Teraz jest 21 wrz 2026, o 10:51
PostNapisane: 26 lut 2014, o 12:58
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam, Od wczoraj bawię się prockiem ATmega644P. I dzisiaj chciałem napisać program z timerem. Wziąłem note i napisałem taki program:
Dioda powinna mrugać co 1 s, a ona nic. Gdzie zrobiłem błąd??? Proszę o pomoc :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:12
Dołączył(a): 10 sty 2014
Nie włączone globalne przerwania :)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:27
Dołączył(a): 07 lut 2013
A to przerwanie nie ma być czasem dla licznika 0
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:35
Dołączył(a): 28 sty 2013
Inicjujesz timer0 jako timer pracujący w trybie CTC, ale...
..tutaj totalnie nie wiadomo co robisz. TCCR0A jest dla timera0 a bity CS22, CS21 i CS20 są dla ustawienia praskalera ale timera2.
W tej linijce też jest błąd.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:48
Poprawiłem i mam teraz tak:
Co jeszcze mam źle????
Dobrze poprawiłem tą linijkę:
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:52
PostNapisane: 26 lut 2014, o 13:55
przed chwilą zmieniłem na coś takiego..... ale dalej nic
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:02
W tym rejestrze powinieneś ustawiać preskaler.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:04
...i prawidłowa nazwa dla wektora przerwania Timera0 to: TIMER0_COMP_vect
Edit: Oczywiście nie doczytałem nazwy procka, i powyżej podałem błędnie, ty masz dobrze TIMER0_COMPA_vect, sorry za zamieszanie.
Ostatnio edytowano 26 lut 2014, o 14:15 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:05
Ma być:
TCCR0B |= (1<<CS02)|(1<<CS00); //Preskaler 1024
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:07
Niestety, ale kolega się myli. Proszę sobie zajrzeć do WinAVR. Tak jak kolega programek napisał, tak jest dobrze.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:12
I wydaje mi się że jeszcze tu powinno być tak:
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:15
Niech kolega spojrzy na 5 post kolegi programek :)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:19
Tu masz cały kod spróbuj:
Dobra mam teraz taki kod:
dioda zaczęła migać, ale według obliczeń powinna mrugać raz na 1 s , a nie 10 (nie wiem dokładnie ile). Taktowanie procka: 11059200Hz
PostNapisane: 26 lut 2014, o 14:22
Ustaw:
Timer1 = 100;
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:21
Dalej nie jest jedna sek, tylko około 0,5s
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:31
Wpisz do OCR0A wartość 108 i wtedy zobacz, czy działa jak należy.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 15:34
Dzięki wszystkim za pomoc :D Już wszystko działa
