Teraz jest 29 sie 2026, o 04:53
PostNapisane: 15 lut 2014, o 21:01
Dołączył(a): 15 lut 2014
Cześć, mam pewne nurtujące mnie pytanie. Czy taki moduł może być użyty jak taki "zwykły"?
Krótko i zwięźle :D Będę wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 21:24
Dołączył(a): 02 gru 2012
Nie rozumiem Twojego pytania. A czym ten moduł różni się od "zwykłego" modułu bluetooth?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 21:37
Głównie chodzi mi o to, czy po podłączeniu będzie on działał bez żadnych bibliotek po UART'cie.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 22:10
Dołączył(a): 20 sie 2013
chyba nie podepniesz tego do UART'a z mikroklocka. Na pewno odbierzesz dane na komputerze na pomocą tego.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 07:28
Dołączył(a): 18 sie 2012
WITAJ
tego zrobisz bluetooth z uart
jeśli chcesz tanio to
http://allegro.pl/bluetooth-rs232-ttl-a ... 23875.html
ale pamiętaj do zasilania potrzebujesz 3,3v i takie same w zasilaniu procesora lub konwerter
http://allegro.pl/74lvc8t245-konwerter- ... 99371.html
ale zasilanie bluetooth nadal 3,3v
Jak cena nie jest ważna polecam gotowy moduł z zintegrowanym konwerterem i stabilizatorem 3,3v , można wtedy bezpośrednio podpinać 5v i do procesora atmega bez konwertera
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-BTM-222-2.0/72 .
Jeśli dopiero
zaczynasz zabawę elektroniką to wybierz ten z sklepu atnel , unikniesz problemów z podłączeniem i nie uszkodzisz sobie bluetooth lub procesora.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 09:58
Krótko i zwięźle Będę wdzięczny za odpowiedź.
1. W żadnym wypadku mudułu USB nie użyjesz z uartem
2. Obsługa USB HOST przekracza w tym momencie twoje możliwości
3. Kup dedykowany moduł np BTM-222 , HC-06
4. A ten co pokazałeś włóż w kompa
PostNapisane: 16 lut 2014, o 10:22
Dziękuję za odpowiedzi. Nie potrzebuje specjalnie do czegoś modułu Bluetooth, lecz zobaczyłem, że wala mi się takowy nieużywany i pomyślałem, iż można go wykorzystać.
Offtupując zapytam się dlaczego wszystko co atnelowskie jest takie drogie? Na przykład programator USB-ASP, przecież nie jest to nic specjalnego pod względem budowy jest oficjalny schemat itd. Mimo to kosztuje 65 zł, gdy normalnie od zaufanej firmy które je robi można kupić za 20 zł. Moduł Ethernet na ENC28j60 kosztuje grosze, a tutaj 75 zł. Nie chce zaczynać tutaj wojenek o ceny, jednak chciałbym się dowiedzieć co tutaj jest takiego wyjątkowego, co decyduje o takiej przebitce.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 10:45
przede wszystkim masz wsparcie techniczne , a tego nie masz nigdzie indziej ...
popatrz ilu tych co kupili w innej zaufanej firmie trafia tu do nas po pomoc bo sprzedawca po prostu olewa klienta
ponadto masz MKCalka z USBAspem .... i wiele innych aspektów ...
Bo liczy się jakość a nie jakoś .... kupując masz pewnośc ze będzie działać , a jak nie to nie zostaniesz sam ,
PostNapisane: 16 lut 2014, o 10:58
Tak jak pisal SunRiver liczy sie przede wszystkim jakość wykonania i wsparcie przy uruchamianiu. Samych USB-ASP kupilem trzy sztuki i nie żałuję wydanych pieniedzy (nie wspominając o MKcalcu) .
Owszem mozna kupic dużo tańsze programatory i inne akcesoria, ale co z tego jeśli potem spedzasz sporo czasu na uruchamianiu? Dla nastolatków i studentów głównym kryterium jest cena - z reguły kompletnie nie biorą pod uwagę straconego czasu, który spędzili na uruchamianiu podrzednego sprzętu.
Mozna to troche przyrównać do robienia zakupów poza miastem bo jest trochę taniej a nie bierze sie pod uwage kosztów dojazdu.
A jak nabędziesz wprawy, to zaczniesz sam produkować swoje moduły :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 12:50
micky napisał(a):
Dla nastolatków i studentów głównym kryterium jest cena - z reguły kompletnie nie biorą pod uwagę straconego czasu, który spędzili na uruchamianiu podrzędnego sprzętu.
Dobre słowa, akurat należę na razie do tej pierwszej grupy i liczę każdy grosz i szukam jak najtaniej, jednak zwykle mi to potem wychodzi bokiem, bo nie działa, ale przy okazji rozkminiania uczę się nowych rzeczy. Dodatkowo nie obwiniałbym sprzedawców tych tańszych sprzętów, gdyż najczęściej oni tylko sprzedają i w razie problemów odsyłają do producenta. W przypadku Mirka, zna się na tym co robi i pomaga :) W każdym razie czekam na promocje na Atnelu ( :D ).
PostNapisane: 20 lut 2014, o 06:42
Dołączył(a): 29 sty 2014
Zamówiłem w sklepie Atnel Moduł Bluetooth ATB-BTM-222.Posiadam zestaw uruchomieniowy ATB TAURUS i programator USBASP Atnel.
Chciałbym poprzez tez zestaw > programator > płytka stykowa z procesorem ATmega 8 > poćwiczyć przetwornik ADC wg poradników video
Pana Mirka. Nie posiadam przejściówki RS232, gdyż w sklepie Atnel jest tymczasowo niedostępna. W swoim laptopie nie mam wbudowanego BT.
.... czy uda mi się powyższe ćwiczenia zrobić wg tego co napisałem?
....czy potrzebuję jakiegoś blutufa w laptopie?
....czy będę miał komunikację z putty aby oglądć na monitorze pod win 7?
PostNapisane: 20 lut 2014, o 10:54
Jak masz ATB to masz też Przejściówkę jest wbudowana na płytce
PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:35
oki, dzięki za info.
Okazuje się, że modułów ATB-BTM-222 brakło i będę miał dopiero w środę, czy w takim razie mogę tymczasowo wpiąć jakiegoś starego blutufa do zestawu ATB lub do płytki stykowej?
sorki za takie pytania, ale wolę zapytać, żeby czegoś nie spalić.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:12
tylko moduły dostosowane do pracy z mikrokontrolerami
BTM-222, HC-06
PostNapisane: 20 lut 2014, o 15:29
ok, pozostaje mi zatem czekać do środy na BTM-222. Dzięki za pomoc
