Teraz jest 22 gru 2024, o 15:01
PostNapisane: 25 lut 2014, o 10:43
Dołączył(a): 22 lis 2012
Proszę o pomoc bo zablokowałem sobie AVR ATMega 644 ustaiłem mu fusy jak na zdjęciu i przestał odpowiadać.MKAVRCalkulator przy próbie odczytu procka wypisuje komunikat "Błąd AVRDUDE - nie odpowiada przy próbie dostępu do portu :ft0 "
Procek siedzi w zestaie ATB 1.04 i do tej pory działał czy da się go jakoś odblokować?.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:08
Dołączył(a): 07 lut 2013
Z tego co widzę to pokazujesz ustawienia dla ATmega32
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:17
Dołączył(a): 11 lut 2013
A może kwarc wyjęty ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:28
Dołączył(a): 02 sty 2014
A jaki masz kwarc? bo z fusów wynika, że powinieneś mieć 8MHz. lub "większy" Jeśli masz inny to skombinuj 8MHz lub "większy" zamień z obecnie używanym zmień fusy na odpowiadające i zaprogramuj jeszcze raz. I jeszcze jedno masz bootloader? Bo ustawiłeś bootloader na 512 słów. Jeśli się mylę poprawcie.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:37
Mam wsadzony kwarc 16MHz.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:46
A próbowałeś odczytać go MkAvrCalculatorem.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:49
Właśnie MkAvrCalculator przy próbie odczytu wystawia błąd, zaprogramowałem go MkAvrCalculatorem.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:54
Masz podłączone piny dla linii MISO,MOSI,SCK gdzieś w swoim układzie
Jeżeli tak to wypnij. Może są zakłucenia.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 11:59
Procek siedzi w ATB 1.04
PostNapisane: 25 lut 2014, o 12:03
Wiem ale chodzi oto czy nie wykorzystujesz gdzieś w swoim układzie pinów PB5, PB6 i PB7
Np podłączona dioda itp
Poza tym spróbuj wypiąć kabel USB niech go ponownie wykryje, ewentualnie zrestartuj kompa.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 12:06
Nic nie jest podłączone.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:23
Dołączył(a): 29 maja 2013
na ATB masz zworki do zmiany sposobu taktowania. Ja ostatnio też zblokowałem M644p, ale wystarczyło zmienić zworke na TTL chyba i ruszyło...
Popatrz tu http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html mniej więcej w połowie strony...
Podpis...
PostNapisane: 25 lut 2014, o 23:52
Dzięki pomogło wcześniej myślałem o ty żeby przestawić te zworki ale nie wiedziałem na jaką pozycję.
