Teraz jest 19 lip 2026, o 09:13
PostNapisane: 20 lut 2014, o 00:42
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chciałbym prosić o pomoc. Mam problem z odbiorem łańcucha znaków poprzez uart, a następnie porównanie ze wzorcem i wykonanie odpowiedniego rozkazu. Korzystam z pierwszej wersji niebieskiej książki (niestety zielonej nie mam) i wykorzystałem z niej kod do obsługi tego interfejsu. Wykombinowałem taki kod, który jest wykonywany po wykryciu że coś zostało odebrane:
A w int main(void)
I reszta do obsługi LED.
Efekty jakie uzyskuje:
Gdy wyślę on1, dioda się zapala, w terminalu dostaje:
Ilosc elementow w tablicy: 3
tablica: on1
wzorzec1: on1
wzorzec2 :on2
wzorzec3 :off
Gdy wyślę on2, nic się nie dzieje, w terminalu dostaje:
tablica: on2
wzorzec1: on1
wzorzec2 :on2
wzorzec3 :off
Gdy wyślę off, również nic się nie dzieję, nadal jest zapalona dioda LED1. Terminal:
tablica: off
wzorzec1: on1
wzorzec2 :on2
wzorzec3 :off
Po resecie uC, wysyłam najpierw on2. I zapala się LED1 zamiast oczekiwanego LED2. Terminal:
tablica: on2
wzorzec1: on1
wzorzec2 :on2
wzorzec3 :off
Gdzieś coś źle robię i nie mogę doszukać się gdzie a kod jest bardzo prosty. Wg tego co wypluwa terminal, to powinno działać. Dodaję sccren z terminala:
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:57
Kod jest dobry.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 21:15
Dołączył(a): 05 lut 2013
A moze cos z makrami do led masz nie tak? Skoro masz uarta to czemu zamiast LED_ON1; nie wstawisz np uart_puts("pierwszy strcmp zwrocil 0"); mozliwosci debugowania takiego kodu majac uart jest wiele.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 21:27
Dołączył(a): 06 maja 2012
Tu mi się nie zgadza:
To powinno być po wyjściu z pętli while:
PostNapisane: 20 lut 2014, o 21:39
Zgadza sie. Nie wiem czy to planowe ale mi sie podoba to zagranie. Kazdy znak zostanie zapisany a w nastelnej komorce tabeli zapisane zostanie \0. Przy kolejnym obrocie petli znak zostanie wstawiony w miejsce \0 a kolejne miejsce ubrane w \0. Jak nastepny znak okaze sie byc znakiem konca linii to do tablicy nic nie zostanie wstawione a string bedzie mial zero na koncu :)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 21:46
Kod wykona się prawidłowo tylko po co wykonywać zbędną operację przy każdym obrocie pętli.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 07:32
Chocby po to, zeby nie nadpisywac tablicy jak przyjdzie sam znak konca lini.
Oczywiscie pytanie pozostaje czy to zamierzony efekt czy pomylka. Na pewno nie wplywa to na problem ktory ma kolega.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 23:53
Witam ponownie
Tak to był zamierzony efekt. Ale jak już było wspomniane, można było by to rozwiązać w ten sposób że znak końca był by przypisywany jednorazowo po pętli while. Wracając do tematu, problem rozwiązany. Aż mi wstyd się przyznawać co było nie tak. Problem tkwił w makrze do gaszenia diód, Zmiana jednej cyferki rozwiązała problem i wszystko teraz działa. Więc tego tematu w ogóle nie powinno być, przepraszam za zamieszanie i dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
