Teraz jest 27 wrz 2025, o 22:14
 Tytuł: Nalot na pcb
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:54
Dołączył(a): 17 lut 2014
Drodzy koledzy aktualnie mam do wyczyszczenia starą płytkę PCB, niestety na złączu od baterii Ni-MH oraz wokoło niego stwierdziłem niebieskawy nalot. Starałem się to wyczyścić cleanerem ale po chwili efekt ten sam czy spotkaliście się z podobnym problemem i czy macie na to jakiś patent? :?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 23:06
Wylutuj zlacze przejedz delikatnie papierkiem 3000 na wode. Zabezpiecz przed utlenianiem plytke wlutuj nowe zlacze sprawdz przewody moze slabo lacza i styki sniedzieja
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 18 lut 2014, o 07:45
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ja robię inaczej - CIF mleczko do szorowania i CIFem czyszczę płytkę w palcach. Nie ściera miedzi jak papier ścierny a robi robotę. Polecam.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 09:05
Dokładnie tą samą metodą czyszczę płytki. Lustro idzie zrobić praktycznie.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 22:15
Dzięki za info jutro spróbuje .
PostNapisane: 18 lut 2014, o 23:00
Dołączył(a): 10 sty 2013
odrobina wody i czyścik do miedzi- jeszcze lepsze efekty ;)
Klimatyzacja Przemyśl
