Teraz jest 25 wrz 2026, o 06:30
PostNapisane: 23 lut 2014, o 11:20
Dołączył(a): 15 sty 2014
kolega ariek44 zainspirował mnie do zakupu i zainteresowania się malinką :)
Śledziłem uważnie topic http://forum.atnel.pl/topic3828.html
pierwsze podejście niepowodzenie :/
Dobra opisze jak próbowałem zainstalować system...
Sformatowałem kartę SD pobrałem pakiet NOOBS v1.3.2 skopiowałem na kartę - narazie wszystko ładnie pięknie idzie :)
Restartuje malinkę i widzę wybór systemów do zainstalowania klikam wiec ten polecany raspbian
widzę jakieś zmieniające się dane postępu i nagle błąd który powtarza się przy instalacji niemal każdego systemu (poza RISC OS)
error mounting filesystem
błąd zawszy pokazuje się przy operacji Creating filesystem (ext4)
próbowałem też instalacji bezpośrednio poprzez zdjęcie systemu raspian skończył się niepowodzeniem natomiast jakims cudem udało mi się zainstalować Arch OS (bez GUI nawet nie ma komendy startx)
Ktoś z Was miał może podobne problemy?
czytałem na forach niektórzy pisali że u nich zmiana karty na szybszą pomogło u innych to nie działało a pomogło np. zmiana zasilania...
Grzebałem się z tym wczoraj calutki dzień i postanowiłem spytać może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Aha jeszcze jedno :)
co bardziej jest dziwne... opcja Data Partition z listy systemów instaluję się pięknie i tam też przewija się ext4
PostNapisane: 23 lut 2014, o 16:32
Dołączył(a): 16 cze 2013
Najczęściej takie problemy rozwiązuje dobra ładowarka/zasilacz o wydajności 1A. Co do karty to u mnie śmiga na starej 4GB z indeksem prędkości 4.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 17:29
Kurcze użyłem nawet ładowarki od ipada 2,5A i dokładnie to samo wyskakuje :/
nie wiem czemu Arch zainstalowało... sciągnąłem raspi-config udało mi sie skonfigurować GUI zainstalować
a raspbian ni hu hu :/
PostNapisane: 23 lut 2014, o 17:44
Zmien karte na inny egzemplarz i sprobuj. Przy okazji - trafiłem kiedys na podrobki (lub odpady) Preteca. Dziwne rzeczy sie dzialy. Np. Po kilku dniach poleciały wszystkie dane i karte przestały rozpoznawać czytniki (nie mam tu na myśli partycji ale karty jako takiej)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 18:15
Dołączył(a): 31 sty 2014
Czym formatowałeś tą kartę? Ja miałem podobny problem z różnymi systemami - jedne działały, inne nie. Kartę formatowałem (i wgrywałem img) programem Rufus. Jednak prawdopodobnie on był przyczyną problemów, bo jak sformatowałem kartę używając windowsowego narzędzia Diskpart to wszystko poszło bez problemu.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 19:51
mam dwie karty 16 i 32GB na każdej jest to samo :/
formatowałem karte programem SDFormatter spróbuje zrobic to pod windowsem
PostNapisane: 24 lut 2014, o 09:24
Tutaj masz listę działających/nie działających kart SD.\
http://elinux.org/RPi_SD_cards#Working_ ... g_SD_cards
Różne problemy z malinką pojawiają się gdy np. podłącza się pasywne huby USB (bez dodatkowego zasilacza), ale pewnie wiesz o tym.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 21:17
Dzięki chłopaki
format pod windowsem nic nie zmienił :/
zamówiłem nową kartę z preinstalowanym systemem zobaczymy czy będzie działać
PostNapisane: 28 lut 2014, o 21:38
Nowa karta rozwiązała problem :) na poprzednich(2) microsd -> sd moglem tylko zainstalować arch linuxa który całkiem ładnie chodził
