Teraz jest 12 mar 2026, o 21:12
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:41
W sumie to taki ultra mikro poradnik przez kolegę jednego z forum zainspirowany
bo jak widzę proste sprawy wiele kłopotów potrafią czynić
Sprawa jest banalnie prosta mianowicie chodzi o to ze w naszym programie
chcemy tylko raz otworzyć inne okno ... i do puki bedzie ono otwarte
nie da się otworzyć ....
Dlaczego ano bo jak sobie damy butona otwierającego okno to ile razy klikniemy tyle się
otworzy :P
No to jedziemy :
Tworzymy nowy projekt nazywamy sobie np One_windows_only
dodajemy na formie1 buton -> Otwórz okno
dodajemy pictureBox i wrzucamy jakiś tam obrazek
o takie coś np:
teraz dodajemy 2 nowe Winows form :P
jedną nazywamy noweOkno , a drugą inneOkno
otwieramy każdą z nich i umieszczamy przycisk ZAMKNIJ:
teraz klikamy na przycisk Zamknij i wstawiamy w funkcji button_Click linijkę:
język csharp
pozwoli nam to przyciskiem zamknąć okienko ...
i wracamy do naszego 1 okna z pictureboxem gdzie klikamy na przycisku otwórz okno
i w funkcji button_Click wstawiamy kod:
język csharp
kod jest prosty wiec nie będę go objaśniał , ale to nie wszystko musimy sobie przed naszym przyciskiem zdefiniować licznik:) co robimy taką linijką :
język csharp
analogicznie postępujemy z pictureBoxem na który klikamy i wstawiamy kod
język csharp
juz nie definiujemy licznika bo jest :)
a cały kod powinien wyglądać tak:
język csharp
od tej pory kliknięcie na klawisz czy też pictureBox spowoduje otwarcie przypisanego mu okna
ale każde następne klikniecie zamiast otworzyć okienko kolejne tera tylko przeniesie nas na juz otwarte które zamigota i usłyszymy dźwięk :) Rozwiązanie zaproponowane przez kol. developer85 tu opisane przypadło mi do gustu gdyż
zmienna licznik przydaje się też w różnych innych miejscach programu :)
to wszystko , flagi okienek to naprawdę prosta sprawa ...
a tu cały nasz programik żebyście sobie sami sprawdzili jak działa ...
dodajcie sobie nowe okienko i butonik je otwierający i zobaczcie jak działa bez naszej wstaweczki:)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 18:09
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dzięki śliczne ;-)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:04
proszę bardzo :P
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:20
Dołączył(a): 23 wrz 2013
A po co ten licznik? nie wystarczy tak:
język csharp
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:28
mozna jeszcze krócej , bo przecież tyle wersji ilu programistów prawda :)
język csharp
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:33
OK, myślałem że może jakiś szerszy zamysł w tym był :)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:35
W kilku miejscach używam jeszcze zmiennej .. do innych celów i nie chciało mi się tworzyć nowej ...
a tu akurat taki przykład tylko .... bez znaczenia
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:03
Dołączył(a): 25 maja 2012
Heh jak się bawić to też tak można:) po kliknięciu na button "Open window" otwiera się nowa forma a button się dezaktywuje :P
język csharp
a dla formy drugiej w zdarzeniu Form_closing:
język csharp
To tak w 3 minuty.:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:21
Dołączył(a): 16 maja 2012
Macam się na razie z C# więc nie jestem w stanie podać działającego przykładu, ale podane rozwiązania sprowadzają się do otwarcia okna modalnego, które nie pozwala przenieść sterowania poza takie okno w ramach aplikacji. Do tej pory dłubałem nieco w MiniGUI ( GUI dla Harbour - kompilatora Clipper'a ) gdzie do dyspozycji były różne rodzaje okien i możliwość sprawdzenia po nazwie/identyfikatorze czy dane okno jest już powołane. Mi by się marzyło takie rozwiązanie, które pozwala otworzyć kilka okien różnymi kontrolkami ale bez dubli, tzn, że kontrolki w oknie głównym są zawsze aktywne, ale w momencie jej przyciśnięcia wykonuje się sprawdzenie czy dane okno jest już otwarte. Jeżeli nie to otwiera, jeżeli tak to robi na nim focusa. Okno nie powinno blokować otwierania innych okien innymi kontrolkami. Czy można liczyć na taki przykład w C#?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:35
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie delikatnie modyfikując kod kolegi SunRiver'a
Wydaje mi się że kod jest na tyle prosty że niema potrzeby nic tłumaczyć, a więc...
język csharp
Oraz projekt w załączniku
PostNapisane: 29 gru 2013, o 18:03
Jakże to proste, jak się na to patrzy, a szczególnie jak się doczyta o OpenForms. Jeszcze dużo czytania przede mną. Dzięki :)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 13:50
Dołączył(a): 24 lut 2014
SunRiver napisał(a):
(new noweOkno()).ShowDialog(this);
no to się nazywa optymalizacja kolego stosowałam podobne rozwiązanie do
pokazanego przez kolegę (przez kulturę nie napiszę tego nicku) ale to jest dużo lepsze wyjście
brawo . Widzę, że kolega z niejednego kompilatora jadł :)
