Teraz jest 14 lip 2026, o 14:57
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:01
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,od piątku zacząłem przygodę z C ,jak na razie bawię się miganie diod ,obsługą timerów i przerwań.
Z LCD dałem sobie spokój (jak na dziś za wysokie progi :) ), napisałem prosty programik poniżej ,mam pytanie czy oprócz instrukcji
warunkowych IF {} ,jest może jakaś komenda typu "shift register" ,która uprości program.
Zdecydowałem się na zapis binarny stanu portów ,bo w tym przypadku było mi łatwiej je ustawiać w warunkach IF.
P.S. Mam nadzieję ,że dobrze wkleiłem kod, po raz pierwszy to robię ,więc proszę o wyrozumiałość :) ,pozdrawiam.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:06
Dołączył(a): 19 lut 2013
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:20
Dołączył(a): 28 sty 2013
Albo można to też zrobić instrukcją for , gdzie na końcu pętli będzie mnożenie jakiejś zmiennej razy 2 i wysyłanie tej wartości na PORTB.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:23
Ok zapamiętam jak wklejać kod.
Zaraz wypróbuję operatory << >>
Jeszcze jedno pytanie ,żeby nie zakładać 100 tematów.
Gdybym kiedyś chciał w dowolnej chwili zatrzymywać Timery i ponownie startować. (w danych punktach programu)
Jak to zrobić w C ?
Znam komendy (tu niewiele pomogą )
Start Timer0 ,Stop Timer0
Start Counter0 ,Stop Counter0
Wybaczcie ,że mówię trochę bo "Bascomowemu" ,ale tak jak pisałem od piątku przechodzę na C (same nawyki tylko trochę przeszkadzają, ale nie do końca ,czasami strukturę programu można upodobnić ,co ułatwia) ,najważniejsze to poznać poprawną składnię. Dlatego pytam o ten Start i Stop Timerów.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:26
Dołączył(a): 23 lut 2014
Zrób sobie pętelkę i tak jak kolega wyżej pokazał:
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:27
stan_rejestru==14 i 0 się powtarzają przez co na 1 led stoi dłużej :)
a komendy to << >> jak kolega wyżej napisał
mac34 masz moze BB ??
1 zadanie miganie diodą :) tam deklarujesz sobie porty z przesunięciami rejestrów.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:29
mac34 napisał(a):
TIMSK |= (1<<TOIE0); //zezwolenie na przerwanie z przepełniena timera ,tryb normal
Skoro ustawienie tego bitu na 1 zezwala na przerwanie TIMER0_OVF to ustawienie go na 0 wyłączy to przerwanie ;)
A do globalnych masz
cli();
PS. Zrób ten efekt w przerwaniu bez użycia dodatkowej zmiennej :twisted:
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, o 20:30 przez barney, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:30
Mam BB ,nie ośmieliłbym się zacząć bez niego :) ,bardzo pomógł. Tego powtarzania w 14 nie widać.
Ale poprawię ,dzięki.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:32
Jak to zrobić w C ?
Musisz przygotować sobie funkcję np. Stop_Timer() a polegała ona będzie na ustawieniu wszystkich bitów odpowiadających za preskaler na 0 np.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:35
Dołączył(a): 17 gru 2012
A czemu koniecznie funkcje?
I według mnie powinno to wyglądać tak:
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, o 20:54 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
cli();
Ok ,ale czy nie utracę wartości rejestru ,załóżmy ,że doliczył do 135 ,jak dam TIMER0_OVF na 0 to się zatrzyma rozumiem ,ale jak dam
TIMER0_OVF na 1 to wznowi od 135 ,czy od 0 ???
Nie wiem czy to dobry pomysł ,Mirek zawsze mówił ,że przerwania mają być jak najkrótsze ,dlatego warunki dałem do pętli głównej.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:38
Nie napisałem, że koniecznie, ale ja wolę zrobić sobie króciutką funkcję i nie rozpisywać się za bardzo.
185 strona BB :)
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:46
Timer liczy sobie dalej i generuje ewentualne przebiegi PWM, wyłączasz jedynie przerwania od niego.
Wartość rejestru liczącego w momencie ponownego uruchomienia przerwań jest więc nieprzewidywalna (bez liczenia cykli zegarowych).
Ok rozumiem ,jak w tabelce z noty.
A ponowny Start??? (automatycznie poprzez wybranie preskalera) ???
Faktycznie trochę długa linijka przydałoby się jakieś MAKRO ,ale do tego etapu jeszcze już nie doszłem. Choć już wiem dokąd zmierzać, dzięki.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 21:03
kaka0204 napisał(a):
185 strona BB :)
Ale kolega w swoim kodzie neguje tylko rejestr CS00
PostNapisane: 23 lut 2014, o 21:05
Ahh... Faktycznie, moje niedopatrzenie. Oczywiście powinno być tak:
Sokole oko :D
