Teraz jest 20 lip 2026, o 00:35
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:06
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam. Zabrałem się za 3 ćwiczenie z BB. Posiadam procesor Atmega 644p z ATB. Wgrywając softa (nie mam żadnych errorów ani :?: ) na moją atmegę zamiast pojawiać się cyfry, widnieją cały czas CCCC. Nie wiem co mam zrobić i co jest nie tak.
Oto mój plik main.c
W pliku d_led.c zmieniłem:
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
Ostatnio edytowano 22 lut 2014, o 21:15 przez mako067, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
kody zamieszczamy korzystając z SYNTAX C
wtedy są o niebo czytelniejsze i łatwiej je analizować i pomóc
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:16
poprawione :D
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:33
Dołączył(a): 11 lut 2013
mako067 napisał(a):
TCCR0B |= (1<<WGM01);
tu zmień na TCCR0A
i dokładniej czytamy noty uC. ;)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:41
Zmienione. teraz zamiast pokazywać cały czas CCCC to mrugają byle jakie diody.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:44
to teraz zmień OCR0B na OCR0A
PostNapisane: 22 lut 2014, o 21:48
zmieniłem. dalej to samo.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 22:04
Dołączył(a): 28 sty 2013
Zmieniłbym na
Poza tym u Ciebie procedura obsługi przerwań zapewne wygląd tak:
a powinna wyglądać tak:
PostNapisane: 22 lut 2014, o 22:09
Dołączył(a): 07 lut 2013
A masz podłączenia zgodne z konfiguracją w d_led.h (porty i piny)?
PostNapisane: 22 lut 2014, o 22:43
Dołączył(a): 03 maja 2013
złe bity dla preskalera i sprawdź porty podłączenia wyświetlacza ;)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 23:10
Dzięki koledzy, problem rozwiązany. Źle wpisałem bity i pomyliłem porty w wyświetlaczu. Temat do zamknięcia. Dzięki jeszcze raz wszystkim :D
PostNapisane: 23 lut 2014, o 00:24
Dołączył(a): 20 sty 2014
Sprawdź podłączenie pinów. Ja się "przejechałem" na multipleksowaniu w BB, bo na str. 193 jest napisane "podłączamy teraz do portu C, począwszy od bitu PC0 do PC6 katody [...]". Chyba Mirek nam tu celowo zamieszał, żebyśmy trochę pomyśleli ;)
A w przykładzie 3 (Multi_LED) chodzi o Port A i wystarczy w zestawie ATB założyć zworki, a anody wpiąć do portu C na piny PC0-PC3 odpowiednio do DIG1-DIG4.
Edit.
No i się spóźniłem...
Jeszcze zielony... ale może kiedyś....
PostNapisane: 23 lut 2014, o 14:30
Edit.
Jeziorek74 dzięki i tak za pomoc ;)
