykonania juz mam natomiast mam dylemat co zastosowac do pomiaru
Pomóżcie !!
PostNapisane: 27 sty 2014, o 02:47
Dołączył(a): 20 sie 2013
Bazując na twoich założeniach to wykonaj sobie potencjometr liniowy z drutu oporowego jako podziałka i wózka z punktem pomiarowym. Pomiar wykonaj za pomocą ADC. Dla zwiększenia dokładności możesz zrobić podwójną linię i mierzyć od początku do wózka na pierwszej linii i od końca do wózka na drugiej. Pozostaje kwestia rozdzielczości ADC i rozdzielczości pomiarów. W ten sposób mikrokontroler mierzy cały czas 'długość' i po naciśnięciu guzika pomiar zapisuje, wyświetla i przechodzi do następnego pomiaru. Jeśli prosty drut będzie miał za małą oporność możesz zrobić z niego spiralę i wózek z punktem pomiarowym równym 1,5 odległości pomiędzy zwojami.
Jeżeli nie boisz się matematyki i możesz zmienić założenia to proponuję ramię miernicze. http://www.logismarket.pl/ip/oberon-3d-ramie-pomiarowe-cimcore-infinite-20-ramie-pomiarowe-cimcore-infinite-20-516307-FGR.jpg. Do pomiaru kąta można użyć potencjometrów (pomiar bierny) lub impulsatora szczelinowego.
Dokładniej:
- w metodzie biernej pomiar kątów dokonuje się przez ADC dla wszystkich 'stawów' po naciśnięciu przycisku.
- w metodzie czynnej mikrokontroler cały czas mierzy kąty.
Każda z proponowanych przeze mnie metod ma wady i zalety. Takie pomiary wymagają dobrej znajomości geometrii przestrzennej, napewno wielu przeliczeń i nieprostej konstrukcji mechanicznej.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 06:23
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dokładnie, najprościej liniowy potencjometr, napięcie rośnie proporcjonalnie, więc go skalibrujesz.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 sty 2014, o 07:19
...więc jeśli to nie tajemnica, przedstawienie go ułatwi udzielenie porady
PostNapisane: 27 sty 2014, o 07:40
Dołączył(a): 24 cze 2012
Ostatnio rozebralem skaner. Okazuje się, ze jest on dokladny dlatego, ze ma w sobie taka linijkę z mikro otworkami, a drukarka jest zrobiona tak jak myszka - koleczko ze szczelinami (mowie o karetce z tuszem). Może takie rozwiązanie??
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 27 sty 2014, o 08:38
Dołączył(a): 15 cze 2013
W drukarkach tez jest taka tasma z naniesionymi paskami, czyli podczas przejazdu liczy impulsy i wie gdzie sie znajduje glowica.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 08:50
Dzieki serdeczne za porady.
Z tym drutem oporowym bardzo mi sie podoba i jest to sensowne rozwiązanie ale najpierw zobaczę jak będzie wygladał pomiar z kułeczkiem z myszki.
Zliczanie obrotów myślę będzie dobre aczkolwiek z drutem oporowym myślę będzie dokładniejszy.
Narazie nie zamykam tematu bo projekt jest ciekawy i pewnie będę potrzebował waszej pomocy.
Wieczorkiem wrzucę jakiś rysunek żeby pokazać jak to będzie wyglądało.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 09:12
Mała podpowiedź jeszcze - z drutem robisz kalibrację raz i z dowolną prędkością suwasz jak również możesz wózek mieć w innej pozycji niż zero i odpalić zasilanie. Dodatkowo procek może być użyty tylko w momencie pomiaru (nie masz podglądu). Przy metodzie z kółkiem musisz zacząć od ustawienia w pozycji zero i odpalenia zasilania by pomiary wychodziły jednakowe jak również cały czas procesor jest zaangażowany w pomiary. Można oczywiście zrobić to w przerwaniach (http://forum.atnel.pl/topic3241.html?hilit=encoder).
PostNapisane: 27 sty 2014, o 11:21
PKoz napisał(a):
Dwa proste pytania:
jaka dokładność?
jaki budżet?
Jeśli mam coś doradzić, to muszę znać podstawowe założenia.
Dokładność 1mm
Budżet jest ale bez przesady :lol:
Najpierw muszę wiedzieć co zastosować żeby określić budżet
W chwili obecnej można powiedzieć że do 1000 zł
Jeżeli chodzi o pomiar zawsze przed rozpoczeciem chciałem zerować liczniki pomiaru poprostu taki reset.
Zreszta na wyswietlaczu były by pokazywane 3 pomiary x,y,z czyli wysokośc, szerokość, głębokość(grubość)
Po zakończeniu pierwszego pomiaru zatwierdzamy i przechodzimy do następnego lub opcja prostsza jeden pomiar i za każdym razem reset pomiaru.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 16:05
Dołączył(a): 31 mar 2012
no budżet spory, ja bym zastosował jakiś zewnetrzny adc dla zwiększenia dokładności
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:03
Jeśli chodzi o nawijanie to też mam swoją metodę. Na pręt z PCV nawijałem z pomocą wiertarki równolegle drut i grubą nić (dratwa). Oplatałem ciasno mocując co jakiś czas drut na superglue. Na koniec gratew odwinąłem. Zalałem jak PKoz żywicą i wypolerowałem miejsce ślizgu. Ślizgaczem była odpowiednio wygięta blaszka miedziana (powierzchnia styku równa 1,5 odległości pomiędzy zwojami) ze sprężynką (nie taką jak w długopisie tylko jak w zawiasach). Wszystko o dziwo się dobrze sprawowało.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 07:57
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli mowa o mechanizmach od drukarki, to wystarczy do takiego mechanizmu na jednym końcu zamiast trzpienia na którym obraca się koło dać potencjometr wieloobrotowy. Będziesz miał precyzję jak diabli.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 sty 2014, o 09:44
Bierz pod uwagę, że standardowe i popularne potencjometry wieloobrotowe nie są zbyt stabilne w przedziale temperatury.
Lepszym rozwiązaniem jest optyczny czujnik. Albo z myszki, albo linijka z drukarki.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 10:20
Dołączył(a): 14 lut 2012
Czujnik optyczny i podziałka na kółku + odpowiednie przełożenie mechaniczne i mamy dowolną dokładność zależną od wykonania elementów mechanicznych. Na plus jest to że w porównaniu do analogowego rozwiązania , nie ma wahania pomiarów ...
Albo inne rozwiązanie a le pośrednio bazujące na poprzednim ... Enkoder + odpowiednie przełożenie mechaniczne. Wadą takie rozwiązania jest to że w przypadku enkodera mechanicznego będzie charakteryzowało się krótką żywotnością .... więc raczej skłaniałbym się ku rozwiązaniu optycznemu.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 15:50
Dzieki ogromne za porady.
Juz mam rozeznanie czekam tylko na ceny :-)
plan a
Potencjometr liniowy - znalazłem na stronie taki potencjometr 500 mm. Jest to potencjometr przemysłowy czekam na cene.
Jezeli nie wypali plan a bo bedzie drogo to zaadaptuje plan b
Plan b obejmuje zaadoptowanie mechanizmów z myszki lub drukarki lub jedno i drugie.
Plan a jest o tyle łatwiejszy że potencjometr jest już w aluminiowej obudowie wystarczy dorobic uchwyty do pomiaru
Plan b jest troche bardziej skomplikowany ponieważ obudowy bede musiał zrobic lub zamowic gdzies.
Ale dalsze przemyslenia dopiero po wycenie potencjometru.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 09:05
Wypatrzyłem ostatnio taki oto enkoder optyczny w obudowie.
Zamiast kółka z myszki jako enkoder coś takiego.
Co o tym sądzicie ? Cena od 270 zł do 450 zł
PostNapisane: 29 sty 2014, o 09:30
A zastanawiałeś się jaki konkretnie enkoder użyć ? Chodzi mi o to czy inkrementalny, czy absolutny ? Pod tym linkiem masz wiedzę do szybkiego przyswojenia, o ile takowej potrzebujesz ;)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 11:29
I juz odpowiadam że inkrementalny nie ma potrzeby zapamiętywania położenia tak jak to jest w absolutnym.
Tylko teraz mi sie nasówa pytanie jak to podłaczyć pod Atmege czy potrzebuje jeszcze jakiegoś układu czy wystarczy podłaczyć to normalnie bezpośrednio do Megi.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:02
W przypadku tego enkodera wszystko zależy od elektroniki bo jedna jest 12..24V a druga 5V, zresztą spojrzyj w notę takiego enkodera.
PostNapisane: 29 sty 2014, o 15:54
Tak właśnie myślę że Enkoder 5v
PostNapisane: 29 sty 2014, o 19:41
No to jak 5V enkoder i elektronika 5V to odpowiedź wydaje się jasna ;) że nie trzeba nic kombinować i można bezpośrednio podłączyć, chyba że z założeń projektu wynika że powinny być dodatkowe zabezpieczenia. Ale dla mnie to już za wysokie progi, bo my z elektroniką jak na razie się za bardzo nie lubimy ;)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 11:51
No i mam już wstepny schemat układu tylko teraz mam pytanie.
Ponieważ chce zrobić układ testowy chciałbym zastosować enkoder z myszki jak go podłączyć ? (wstępnie wybrałem piny)
Poniżej zamieszczam schemat.
A tu jest z fototranzystorem. Nie mogłem znaleźć odpowiedniego wziąłem pierwszy lepszy :-)
Powiedzcie czy to jest dobrze może jakieś sugestie ?
PostNapisane: 2 mar 2014, o 21:17
AREF nigdy nie łączy się z VCC - to błąd.
Linię Reset podciągnąłbym rezystorem 10k do VCC i użył etykiety zamiast prowadzić linię przez pół schematu.
Za mało używasz GND i VCC.
Równolegle do C1 dodaj elektrolit 47uF.
Złącze programatora bez VCC to dziwne rozwiązanie albo stosuje się zasilanie procesora z programatora albo układ programowany zasila bufor wyjściowy programatora.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 22:39
Ok to poprawie a tymczasem zmontowalem sobie plytke testowa do licznika
Mam problem z odczytem.
Jezeli chodzi o odczyt na plus to idzie ale czasami sie resetuje (zalaczam filmik)
no i nie moge zrobic zeby mi redukowalo pomiar (odczyt do tyłu)
Czyli w lewo krece jest pomiar na plus a w prawo na minus
Poniżej kod w bascomie
język basic4gl
Enkoder wziety z myszki ma wyjscia A B C jak to podlaczyc i obsluzyc.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl Różowy J.
