Teraz jest 19 wrz 2026, o 08:39
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:56
Dołączył(a): 13 lut 2014
Witam!
Sytuacja wygląda tak, że potrzebuje wysterować 192piny (stan wysoki/niski), a z drugiej strony odczytać to co zostało wysterowane.
Mam doświadczenie w używaniu rejestrów przesuwnych, 8mio bitowych (CD4094, 74HC595). Jednak do wysterowania 192 bitów potrzebowałbym 24 takich układów. Teoretycznie można łączyć nieskończenie wiele takich układów ze sobą, jednak jak to wygląda w praktyce? Budował ktoś z Was kiedyś takie długie łańcuchy danych?
I teraz jeszcze pozostaje kwestia jak odebrać to z drugiej strony, czyli odczyt stanu 192 bitów? Tutaj można by wykorzystać również rejestry przesuwne (np. 74HC589 parallel-in/serial-out), jednak znowu trzeba będzie połączyć 24 takie układy ze sobą.
A może ma ktoś z Was jakiś inny sposób jak to wysterować z jednego mikrokontrolera.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:25
ale z ciekawości zapytam - a jak chcesz np odczytywać stan 74595 ?
przecież to jednokierunkowy rejestr, i samo nic się na wyjściach nie zmieni - więc jeśli coś wysyłasz - to wiesz co wysłałeś przecież.
czy może chodzi ci o jeszcze coś innego ?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:02
Tak, jak pisałem wcześniej:
- 74HC595 - do ustawiania pinów (jest to rejestr serial-in/parallel-out)
- 74HC589 - od odczytu pinów (jest to rejestr parallel-in/serial-out)
Pozdrawiam;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:38
wiesz kolego możesz sobie łączyć w kaskady przecież , ale trochę to bezcelowe nie lepiej
użyć dedykowanych expanderów I/O na i2C ??
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:10
Fakt, takie expandery to będzie lepsze rozwiązanie.
Trochę przegrywają jedynie ceną;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:23
Dołączył(a): 16 maja 2012
Tak bardzo chyba nie przegrywają. Jeden 16bitowy expander wg TME netto to 4,0PLN a nawet 3,60PLN. 2x(74HC595+74HC589) to 2,30PLN. Do tego miejsce na PCB i lutowanie, które też kosztuje i różnica już nie taka wielka.
Tak z ciekawości zapytam. Skoro kontroler steruje wyjściami to chyba wie co na nie wysyła. Czy stan tych wyjść jest zależny od innych czynników że trzeba sprawdzać ich stan? Może lepiej pamiętać co się wysłało? ;-)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:38
Musi być odczyt, ponieważ chodzi tutaj o testowanie poprawności połączeń. Np. podajemy stan wysoki na pin3 wejścia układu i pojawia się on na pinie 100 i 130 na wyjściu tego układu. I tak dla każdego pinu:)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:02
Nie wiem ile tego potrzebujesz , ale jest okazja
http://allegro.pl/uklad-scalony-pcf-857 ... 11697.html
po zecie sztuka więc ....
PostNapisane: 18 lut 2014, o 07:39
Dołączył(a): 29 maja 2013
tyle że w nocie
• Address by 3 hardware address pins for use of up to
8 devices (up to 16 with PCF8574A)
A skoro to jest 8-bit expander to 8 x 8 da 64 a nie 192 niestety dla wersji ATS 16x8 też za mało ;) Jakby złączyć I2C_soft to można by do 128 podciągnac moze? ale i tak ciągle mało dozałożeń autora...
Podpis...
PostNapisane: 18 lut 2014, o 09:55
Zawsze może użyć LM8330 ma 104 choc nie do tego , ale jest jeszcze TCA6424A
PostNapisane: 18 lut 2014, o 11:48
eMCe2 napisał(a):
tyle że w nocie
Stosując ATXmega mamy 2 sprzętowe TWI. Stosując mix PCF8574 i PCF8574A możemy na jednej magistrali powiesić 2 x 8 x 8 portów czyli 128 x2 magistrale = 256 portów. Jeżeli nie wchodzi w grę ATXmega to na zwykłej atmedze trzeba by zrobić jeden soft_TWI, w ostateczności wziąć kontroler innego producenta z dwoma interfejsami sprzętowymi I2C. Sporo PICusiów 16 i 18 ma dwa sprzętowe I2C
PostNapisane: 18 lut 2014, o 12:15
No pokombinować i się da ;)
W każdym razie w linku od SunRiver'a sprzedawca ma FT232 po 4pln wiec już kilka zanabyłem ;) Ale to już taki OT. :P
Podpis...
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tylko te FT232 to QFP "moja" nie potrafi tego lutować :(
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:57
Przecież FT232 jest w różnych obudowach. Kto ci każe kupować w najmniejszej?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 09:00
Dołączył(a): 21 lut 2014
Podobny problem (wyświetlacz matrycowy) rozwiązałem w ten sposób:
- potrzebujemy 7 lini procesora (6 linii danych, oraz jedna zegarowa), 32-rejestry równoległe (192/6 = 32, 6 bitowe - takie dostałem) oraz 4 rejestry szeregowe 8 bitowe (32/8 = 4)
- wejścia rejestrów równoległych łączymy równolegle i podpinamy do 6 linii danych procesora (wyjścia do diody LED)
- wejścia zegarowe rejestrów równoległych do kolejnych wyjść rejestrów szeregowych (a te spięte szeregowo)
- przez rejestry szeregowe przesuwamy stan wysoki, który taktuje nam kolejne rejestry równoległe
- przed kolejnym taktem wystawiamy odpowiednie dane na linie data
dorzucam link z mojego fb z przykładowym działaniem (odświeżanie widoczne, bo celowo dodałem waity w pętlach)
https://www.facebook.com/photo.php?v=646740025364287
Czy to dobre dla Ciebie rozwiązanie nie wiem, u mnie się sprawdziło
