Teraz jest 12 wrz 2026, o 10:31
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:27
Dołączył(a): 07 sty 2014
Próbuje uruchomić Bibliotekę wyświetlacza graficznego ale wyskakują mi dwa błędy w pliku
Jeden rozumiem jak naprawić drugiego niestety nie.
Tutaj zwraca mi błąd:
../font_6x8.h:30:42: error: variable 'font_6x8' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Więc zamieniłem static na const i to pomogło.
Drugiego błędu nierozumiem
Zwraca mi
../font_6x8.h:259:17: warning: 'ptr_font_6x8' defined but not used [-Wunused-variable]
a tyczy się
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:35
Dołączył(a): 05 gru 2012
Jeżeli się nie mylę to "ptr_font_6x8" jest zdefiniowana ale nigdzie w programie nie użyta.
pozdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:42
Też tak pomyślałem ale jednak chyba jest bo usunięcie jej wywala błąd w pliku main.c
Tu jest cały plik
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:58
Daj przed nia atrybut extern
Jak jest uzyta w main.c to warning zginie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 lut 2014, o 17:00
Dołączył(a): 16 maja 2012
Może być tak, że w programie istnieją warunki, które skutecznie omijają miejsce użycia tej zmiennej. Wtedy kompilator zwróci warninga. Jak usuniesz deklarację będzie błąd bo zostanie użyta zmienna nie zadeklarowana. Trzeba by zobaczyć całość kodu.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 17:07
Dałem ale nie pomogło
PostNapisane: 22 lut 2014, o 17:24
Zawsze wydawało mi się, że extern i static wzajemnie się wykluczają.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 19:37
Nie miało ci się co wydawać ;) bo masz rację że się wykluczają
PostNapisane: 23 lut 2014, o 10:10
Pomożecie? ;) :D
PostNapisane: 23 lut 2014, o 11:10
Dołączył(a): 07 lut 2013
tomson5 napisał(a):
static uint8_t *ptr_font_6x8 PROGMEM = font_6x8;
A próbowałeś dać tu const ?
PostNapisane: 23 lut 2014, o 11:43
Tak próbowałem ale nic to nie zmieniło
PostNapisane: 23 lut 2014, o 13:53
Dołączył(a): 24 sty 2012
no to spróbuj zakomentować i deklarację i definicję.
oraz wszystkie użycia, chociaż jak wynika z ostrzeżenia: nigdzie nie używasz ;-)
PostNapisane: 23 lut 2014, o 14:27
No dobra. Moja propozycja jest taka. Nie wiem czy działa ale nie ma żadnych warningów.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:00
WOW @perlon Super działa :)
Widzę spore zmiany w kodzie. Możesz to skomentować co tam było zrypane ?
PostNapisane: 23 lut 2014, o 21:05
Pierwsze primo.
Przeniosłem definicję stałych tablicowych fontów oraz staych wskaźnikowych na te tablice do pliku fonts.c Oczywiście tablice i wskaźniki jako const. Dodatkowo, żeby tablice nie były trzymane w ramie tablice są PROGMEM. Wskaźniki jako stałe w ram w celu uproszczenia dostępu do nich z programu. W plikach nagłówkowych pozostały tylko deklaracje stałych wskaźnikowych na te tablice we flashu z atrybutem extern żeby były widoczne w całym programie.
Te deklaracje są włączane poprzez #include do innych modułów ( main.c i lcd.c ) nie można łączyć atrybutu extern i static one się wykluczają. Zewnętrzne moduły powinny widzieć wyłącznie wskaźnik na tablicę we flashu. Więc extern tylko dla zmiennej wskaźnikowej. Same tablice nie muszą być extern bo nie odwołujesz się do tablic tylko do wskaźnika na tablicę.
Drugie primo
Zmieniłem deklaracje argumentów wywołania funkcji lcd_string i lcd_char doprowadzając do zgodności typów - wystarczyło w argumentach wskaźnikach o których mowa wyżej dopisać atrybut const (zarówno w definicji jak i w deklaracji funkcji).
Trzecie primo
Jak przypisujesz jakiejś zmiennej wartość a potem w kolejnej linijce kodu ponownie tej zmiennej przypisujesz inną wartość to pierwsze przypisanie będzie opatrzone warningiem bo nigdzie w kodzie nie jest wykorzystywane. W module SPI wpisałem w drugim przypisaniu zmiennej IOReg zamiast "=" operator "|=" co zlikwidowało warninga, ale nie analizowałem sensu zmiennych SPSR i SPDR.
Po tych zabiegach masz fonty we flashu i wskaźniki na te fonty jako stałe w ramie.
To tyle. Co było zrypane? Trzeba sobie rozpisać (w głowie :-) ) co ma być w jakiej pamięci i w jaki sposób się do tego odwoływać a następnie doprowadzić do zgodności typów. Strzelanie na oślep const/extern/static/PROGMEM etc. wprowadza jedynie zamęt a kontrola typów w C to jednak fajna sprawa. Czasami upierdliwa i coś trzeba oszukiwać przez np. rzutowanie typów, ale to temat na inną dyskusję i był poruszany na forum i w poradnikach.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 17:22
Dziękuje bardzo za obszerny opis. Muszę go powoli przetrawić przez porównanie.
Tak jak widać na załączonym obrazku muszę chyba uzupełnić tablicę o brakujące polskie ogonki.
Czy dobrze rozumiem że muszę w tablicy odnaleźć ten "krzaczek" i zastąpić go polskim Ę ??
PostNapisane: 24 lut 2014, o 17:42
Ale sympatyczny obrazek. Cieszę się, że mogłem pomóc. Co do znaku to faktycznie 202 dziesiętnie to "Ę" ale tylko w kodowaniu CP1250 i ISO-8859-2. Jak posiadasz definicje fontów z innego systemu kodowania to tam "Ę" nie będzie. Może warto sobie przygotować cały komplet PL wg jakiegoś standardu, albo poszperać w sieci za gotowcem. Może jeszcze sprawdź co masz pod 168 dziesiętnie. Tam jest "Ę" wg CP852 ( DOS Latin-2 )
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:43
Właśnie siedzę i szukam programu FontEditor V1.0 który zaleca producent.
Edit: Dostałem odpowiedź że ten program jest odpłatny.
Zastanawiam się jak się dobrać do tej tabeli ze znakami.
Czy każdy znak jest w osobnej lini?
Edit2 Sam sobie odpowiem :-)
Znalazłem w tabeli 6x8 znaki 0 1 2
Jedynka to 0,66,127,64,0
Dwójka to 66,97,81,73,70
Rozpisywanie bitów na kartce papieru to masakra piłą mechaniczną. Zna ktoś lepszy sposób?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 21:24
Do emerytury będę poprawiał tą tablicę :)
Na razie poprawiłem to nieszczĘsne ę dzięki tablicy kodów CP852, kalkulatora, ołówka i kartki :) Zastanawiam się czy jest inna metoda może jakiś program.
Muszę jeszcze dokończyć pozostałe ogonki i została druga tablica z większymi fontami 8x16. Tam to będzie zabawa "będzie się działo...) :D
Edit:
EUREKA! Teraz mnie trafiło gdy dodałem listing tablicy i powstała numeracja wierszy.
Dokładnie pod numerem 171 jest moje ę i tak samo w tablicy znaków CP852 była ta semigrafka którą zastąpiłem
Teraz szybko dotrę do innych ogonków :)
