Teraz jest 10 sie 2026, o 13:32
PostNapisane: 21 lut 2014, o 11:41
Dołączył(a): 17 mar 2013
Przepraszam, że zadaję takie pytanie. Bo wiem, że wszyscy tu używamy Eclipse. Ja także używam Eclipse ale zaszła taka potrzeba abym raz użył Atmel Studio 6.1 No i się zaczęły problemy.
Mam następujący kod w Atmel Studio6.1:
Jak uC wybrałem XMEGA128A3U. Teoretycznie powinien skompilować się tylko kod pod XMEGA. Niestety kompilują się oba kody. Dodatkowo co dziwne oba są pokazane jako "przygaszone" czyli jakby __AVR_XMEGA__ i __AVR_MEGA__ nie były zdefiniowane.
Pod Eclipse wszystko działa poprawnie a pod Atmel Studio nie chce działać poprawnie. Co robię źle ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 11:47
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=860403
PostNapisane: 21 lut 2014, o 12:08
xor napisał(a):
Z tego wynika, że pod AS5 nie podświetla się poprawnie. Więc pod AS6 pewnie jest ten sam błąd. Ale dlaczego nie mogę poprawnie skompilować bo kompilują się oba kody ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 14:46
Zwróć uwagę, że dla atxmega128a1 oba symbole, zarówno __AVR_XMEGA__ jak i __AVR_MEGA__ są zdefiniowane (wynik polecenia avr-gcc -mmcu=atxmega128a1 -E -dM test.c | grep __AVR).
PostNapisane: 21 lut 2014, o 16:42
A no rzeczywiście. Czyli rozwiązaniem może być kod:
Bo atmega nie powinna mieć zdefiniowanego xmega.
