Teraz jest 31 paź 2026, o 14:31
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:36
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dyskusja na temat poradnika.
mam pytanie,jeśli zasilam Atmegę napięciem 5V,to czy te 5V mam również doprowadzić do pinu pierwszego złącza USB ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:46
Panie kolego +5V to się bierze właśnie z gniazda USB a nie odwrotnie. Nie polecam ci nawet zasilać procka z zewnątrz - niż z USB przy użyciu V-USB. No chyba że bardzo lubisz utrudniać sobie życie albo ew palić czasem procka czy USB ;)
a diody zenera od razu wyjaśniam - warto jak najszybciej zmienić na 3,3V zamiast tych 3,6V
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:57
Takie mam :-)
Chciałbym sobie użyć Twojej płytki do tego celu.
Czyli powinienem przestawić zworkę na płytce na zewnętrzne zasilanie i wpiąć się bezpośrednio do pinów GND i VCC ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 12:49
Nie no jak na zewnętrzne zasilanie ? przecież mówię, że zasilanie powinno być z USB i masz w zestawi ATB możliwość zasilania z USB
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:23
Tak Mirku, tylko że ja sobie chcę zrobić taką malutką płyteczkę z do którego będzie przylutowany kabel USB, te 3 rezystory oraz 2 zenerki 3V3 i na tej płyteczce wyprowadzę 4 goldpiny.
I potem na twojej płytce ustalę zasilanie jako ZEWNĘTRZNE i podepnę te 4 sygnały z usb (do vcc,gnd,D+,D-) do twojej płytki.
Nie wiem czy mnie zrozumiałeś, no ale nic:D już wszystko wiem :D dzięki za pomoc ;-)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:25
Dołączył(a): 22 cze 2013
Przeszukałem dość sporo zasobów internetu i rzeczywiście gdzieniegdzie radzą żeby zmienić 3.6V na 3.3V jednakże znalazłem też informacje, że nie należy zmieniać ponieważ spadek na opornikach może spowodować problemy z przesyłem sygnału. I tak też kilka razy miałem. Po podłączeniu USB czasem urządzenie było widziane, czasem nie. Zmiana na 3.6V naprawiła ten problem. Są różne szkoły. Ważne żeby działało.
Co do zasilania to najlepiej, jak napisał Mirek, zasilać z USB (stąd w opcjach możemy ustawić pobór prądu przez urządzenie). I wtedy właśnie podłączamy opornik pod +5V z USB. Na wszelki wypadek załączyłem też wygląd wtyczki i towarzyszące im (zwykle) kolory kabli. Niestety bardzo często w chińszczyznach nie pamiętają o tych rzeczach.
A w tym miejscu ja chciałbym zadać pytanie. Zrobiłem sobie na pająku to samo co zrobił Jaglarz w tym miejscu (http://forum.atnel.pl/topic3750.html). W każdym razie chodzi o to, że poprzez USB Marek wczytywał temperaturę uzyskaną przy pomocy modułu dht11 (używał FT232). Chciałem zrobić to samo. Skomponowałem program, pajączka i... i właśnie. Jak (na innym pająku) wyświetlam temperaturę na LCD1602 to nie ma problemu. Wszystkie dane są odczytywane poprawnie. Natomiast jeśli chcę tę temperaturę odczytać na układzie skomponowanym pod V-USB to DHT11 zwraca mi -1. USB jest podłączone dobrze bo zwraca mi wszystko co wysyłam z procka. DHT podłaczony jest dokładnie tak samo jak w przypadku z pająkiem LCD1602. Zmiana procka też nie pomaga
Tu mamy przykład podłączenia DHT [img]http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DHT11_PIC16F.jpg[/img]
Przepraszam za llink zewnętrzny ale musiałem coś na szybko znaleźć :)
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Ostatnio edytowano 25 lut 2014, o 14:33 przez WoodPaker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:26
rozumiem ale dlaczego zewnętrzne ? Przecież masz wejście USB w zestawie
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:31
Da się tak zrobić. Kilka razy miałem podłączone tylko D+, D-, a zasilanie brałem z programatora USBasp. Nie zmienia to faktu, że rezystor 1k5 podłączasz pod +5V. Niezależnie czy jest to zasilanie z USB, przez które sie komunikujesz czy jakieś obce.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:32
Tak to się chyba zaczęło gdy kiedyś dawno temu jeszcze jak bywałem na elektrodzie opisałem to właśnie z diodami 3,3V i dlatego ludzie polecają to czasem bo to działa. Oczywiście nie będę się kłócił i wmawiał - że zawsze i u każdego - bo nie jestem w stanie tego stwierdzić....
Nie mniej jednak na tą ilość pomocy (po 200-300 maili miesięcznie) w/s TYLKO nie działającego USBASP, gdzie w ogromnej liczbie przypadków - NAJCZĘŚCIEJ pomagała właśnie wymiana diod na 3,3V ośmielam się mówić to co mówię. Kłopoty z zenerami 3,6V zwykle najczęściej występują w tym układzie gdy ktoś korzysta z Notebooków .... i wtedy - można mi głowę obciąć ;) ale na te hmm no spore ilości przypadków z jakimi miałem do czynienia - nie opisuję tylko swoich prób na kilku czy nawet kilkunastu komputerach bo to byłoby mało miarodajne, mogę powiedzieć odpowiedzialnie że z zenerkami 3,3V działa w każdym przypadku i na kompach stacjonarnych i na laptopach. A niestety większość chińskich klonideł USBASP ma diody 3,6V .... i to jest zwykle powodem wielu narzekań początkujących - którzy kupili super tani USBASP - on nie działa od początku - więc lecą kupują inny np STK500v2 i później latają i dookoła piszą że USBASP jest do niczego ;)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:39
I to by wyjaśniało dlaczego u mnie pomogła zmiana w drugą stronę. Więc kiedy moge podjechać po moje trofeum?
A swoją drogą - ma ktoś pomysła (pojedynczego lub multi) co może być problemem w przypadku DHT (patrz kilka postów wyżej). I druga sprawa. Czy będę mógł prosić o przeniesienie kolejnej części poradnika (jak się pojawi) o kilka postów wyżej żeby było wszystko jedno pod drugim?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:43
Rzuciłem okiem na tego LIB'sa do obsługi tego ciekawego czujniczka DHT ... ale to jest zwykłe liniowe z delayami proste odczytywanie danych z niego, więc jeśli np przerwania INT od USB zajmują zbyt długo czasu w trakcie pracy tej funkcji ... to może własnie dlatego jest kłopot?
No spójrz Mirku, gdybym ustawił zasilanie z USB, to musiałbym mieć 2 przewody USB i wykorzytsać 2 porty USB w komputerze(jeden do zasialenia całej twojej płytki) a drugi kabel usb, do podłączenia do pinów INT w Atmedze.
a teraz to robię tak:
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:45
To pewnie nawet Jagi zrobi - można wtedy tak zrobić jak w przypadku innych poradników - że wątel / poradnik po napisaniu zostaje zablokowany przed edycją i zakłada się drugi wątek z tytułem poradnika i dodatkiem - DYSKUSJE - i to tu toczą się wtedy takie rozważania. A gdy chcesz np za jakiś czas dopisać kolejną część poradnika to kontaktujesz się z moderatorem żeby odblokował edycję i dopisujesz i znowu się blokuje wątek. Wtedy będzie fajny porządek
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:49
Myślałem to samo i próbowałem wyłączyć przerwania przed wywołaniem funkcji i włączyć je po wykonaniu. Niestety w wyniku tego program pod windowsem zwracał błąd odczytu z USB (-5). Zastanawiam się czy da się jakoś USB zmusić do chwilowego milczenia na czas działania funkcji.
Próbowałem statycznie poprzez funckje usbFunctionSetup jak i w locie poprzez usbFunctionRead ale anie to, ani to nie pomogło. A miało być tak pięknie :(, wywiady miały być, odwiedziny w zakładach pracy :(
Jagi po północy wyłącza telefon...
Ostatnio edytowano 25 lut 2014, o 14:50 przez WoodPaker, łącznie edytowano 1 raz
No i dobrze czyli zasilisz sobie ATB z tego VCC z tej swojej mini płyteczki - po co więc piszesz że chcesz włączyć zasilanie ATB zewnętrzne z przetwornicy ?
Bo dwa kable USB też można by podłączyć - ale w sumie po co jak masz zasilanie VCC z tej płyteczki i można je też dać na ATB...... Tyle że jak to będzie tak wisiało na drucikach to będzie niepewne i może być spory spadek napięcia - więc TYM bardziej można zasadzić drugi kabel USB do zestawu ATB. I wtedy będą niejako dwa zasilania +5V z dwóch portów USB do ATB doprowadzone. Dzięki temu nie będzie spadku napięcia i wszystko będzie bezpiecznie działać
Aaaa no nie ma że boli .... to są niestety uroki V-USB .... nie da się jak piszesz "na chwilę" wyłączyć przerwań bo Windows od razu się dowie że urządzenie USB przestało odpowiadać i sypnie innym błędem i prawidłowo
ale ... ale możesz popróbować ew dać cli() i sei() w bibliotece do DHT .... ale TYLKO w krytycznych miejscach! tam gdzie koniecznie MUSZĄ być odmierzane jakieś najkrótsze czasówki - żeby te przerwy trwały mikrosekundy
i wtedy może się udać ;) ... a i kwarca zasadzić do procka ze 20MHz albo i więcej.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:56
Moja atmega działa do 16MHz więc ewentualnie mogę wszystko zmienić na 16MHz. Tylko czy to pomoże :(
Ech. Smutna prawda o programowaniu liniowym wyszła na jaw.
Będę w domu to się pobawię. Na razie mogę tylko pogdybać w przerwach pomiędzy jednym, a drugim zajęciem w pracy...
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:59
Zapewniam cię że twoja ATmega będzie działać nie tylko na 20MHz ale i nawet na 24MHz będzie śmigać grać i buczeć jakbyś miał taki kwarc 24 MHz ;)
może to pomóc o tyle - że wtedy na pewno to co dzieje się w przerwaniach WYKONA się o wiele szybciej - czyli zmniejszy się czas przerywania czsaówek dla obsługi DHT.
ale to już tylko kwestia prób i doświadczeń ja tu tylko tak się domyślam w tym zakresie
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:03
Napiszę co i jak jak tylko wykonam testy. A kolejną cześc poradnika wrzucę prawdopodobnie w ciągu tygodnia
PostNapisane: 26 lut 2014, o 01:15
Niestety ani 16 ani 20MHz nie pomogło. Niestety nie pomogło też wstawienie sei() przed i cli() po funkcjach związanych z czasem. :(
Buuuu
Trzeba będzie sie na DS'a przerzucić ;(
Albo pracować na dwóch prockach. Jeden do odczytywania temperatury, a drugi do komunikacji z USB. Ale czy skorka jest warta wyprawki... :/
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:11
właśnie z tych powodów kolego , wolę stosować układy ze sprzętowym USB , a V-USB tylko traktuje jako ciekawostkę
To jak używanie CDC (opartego o V-USB) zamiast FT232x, MCP2200 czy TUSB :) ot da się , ale większego sensu niema :)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 21:55
Zgadzam się z przedmówcą i nigdy nie ukrywałem, że sprzętowe są lepsze. Dlatego moim przyszłym pomysłem jest zakup atmega8U :). A V-USB bawię się bo w pewien sposób to pomaga nauczyć się tego i owego.
No i jest jeszcze jedna dodatkowa wada dodatkowych, sprzętowych USB - dodatkowe koszta :)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:45
Brak ich , nie marnuje nie potrzebnie i tak wątłych zasobów procka na udawanie USB, Nie tracę czasu na zastanawianie się dlaczego nie mogę nic więcej i nap jak kol. wyżej napisał dawać drugiego procka ,
a cena atmegi 8u2 w farnelu niższa niż zwykłej megi8 :) więc nie ma dodatkowych kosztów żadnych :)
wręcz oszczędność i na kosztach i nawet na programowaniu , bo fabrycznie jest wgrany DFU :) ponadto mniejsza komplikacja kodu
i prostsze PCB więcej zasobów do dyspozycji , operacje sprzętowe na USB nie pochłaniają czasu mikrokontrolera , wiec może
zajmować się wieloma sprawami bez ograniczeń. Omijają kłopoty z niepodpisanym sterownikiem :)
ale to tylko moje zdanie ...
PostNapisane: 27 lut 2014, o 23:14
Pisząc o kosztach miałem na myśli układ FT i inne zewnętrzne układy. A8U w moich okolicach jest 2x droższa od zwykłej. W przypadku prostych zadań te 1kb więcej to naprawdę nie jest dużo. I tak jak pisałem wcześniej też wolę rozwiązania sprzętowe więc w sumie nie rozumiem po co ten wywód :).
To jednak nie zmienia faktu, że mimo wszystko chciałbym zrobić obsługę DHT11 bez FT czy innych dodatkowych układów (chyba, że wbudowanych w procek). Ot tak dla własnej satysfakcji. Na razie projekt umarł śmiercią głodową ponieważ brak czasu uniemożliwia dokarmianie go.
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 22:15
Dołączył(a): 28 maja 2015
Odkopię temat, bo mam pytanie odnośnie poradnika (topic6137.html).
Próbuję skompilować "szkielet" z pierwszego postu, dostaję błąd:
make all
'Building file: ../usbdrv.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL -MMD -MP -MF"usbdrv.d" -MT"usbdrv.d" -c -o "usbdrv.o" "../usbdrv.c"
../usbdrv.c:84:71: error: operator '/' has no right operand
#if USB_CFG_DESCR_PROPS_STRING_PRODUCT == 0 && USB_CFG_DEVICE_NAME_LEN
make: *** [usbdrv.o] Błąd 1
Czy tak powinno być? Co zrobić, żeby to wyeliminować?
z góry dzięki
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 22:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Gdzieś jest za dużo slashów. Możliwe że to ta linia, jeżeli przepisałeś ją żywcem:
Skasuj ostatniego '/' i skompiluj jeszcze raz.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 10:28
@up
dzięki, działa.
Bym kliknął gdzieś, że pomogłeś, ale nie widzę takiego przycisku :/
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 22:30
Nie możesz, tylko założyciel tematu.
