Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:34
PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:13
Dołączył(a): 19 lut 2014
Na sieci można znaleźć wiele adapterów, które można zainstalować sobie w podstawkach stykowych i nie tylko.
Najczęściej dotyczy to jednak Atmega128.
Jako, że trafiło mi się kilka Atmega88PA-AU postanowiłem je jakoś spożytkować.
W fazie projektowania w Eagle okazało się, że sama przejściówka to trochę za mało dorzuciłem:
- filtrację zasilania,
- przycisk RESET,
- złącze w standardzie Kanda, itp.
Schemat:
PCB:
Płytkę drukowaną wykonałem "metodą żelazkową".
W załączeniu odbicie lustrzane PCB.
Po wytrawieniu w B327 i oczyszczeniu płytki i powierceniu otworów przyszła kolej na montaż.
Gotowy adapter:
Po podłączeniu do programatora USBasp nie ma problemu z działaniem.
Tu zamontowane na płytce stykowej.
Problemy:
W fazie montażu wynikły małe problemy z przylutowaniem gniazda Kanda, jednakże po wysunięciu pinów był już znośny dostęp do pól lutowniczych.
Podczas wykonywania maski "metodą żelazkową" musiałem lekko poprawić odstępy pomiędzy polami lutowniczymi mikrokontrolera.
Uwagi:
- zamiast kondensatora 22uF użyłem 47uF.
- zamiast połączeń po stronie bottom użyłem zworek SMD.
- na schemacie jest widoczna podstawka DIL32, natomiast w montażu użyłem goldpinów. Powodem użycia podstawki było to iż w przypadku goldpin musiałbym dokładnie ustawiać dwa rzędy.
- Piny Atmegi są wyprowadzone 1:1 na złączach goldpin.
Adapter można ze spokojem umieścić w płytce stykowej.
W planach jest dołożenie możliwości wpinania rezonatora kwarcowego.
Jeśli są jakieś uwagi, sugestie to chętnie odpowiem na pytania.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:04
No i proszę jak to we własnym zakresie można sobie zrobić samemu taki mały micro-protoboard ładny ;)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:09
Planuję dorzucić dodatkowo przełącznik odłączający zasilanie z ISP.
Podczas robienia programatora nie zrobiłem tego.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
Fajna płyteczka.
Gratulacje. Na pewno się przyda do prototypowania.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 16:31
Dołączył(a): 29 mar 2012
Gratuluję płyteczki. Ładnie zaprojektowana. :D
Jeszcze takie pytanie. Czy footprint pod procka wziąłeś ze standardowej biblioteki Eagla bez modyfikacji? Pytam, gdyż kiedyś próbowałem ze standardowym footprintem pod M32 i po wydrukowaniu miałem tak wąskie odległości między padami, że nawet nie próbowałem prasować termotransferem bo miałbym same zwarcia.
PP
PostNapisane: 22 lut 2014, o 00:22
Poprawki zostały naniesione.
Pogrubione pola lutownicze do złącza programatora.
Zmieniona biblioteka złącza programowania na schemacie.
Wstawiona zworka pozwalająca odłączenie zasilania przy złączu programowania.
Użyłem standardowej biblioteki.
Po wprasowaniu a następnie usunięciu papieru z laminatu poprawiłem odstępy pomiędzy pinami Atmegi za pomocą igły.
Dołożyłem w załączniku plik konfiguracyjny dla programu WinAVR dla układów serii AStmega88xx.
Plik należy skopiować do:
c:\WinAVR-20100110\bin\ (ścieżka zależy od ustawień w systemie).
Po sprawdzeniu not katalogowych, zauważyłem że powyższy adapter nadaje się do Atmaga8, 48, 88, 168 oraz 328 w obudowach TQFP-32.
Poniżej porównanie układu wyprowadzeń.
