Teraz jest 28 maja 2026, o 00:01
PostNapisane: 21 lut 2014, o 13:44
Dołączył(a): 21 lut 2014
Czy te elementy powstają poprzez użycie opcji invoke na jakimś procesorze lub poprzez kliknięcie podwójnie lewym klawiszem myszki na procesor ?
Polecam zapoznać się z zasadami umieszczania obrazków: http://forum.atnel.pl/topic44.html - Poprawione - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 14:53
Dołączył(a): 13 paź 2011
Możesz je postawić na schemacie po kolei jeden za drugim za jednym zamachem ;) lub postawić pierwszy element a następnie użyć INVOKE i z wyświetlonej listy wybrać i postawić sobie to co w danej chwili potrzebujesz jeśli biblioteka na to pozwala, a zazwyczaj pozwala. :)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:00
A w bibliotece te elementy będą wyglądały dokładnie tak jak na screenie ? Przeleciałem całą bibliotekę i nie mogłem znaleźć nic podobnego do tego.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:08
Wszystko zależy jaką masz bibliotekę... ,
...w tej załączonej będzie podobnie... ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:15
Dzięki wielkie za pomoc. Może ktoś orientuje się gdzie znajdę zaznaczony element Q1 ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:21
Jest to kwarc, takie elementy są między innymi w bibliotece Crystal.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:51
Dzięki. Ten element dobrze wybrałem czy to jest coś innego ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 18:06
Trochę nie rozumiem. Pytałeś o kwarc a na pokazanym schemacie kwarcu nie ma.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 01:41
Kwarc już znalazłem - dziękuje. Teraz pytam o inny element, nie jestem pewien czy dobry wybrałem (widać, że różnią się wysokością). Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 02:57
Acha, czyli bawisz się w zgadywankę dalej.
W takim razie jaki element chciałeś wybrać? ;-)
PostNapisane: 22 lut 2014, o 04:18
Pierwszy element chciałem wybrać kwarc tak jak mi podpowiedziałeś, już go mam. Teraz potrzebuję drugi element (z kolejnego screena - zaznaczony w czerwonej ramce).
