Teraz jest 13 wrz 2026, o 13:17
PostNapisane: 18 lut 2014, o 13:01
Dołączył(a): 17 lut 2014
Witam wszystkich.
Chciałem wykorzystać programowe PWM na atmegedze8 do sterowania taśma LED RGB.
Napisałem prosty program w C bazując na bluebooku i informacjach znajdujących się na forum.
Problem polega na tym, że diody nie rozjaśniają się ani nie przyciemniają tylko lekko się świecą.
Taśma podłączona jest w następujący sposób.
Zasilanie 12V wzięte z zasilacza ATX. Do podłączenia RGB użyłem tranzystora TIP122 Baza z portu B przez rezystor 10k, kolor do kolektora, a emiter do masy.
Zauważyłem, że nie nie ma sei(); :D juz dopisałem ale to nie zmienia faktu, że dalej nie działa, teraz diody zaczeły zauważalnie migać.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 13:33
If wieksze od 10 i else bez klamer ;)
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 18 lut 2014, o 13:34
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja bym wypróbował na początku na bezpośrednim podłączeniu zwykłej diody led przez rezystor do pinu uC i zobaczysz wtedy czy problem leży po stronie programu czy tego tranzystora.
A tak przy okazji jakie masz ustawione taktowanie na uC.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:58
Problem rozwiązany wystarczyło połączyć masy zasilacza i układu czyli tej z programatora teraz działa.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:44
Dołączył(a): 01 cze 2013
Wysłane z telefonu
Z tego co się orientuje to przy jednej instrukcji nie potrzebne są klamry.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 00:18
Tak przy 1 dla if a gdy jest else? Nie probowalem bo gdy uzywam else to i klamry w ruch by kod byl czytelniejszy.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 lut 2014, o 01:27
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Tak można stosować bez klamry.
Jednak trzeba mieć na uwadze to że przy wielu if-ach można się pogubić :)
Do tego jeszcze odpowiednie formatowanie kodu czyli wcięcia w kodzie pomagają w czytaniu takiego kodu.
