Teraz jest 15 paź 2025, o 20:10
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:17
1.Wywal
2.Weź do ręki noty katalogowe obydwu uC i porównaj wpisy do rejestrów - może pójdzie bez przeróbek?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 10:44
Dołączył(a): 22 gru 2012
Na pewno trzeba zmienić wektory przerwań trzeba zmienić TIMER0 na TIMER1 bo ATmega8 w timerze0 nie posiada trybu "Compare Match".
Patrząc jednak na kod widać że wektor przerwania od Compare Match
jest pusty, więc może wystarczy go zakomentować i reszta ruszy.
Musiałbyś jeszcze napewno zmienić ten wektor
na taki
no i jak będziesz miał trochę szczęścia to być może będzie to wszystko ;) No a jeśli nie, to tak jak kolega pisał wyżej, noty przed oczy i '' alleluja i do przodu" ;) :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:58
TIMER1 jest zajęty, ale zostaje jeszcze T2.
Do kol.buczak - to nie jest niechęć do niesienia pomocy, tylko wskazówki jak sobie radzić przy migracji pomiędzy różnymi AVR'ami. Kol.Mirek cały czas podkreśla w swoich książkach, że uczymy się posługiwać datashetami. Oczywiście gdy sobie nie poradzisz pomoc na pewno przyjdzie.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:20
Dołączył(a): 17 sty 2013
A jak u Ciebie z kwestią podłączenia? Mogę chwilę posiedzieć, pytanie czy dasz radę podłączyć? Czy płytkę sam będziesz robił?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:30
W związku z prośbą kol.buczak podaję przerobiony kod ATtiny44/ATmega8.
Oryginalny kod znajduje się na stronie podanej przez kolegę niemniej jeśli jest to zabronione to proszę o jego ( tego mojego :) ) usunięcie.
Wykorzystane PINY procesora opisane są w komentarzach.
ATmega8, taktowanie 1MHz.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:12
Ja nic nie zmieniałem poza nazwami rejestrów z zmianą PIN'ów ( ATmega ma inne niż było w oryginale)
Taktowanie 1MHz, bo dla 8 był tylko skrzek - może oryginał też był podróbką oryginalnych kogutów ;)
EDIT:
Przeczytaj ten artykuł, który podałeś.
Jest tam takie coś:
Powoli dochodzimy do sedna programu ;). Funkcja EnableSirene() ustawia wartości początkowe dla poszczególnych tonów modulatora, m.in. wartości dla timera generującego określoną częstotliwość, szybkość zmian częstotliwości.
..... kawałek kodu i dalej:
Występujące tutaj wartości min, max oraz wartości skalarne są dobrane tak aby częstotliwości generowane oraz szybkość zmian odpowiadały fabrycznemu generatorowi Zura. Przy modyfikacjach kodu może okazać się konieczna zmiana niektórych z nich.
