Teraz jest 1 kwi 2026, o 05:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:49
Dołączył(a): 06 lut 2014
Witam mam problem z ćwiczeniem z niebieskiej książki otóż jestem przy dziale z multipleksowaniem LED i chciałbym zatrzymać pętle licznika za pomocą sw1 a włączać za pomocą sw2
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:07
Dołączył(a): 22 lip 2013
Dodaj sobie na końcu main.c taką funkcję:
Potem dodaj sobie jej deklaracje i definicje klawiszy (gdzieś po includach):
w int main (void) dodaj:
Gdy naciśniesz switch podpięty do pinu PD0 zastopujesz pętle a gdy naciśniesz switch PD1 znowu ruszy :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:52
Witam ponownie :) jest malutki problem jest błąd mówiący że zbyt wiele argumentów do funkcji 'klawisz_wcisniety'
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:56
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Drugi listing wiersz 4. powinno być
PostNapisane: 26 lut 2014, o 16:01
a tak jak już kolega napisał zabrakło: uint8_t.... z pośpiechu zapomniałem :D
PostNapisane: 26 lut 2014, o 16:42
hejka jest jeszcze malutkie pytanko kompilator podaje mi błąd o niezdefiniowanych odniesieniach dla 'klawisz wcisniety'
PostNapisane: 26 lut 2014, o 17:10
a sorki za zamieszanie, powinno być:
PostNapisane: 26 lut 2014, o 17:39
hej :) dałoby radę pomieszać jeszcze troszkę bo nadal kompilator wyrzuca o niezdefiniowanych odniesieniach dla 'klawisz wcisniety'
PostNapisane: 26 lut 2014, o 21:00
Wklej cały komunikat...wklejenie programu też nie zaszkodzi.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 21:07
Ja tak zrobiłem i nie mam żadnych ostrzeżeń ani errorow...
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:11
Dołączył(a): 28 sty 2013
Może nie zapisujesz projektu przed kompilacją?
PostNapisane: 27 lut 2014, o 00:23
Bo pewnie nie obejrzałeś ANI JEDNEJ lekcji video z płyty DVD dołączonej do Książki ..... ani też nie oglądałeś żadnego poradnika mojego na YT .... szczególnie tego:
http://www.youtube.com/watch?v=brb1wjyQjMo
PostNapisane: 27 lut 2014, o 06:40
o właśnie oglądnij to sobie... Polecam ;)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 09:56
Witam wiem o co biega z auto zapisem, błędu się pozbyłem ale nie działa licznik:( ogólnie to w oryginalnej ver. program działa :)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
A pokaż cały kod z pliku main.c z twoimi modyfikacjami. Będzie łatwiej znaleźć ewentualnego babola w kodzie.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:51
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:32
Pokaz jeszcze co się kryje pod KEY1_PIN i KEY2_PIN bo wydaje mi się, że chyba tu masz coś nie tak.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 11:51
Witam problem rozwiązany :) ale jak wykonuje zatrzymanie licznika za pomocą sw1 to on po chwili ponownie uruchamia się sam
PostNapisane: 28 lut 2014, o 12:18
To bardzo dobrze, że rozwiązałeś problem, ale z tym kłopotem co teraz się narodził, raczej nikt Ci nie pomoże bo nikt nie wie co tam dopisałeś do tego softu :) Pokaż kod :D
PostNapisane: 28 lut 2014, o 13:23
plik main.c jest taki jak u góry, a nie wiedziałem :) ale teraz już wiem ;)
definicja klawiszy z pliku d_led.h
Nie usuwamy wpisów moderacyjnych :evil: Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
Następnym razem ostrzeżenie.
Ostatnio edytowano 28 lut 2014, o 14:59 przez mario123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2014, o 14:48
Nie wiem czy wiesz, ale kodów z książek Mirka nie udostępniamy na forum (można jedynie pliki main.c).... Koledze chodziło abyś pokazał cały kod main.c bo w tym wyżej nie było definicji klawiszy..
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:31
Już wiem gdzie był błąd :D
zmień to:
na to:
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:39
a na czym kolega autor testuje to wszystko - może na ATB ? a jeśli tak to pomyślał o pinach Rx i Tx - i zworkach żółtych nad prockiem ?
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
oczywiście jeśli nie na ATB to nie było tematu
PostNapisane: 1 mar 2014, o 15:20
witam problem został rozwiązany :) mam do tego malutkie pytanko a jak chciałbym dodać taką funkcje z dodatkowym sw3
jeśli wcisnę sw3 to wtedy są aktywne sw2 i sw1 jeśli nie to brak reakcji programu
PostNapisane: 1 mar 2014, o 16:19
No to dodaj sobie definicje jeszcze jednego klawisza i jego podciągnięcie do VCC, dodaj jakąś zmienną a potem daj warunek że jeśli naciśniesz klawisz sw3 to zmienna zmieni wartość na 1
np tak to może być:
jeśli naciśniesz klawisz 3 to zmienna zmieni wartość na 1, a warunki do stopowania pętli i puszczania jej nie wykonają się jeśli zmienna nie będzie równa 1
PostNapisane: 1 mar 2014, o 22:10
Ja bym to zrobił tak
Bez tego, po wciśnięciu KEY3, zmienna będzie ustawiona cały czas. Nawet jeśli KEY3 będzie zwolniony zmienna i tak będzie ustawiona.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 09:15
Tak też można, ale nie wiedziałem o co dokładnie chodzi koledze: czy o to że dopóki sw3 jest wciśnięty to sw1 i sw2 są aktywowanie, czy chodziło o to że jak jednorazowo wciśnie się sw3 to sw1 i sw2 są aktywowane....
PostNapisane: 3 mar 2014, o 19:30
Witam serdecznie po uruchomieniu programu sw3 zatrzymuje chwilowo pętle licznika, po czym startuje ponownie tak samo jest przy wciśnięciu sw1 , w poprzedniej ver. Z sw1 i sw2
Problem był tutaj
PostNapisane: 5 mar 2014, o 13:57
dobra może inaczej... Jak chcesz to zrobić: Czy tak że jak naciśniesz jednocześnie sw3 i sw2 lub 1 to pętla zastopuje??? Czy chcesz że jak naciśniesz sw3 i go puścisz to sw1 i 2 są aktywne???
Witam mam takie malutkie pytanko odnośnie przycisków i obecnej pętli licznika
chciałbym używać przycisku np: sw3(PB02) do chwilowego załączenia(500ms) 2 diod na porcie np: PB03/PB04
tylko nie wiem za bardzo jak dalej to rozpisać tak aby nie zablokować pętli while z czym jest problem w chwili obecnej :(
sw mam podłączone do GND przez rezystor 10k
diody led mam na wspólnej katodzie
temat powyżej został rozwiązany za pomocą sw3 chciałem blokować sw2 i sw1 ale nie było potrzeby tego zatrzymywać bo Key1_PIN ma priorytet nad KEY2_PIN ponieważ jest później sprawdzany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
