Teraz jest 6 paź 2026, o 10:40
PostNapisane: 22 lut 2014, o 15:30
Dołączył(a): 22 lut 2014
Robie swoją pierwszą płytkę pcb wykonana od początku do końca. Jest to taka mała płytka testowa z Atmega 88.
Starałem się poprowadzić poprawną filtracje. Mam nadzieje, że nigdzie się nie pomyliłem.
Jeśli jest taka możliwość to proszę o sprawdzenie czy wszystko jest ok zanim zacznę trawić:)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:13
W ISP nie łacz wszystkich GND wystarczy 1 bo zależnie od programatora możesz mieć kłopoty gdyż są takie co korzystają z dodatkowych pinów
widzisz ?? na pinie 3 jest sygnał LED czasem u ciebie już będzie zwarcie :)
podłacz kandę tak jak to robi Mirek np :
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:18
Dzięki, już poprawie. W eaglu miałem takie złącze więc się zasugerowałem tymi 5 GND.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:21
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ideą jest aby kondensator 100n był jak najbliżej nóżek procesora u Ciebie C7 idzie do cewki i przez cewkę do pina procesora. Ja bym zrobił najpierw cewkę a potem bardzo blisko pina C7 100n może być nawet w podstawce on.
Dlaczego nie dałeś kwarcu zewnętrznego wraz z kondensatorami, chociażby podstawki żeby ewentualnie sobie taki wsadzić, myślę że warto.
Jak pisał SunRiver daj tylko masę GND na pinach 6, 8 i 10 w KANDA.
Ostatnio edytowano 22 lut 2014, o 16:23 przez Intre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:22
5 GND jest błędny, mogą być 4 GND + VCC.
Ale warto zostawić 1 GND i LED na inne funkcje, np. przydaje się przy karcie sieciowej ;-)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:30
Dołączył(a): 31 mar 2012
a jak by zamienić miejscami C7 i C8 to nawet obeszło by się bez zworki
PostNapisane: 22 lut 2014, o 18:19
Z RESET'em wpakowałeś się na PIN C5
Dając dławik pod AT88 można zaoszczędzić dużo "ścieżkologii"
Taka mała PAINT'owa ERRATA:
PostNapisane: 22 lut 2014, o 18:48
Dziękuje wszystkim za uwagi. Poprawiłem tak jak mówiliście. Zauważyłem też, że nie miałem podpiętego Resetu do ISP. Dodałem kwarc, właściwie to może się przydać :)
Jest pod wrażeniem jacy wszyscy na tym formum jesteście tolerancyjni dla początkujących. Zupełne przeciwieństwo do E. :)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 19:03
coś pokarze jeszcze :)
To juź trochę starawe jest i trąci myszką , ale chodzi mi o pokazanie ci jak można przykładowo rozplanować
położenie elementów , nie tracąc przy tym elastyczności.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 19:19
No wiesz jak mówi przysłowie "ryba psuje się od głowy: więc myślę że zasługa miłej atmosfery to w dużej mierze należy do twórcy tego forum jak i sympatycznych oraz przyjaźnie nastawionych moderatorów. Poza tym każdy z nas był i jest początkujący i co najważniejsze nie zapomina o tym pamiętając jakie sam miał problemy na początku.
A żartując to też każdy po cichu liczy na forumowe piguły pochwalne :lol:
Jak mogę Ci coś jeszcze doradzić to bym przedłużył dół płytki ponieważ masa nie łączy i ścieżka reset leci blisko krawędzi. Od taka kosmetyka.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 19:26
@SunRiver
Bardzo ładne te twoje płytki. Mam nadzieje, że kiedyś też dojdę do takiej wprawy :)
@Intre
Na forum trafiłem przez przypadek, a właściwie na filmy Mirka a później na forum.
Coś mi się wydaje, że na dłużej tu pozostanę.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:03
Kamil napisał(a):
@SunRiver
to już bardzo stare płytki teraz pewnie bym wszystko zrobił w SMD :)
ale zauważ wyjścia zasilania -- zawsze te kilka goldpinów z GND i +5V się przyda
warto dodać choć jedną diodkę zasilania -- widzisz że układ pracuje
Niema kandy bo używam zwykle ISP 2x6pin widoczne nad wyjściami zasilania 5V
PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:12
Zainspirowałeś mnie do przerobienia mojego schematu. Jeszcze trochę nad tym popracuje :)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 20:26
Jeśli pozostaniesz przy tej płytce to proponuję przekręcić C7 i C3 o 180* nie będziesz miał takich widełek ścieżkowych.
Zworki pod J2 nie są szczęśliwym pomysłem, chyba że wydrapiesz dla nich miejsce w złączu.
( zworka GND pod J2 jest chyba zbędna, bo już masz jedną koło RESET'u )
Jeśli będziesz przerabiał to pomyśl o jednoznacznym wyborze zasilania ( niby się pamięta, że albo/albo ale.....)
PostNapisane: 23 lut 2014, o 00:04
i jeszcze można odsunąć na zewnątrz lekko tą ścieżkę co idzie do dławika i między goldpinami a tą ścieżką sie wyleje masa i obejdzie się bez tej drugiej zworki
PostNapisane: 24 lut 2014, o 12:38
Dołączył(a): 02 sty 2014
Ja bym jeszcze zasugerował poprawienie ścieżek pod kątem prostym i będzie miód - malina.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 24 lut 2014, o 12:53
Ee to już było by się czepianie go, bez jaj. Chyba jedną ma tylko pod kątem prostym do resetu więc mało znaczącą. Z kątami ścieżek jest naprawdę ok.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 07:52
Ja się nie czepiam. Płytka jest naprawdę profeska a poprawienie kilku ścieżek i to niewymagające wielkich zmian poprawiło by ogólny wygląd.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 25 lut 2014, o 10:44
pietszyk wiesz ja jak większość też się uczę i oglądam i analizuje różne płytki, które wg. Ciebie ścieżki by należało poprawić w tym projekcie? Bo napisałeś że kilka. Możesz jakoś to oznaczyć? Tak za pomocą nawet zwykłego Painta.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 14:32
Ja absolutnie się nie czepiam bo pcb jest super ale zmienił bym ścieżki przy resecie i switchu S1 ewentualnie ścieżkę od C5 do C6 ale to tylko kosmetyka.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 27 lut 2014, o 23:13
Dziękuję wszystkim za miłe słowa :)
Starałem się wszystko zrobić według waszych wskazówek. Dodałem goldpiny VCC,GND, diodę sygnalizacyjną zasilania, kondensatory elektrolityczne przy 7805 trochę bliżej nóżek i poprawiłem wszystkie kąty proste.
Zamieszczam finalną wersje płytki.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 00:43
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Masz tu chyba jeszcze jedną niepołączoną masę:
Fajna płytka
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 28 lut 2014, o 10:05
Nie zauważyłem. Dzięki za zwrócenie uwagi ;)
edit
Właściwie to jest tam GND. Przechodzi przez pin 8 mikrokontrolera.
