Teraz jest 16 sty 2025, o 09:51
PostNapisane: 23 lut 2014, o 12:02
Dołączył(a): 14 gru 2013
Korzystam z przerwania comp aby próbkować z częstotliwością 200 Hz sygnał. ADC w trybie free run w przerwaniu przekazuje wartości próbek to tablicy bajtów uint16_t. Do komputera prawidłowo przesyłana jest tylko co 3-4 próbka. Wiecie co może być problemem? ADC nie nadąża wykonywać pomiarów?
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, o 13:17 przez takten, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pomiar
PostNapisane: 23 lut 2014, o 12:26
1. popraw tytuł wątku - bo o czym on mówi ?
2. zaglądałeś do noty PDF i sprawdzałeś do jakich częstotliwości może pracować ADC? nie widziałeś że do 200kHz ??? więc skąd pomysł że niby miałby się przy 200 Hz nie wyrabiać ? :(
babole masz w kodzie - ale ciężko coś podpowiedzieć skoro kodu nie widać :(
PostNapisane: 23 lut 2014, o 13:24
Korzystam z funkcji do transmisji z poradnika.
Poglądowo częściowy kod (dużo innych rzeczy niezwiązanych z tematem):
PostNapisane: 23 lut 2014, o 16:49
nie wyrabia się wysyłanie przez UART a nie ADC
PostNapisane: 23 lut 2014, o 19:55
Max zapotrzebowanie na prędkość jest 3200 bitów/s (200 Hz* 16 bit), plus jakieś opóźnienia, to chyba nie powinno przekroczyć założonych 9600 b/s? Czy dobrze rozumiem?
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Zwiększenie szybkości wysyłania na 38400 rozwiązało problem. Na 115200 krzaki. Jednakże, ADC nie mierzy wartości i wysyła tylko 1023 i 1022. Z czym to może być związane?
PostNapisane: 23 lut 2014, o 22:02
Temat zamknięty, znalazłem babola - na sztywno ustawiałem PIN adc przed przerwaniem - to powodowało błędny pomiar i dla 9600 wszystko działa. Jednakże mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego 9600 to za mało? Bo nie kumam.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 23:44
to trzeba przeliczyć sobie - ja wspomniałem że prędzej UART się nie wyrabia niż ADC - rozumiesz ? ... a jeśli znalazłeś babola i działa dobrze, spełnia twoje wymagania to ok ;)
