Teraz jest 3 lis 2026, o 15:15
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:09
Dołączył(a): 25 lis 2013
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym poprosić Was o weryfikację schematu i pomoc przy doborze rezystorków (jakie wartości i moc - jak to się oblicza??).
Układ ma na celu sterowanie silnikiem rolety. Napięcie na włączniku to 24 VDC.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:15
Dołączył(a): 22 lip 2013
Moc to ja zawsze obliczałem z tego wzoru: 1W = 1V * 1A. I jeszcze trochę zapasu. Ale nigdy za dużo wat nie zaszkodzi :D
llemar napisał(a):
jakie wartości
z prawa Ohma oblicz
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:31
Dołączył(a): 02 gru 2012
Potrzebne wielkości należy wyliczyć z " Prawa Ohma " I=U/R ........lub skorzystać z gotowego kalkulatora.Moc to IxU.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:23
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, jeżeli interesują Cię rezystory oznaczone na schemacie R1 i R2 kolego to na początek powiem że wystarczy jeden o odpowiedniej wartości a wartość tą policzymy tak:
transoptor OK1 zawiera w swej strukturze diodę led na której będzie spadek powiedzmy ~2V. Aby tranzystor w transoptorze w pełni się otworzył przez diodę led musi płynąc odpowiedni prąd który odczytuje się z danych katalogowych ale jeśli przyjmiemy 5mA to myślę że w żadną stronę nie przesadzimy. Mając te podstawowe dane liczymy rezystancje R1 w taki sposób:
24V-2V=22V <----spadek napiecia na rezystorze R1
prąd płynący przez rezystor R1 wynosi tyle co przez diodę transoptora czyli 20mA
w związku z tym R1=20V/5mA=4k om.
moc tracona w Pr1=I^2 * R czyli Pr1=(5mA)^2 * 4k om =~0,1W
Zastosuj rezystor 4kom o mocy 0,125W czyli typowy i powinno wszystko działać. Czy aby na pewno emiter i kolektor w transoptorze są poprawnie spolaryzowane? Wdaje mi się że nie Kolego;)
pozdrawiam
Mała pomyłka tam powinno być 22V/5mA czyli około 4,4k om ale jak zastosujesz 4k też bądzie dobrze bo prąd nieznacznie się zmieni. Pamiętaj aby na X1-1 podać plus zasilania :)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:12
Dołączył(a): 10 sty 2013
Układ z transoptorem który zastosowałeś nadaję sie jedynie do triaków z małym prądem załączającym bramkę- w przypadku BTA26 jest to 30-50mA więc układ ma prawo nie zadziałać.
spokojnie, ten transoptor ma dwie diody antyrównolegle na wejściu, biegunowość napięcia nie gra roli ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:03
Transoptor ma zamienione końcówki 3 i 4 !!! To emiter powinien być połączony do masy.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:13
Każdy patrzył tylko ty to zobaczyłeś ;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:02
Fakt :) transoptor ma zamienione końcóweczki, już nawet sobie płytkę wytrawiłem i polutowałem transoptorek od dołu.
janeczqu - jaki transoptor proponujesz do BTA26 lub nawet BTA41 ? Chociaż one chyba mają podobne prądy na bramkach.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 00:25
Taki sam jak masz ale w tej aplikacji: Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
