Teraz jest 1 lis 2026, o 07:42
PostNapisane: 24 lut 2014, o 10:59
Dołączył(a): 03 kwi 2013
witam.
Pytanie odnośnie definicji i deklaracji zmiennej.
Czy jest możliwa deklaracja zmiennej bez wcześniejszego zdefiniowania tej zmiennej ?
Wiadomo że definicja zajmuje pamięć dla nowego obiektu i deklaruje go.
Deklaracja określa pewne własności zmiennej czy funkcji, ale zmienna zajmuje zawsze jakieś miejsce w pamięci flash, czy to eeprom, czy to ram.
wobec tego musi być zdefiniowana ( bo zajmuje miejsce ), aby później można było ja sobie deklarować, tak ? dobrze rozumiem ? :)
Czyli definiujemy zmienną typu uint_8t ( 1 bajt, od 0 do 255 ), a później w kodzie programu jak potrzebujemy "przerabiamy" deklarując tą zmienną na init8_t ( od -128 do 127 ).
dobrze myślę ?
pozdrawiam.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 11:23
Dołączył(a): 27 maja 2013
No z tego co wiem jest to możliwe jednakże jest to zły nawyk programistyczny ale do końca nie jestem pewien ponieważ ja jestem nauczony zawsze taką zmienną definiować najpierw. Poza tym potem w programie mogą wystąpić dziwne zachowania takiej zmiennej bez deklaracji dlatego również wiem iż warto dawać też specyfikator volatile. Mirek na blogu wyjaśnił dlaczego warto to stosować:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
Poza tym uhm no nie czarujmy się tej pamięci sporo w tych mikrokontrolerach a jak by zabrakło to zawsze można "większy" mikrokontroler albo zewnętrzną pamięć albo zoptymalizować kod np. przez wstawki asemblerowe czy jakieś inne uproszczenia formuł, funkcji.
No i sam specyfikator volatile też skraca i optymalizuje program :)
Ostatnio edytowano 24 lut 2014, o 11:39 przez Intre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lut 2014, o 11:39
tak, ja nie chce deklarować zmiennych bez definicji ( no bo przecież trzeba zająć jakieś miejsce w pamięci na ta zmienną ), tylko czy mój sposób myślenia jest jak najbardziej ok .
pozdrawiam.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 14:10
Dołączył(a): 16 maja 2012
Chyba trochę koledzy pomieszaliście.
Deklaracja funkcji jest to opowiedzenie jaki typ zwraca funkcja i jakie ona przyjmuje argumenty. Deklaracje umieszcza się po to aby kompilator przechodząc przez kolejne linie kodu i trafiając na niezdefiniowaną funkcję nie zgłupiał tylko poszedł dalej wiedząc że gdzieś dalej napotka na definicję a teraz tylko wstawia odpowiednią obsługę zależną od typów. Deklaracja służy do umożliwienia użycia funkcji w danym module przed jej fizyczną definicją. Definicja dokonuje faktycznego przydzielenia miejsca w pamięci (zaadresowania). Definicja funkcji może występować bez deklaracji ale z powodów powyższych w dobrym stylu jest deklarowanie. W przypadku zmiennych deklaracja i definicja to prawie to samo. Definicja jest zarazem deklaracją o zasięgu danego bloku kodu. W celu zwiększenia widoczności zmiennej stosuje się deklarację zmiennej ( najczęściej w pliku nagłówkowym ) z atrybutem extern, żeby inne moduły/bloki kodu wiedziały co zrobić ze zmienną której nie widzą w swoich deklaracjach/definicjach.
Mieszanie do tego modyfikatora volatile chyba jest drobnym nieporozumieniem. Volatile stosuje się z zupełnie innych powodów. "Przerabianie" zmiennej uint8_t na int8_t nazywa się rzutowaniem typów i również nie ma wiele wspólnego z deklarowaniem/definiowaniem zmiennych/funkcji.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 14:30
Amen!
