Teraz jest 17 lip 2026, o 06:54
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:43
Dołączył(a): 28 sty 2013
Mam taki problem, mianowicie chcę aby wyświetlacz LED został wyłączony przy pewnej wartości ADC np. 150 jednak nie mogę sobie z tym poradzić
Napisałem funkcję, która powinna to wykonywać, ale nie wykonuje :D wyświetlacze jak świeciły tak świecą. Do PD0-PD3 są podłączone anody wyświetlacza LED/
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:48
Dołączył(a): 19 sty 2012
pokaz całość
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:54
To tylko tyle. W pętli głównej odczytuję adc, a resztą zajmuje się ta funkcja. Biblioteka do wyświetlacza pana Mirka.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:08
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam a zrób tak
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:12
Tak też próbowałem, nie działa.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:32
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tej funkcji wyłączasz wyświetlacze, które są znowu włączane w przerwaniu.
Powinieneś dać jakiegoś ifa w samym przerwaniu albo w tej funkcji najpierw wyłączyć przerwanie od multipleksowania a potem wyłączyć wyświetlacze.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:50
Dołączył(a): 07 lut 2013
A wartość z przetwornika masz 10bit bo jak tak to zakres masz 0-1023 czyli do zmiennej uint8_t nie za bardzo ją wpiszesz.
Użyj dla zmiennej wartosc uint16_t.
Po za tym coś mi tu nie gra, uruchamiasz funkcję z parametrem ale przypisujesz do niego wartość wewnątrz z jakiejś zmiennej globalnej.
Domyślam się że zmienna wynik to zmienna globalna?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:05
Tak, jest to zmienna globalna.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:07
a przetwornik 10bit masz ustawiony?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:08
Dołączył(a): 06 lut 2014
Możesz też przypisać poszczególnym cyfrom wartość 10 z tabeli const uint8_t cyfry[15] PROGMEM
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:16
Dołączył(a): 20 sty 2014
Jeśli wynik jest zmienną globalną to nie można prościej?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:22
Panowie ale po co takie kombinacje - przecież wystarczy zdefiniować znak NIC (pusty - wszystkie segmenty zgaszone) ... i "wyświetlić" ;) go na każdym wyświetlaczu - i po zawodach ;)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 02:12
Dołączył(a): 31 paź 2012
Podsumowując powyższe :
Skoro posiadasz Mirkowe biblioteki to w pliku d_led.h jest :
w pliku d_led.c zaś :
teraz wystarczy tylko powiedzmy w pliku d_led.c dopisać sobie :
i teraz już nie ma problemu :
PostNapisane: 18 lut 2014, o 10:48
Ok. Poszedłem za radami kolegów mirekk36 i pagosa747. Wszystko działa. Dziękuję.
