Teraz jest 12 mar 2026, o 18:56
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:53
Dołączył(a): 07 mar 2012
Witam, realizuje cwiczenia na magistrali i2c. W kodzie ponizej zostalo zaprezentowane wyswietlanie godziny na lcd. Problem jest taki że godzina stoi w miejscu, wiem ze problem tkwi w przerwaniu i nie ustawia zmiennej pomocniczej int0_flag czyli tak jakby to przerwanie wogole sie nie wykonywalo (gdy usuniemy warunek w funkcji wyswitlajacej czas if (int0_flag) godzina sie zmienia).; Nie wiem gdzie popełniłem błąd, myśle ze rejestry do przerwania ustawiłem dobrze (dla Atmegi644P) globlane odblokowanie przerwan sei() tez jest. Gdzie tkwi problem?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:28
No konfiguracja przerwania wygląda na poprawną ale co za problem w przerwaniu wstawić zmianę jakiegoś pinu portu na przeciwną za każdym razem i podłączyć do niego diodę LED i sprawdzić czy miga sobie co sekundę i mieć pewność że przerwanie się w ogóle wykonuje ????
Bo jeśli się nie wykona czyli dioda nie będzie migać to wtedy wiesz przynajmniej co sprawdzać dalej albo program albo w ogóle połączenie z wyjścia INT układu RTC albo w ogóle podłącz LED'a do tego wyjścia bezpośrednio katodą i zobacz czy miga dioda co sekundę - przecież to wszystko da radę ładnie po kolei sprawdzić taką metodą debugera na jednej diodzie LED ;)
PostNapisane: 27 maja 2012, o 21:04
Wg mnie przerwanie wogóle się nie wykonuje, sprawdzilem to na osobnym programie :
Podłączyłem Diodę do PC7 i jest ciągle zapalona, czyli na wyjsciu PC7 caly czas jest stan niski a powinien się zmieniać co sekundę. Jakiś pomysł co może być przyczyną?
edit:
w bibliotece iom16.h z ktorej zapewne korzystam :D znajduje sie cos takiego:
w nocie do Atmegi znajdziemy że INT0 to LSB czyli 0 a nie 7, INT1 to 1 a nie 7 itd...
także wklepałem ręcznie:
EIMSK |= (1<<0);
ale to nie pomogło także jest pewnie jeszcze inny problem
Ostatnio edytowano 27 maja 2012, o 21:17 przez wasu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2012, o 21:17
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy podłączałeś LED bezpośrednio do wyjścia INT zegarka RTC, jak sugerował Mirek :?:
PP
PostNapisane: 27 maja 2012, o 21:43
okej, rozwiazalem problem ale moze nie bede mowil co bylo zle <lol2>
PostNapisane: 27 maja 2012, o 22:03
Dołączył(a): 25 mar 2012
Podziel się informacją. Do tego służy forum. Przypuszczam, że nie zrobiłeś nowego projektu tylko zmieniałeś jakiś inny dlatego INT0 miał 7. Odczytywałeś nie tą bibliotekę co trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje :D
PostNapisane: 27 maja 2012, o 22:06
nie podłączyłem wyjscia z RTC do INT0, hihi
