Teraz jest 31 sie 2026, o 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:09
Dołączył(a): 29 lis 2012
Słuchajcie, w nawiązaniu do tego mojego tematu:
topic6026.html
zakładam ten tu obecny. Zainstalowałem linuxa 10.04 bo nie mogłem zainstalować Windowsa. Wyskakuje komunikat że nie można utworzyć partycji dla windows lub jej nie znajduje. Próbowałem zainstalować na tej samej partycji na której miałem poprzednio windę.
Dodatkowo nie potrafię znaleźć przeglądarki chrome dla linuxa i nie widzę jednej z partycji dysku 500G (a mam 2 dyski, 500G podzielony na 3 partycje i 40G na której siedzi teraz Linux)
Pytanie pomocnicze, czy teraz mogę doinstalować windowsa na dysku 500G ? Wiem że jak się instaluje dwa systemy to należy najpierw zainstalować windows a później linux bo ten ostatni lepiej radzi sobie z ustaleniem wyboru systemów.
Jak się instaluje wszystko pod linuxem? Nie wiem jak mam zainstalować flash player dla you tube.
Nie działa dźwięk.
Ostatnio edytowano 21 lut 2014, o 13:32 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:30
Dołączył(a): 17 lip 2013
Jaką dystrybucję linuksa kolega posiada? Jeśli Ubuntu/Kubuntu to mogę coś podpowiedzieć.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:36
Zainstalowałem zdaje się ubuntu 10.04.
Jest opcja żeby to aktualizować do jakiejś nowszej (lepszej) wersji ?
Wiem że wersja 13.10 ma obsługę podobną o windows 7.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:37
Dołączył(a): 02 gru 2012
Nie ma Chrome na Linuxa, jest otwarty projekt Chrominium.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:38
To w takim razie co to jest ? Pytam bo napisane Chrome na linux.
https://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:43
U, to widać jestem daleko w lesie z nowościami :-P skoro znalazłeś Chrome na Linuxa, to czemu w pierwszym poście piszesz, że go nie możesz znaleźć?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:45
Źle się wyraziłem, nie mogę znaleźć takiego co się da zainstalować na linuxie którego u siebie postawiłem.
Ani wersja na system 32 bity ani wersja x64 nie da się u mnie zainstalować.
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 19:45 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 06 paź 2012
Jaką konkretnie dystrybucję zainstalowałeś?
Szczerze mówiąc nigdy nie miałem problemu aby linux nie wykrywał jakiejś partycji. Może po prostu nie jest zamontowana i dlatego nie widzi jest menadżer plików? podaj jako root to co zwróci fdisk -l
Sam korzystam z Windowsa 7 i Debiana na 1 dysku 1Tb.
Podział na partycję jest dość zawiły, jednak po wcześniejszych doświadczeniach wiem, że tak działa to najstabilniej.
Sam Windows potrzebuje 2 partycji systemowych na system i małą, ukrytą partycję (coś w stylu bootloadera) Do tego mam partycję na program rozruchowy GRUB (Ext2 ok 200MB) no i trzy partycję linuxowe: / (root - katalog na wszystkie pliki systemowe, aplikację itp), /home (katalog domowy na własne pliki), oraz SWAP Przy reinstalacji jakiegokolwiek z systemów wszystko trzyma się.. chmm spójnie. Bo GRUB na osobnej partycji działa niezależnie, a można go konfigurować nawet z płyty live linuxa. Do tego jedna większa partycja NTFS widziana przez oba systemy.
Teraz pytanie. Czy usunąłeś poprzednią tablice partycji? Czy po prostu na jednej z istniejących partycji zainstalowałeś linuxa bez podziału na jakiekolwiek dodatkowe partycje?
Chcesz korzystać z obu systemów, czy puki co tylko z linuxa?
Jeśli tylko linux to najbardziej logicznie jest dać 3 partycję, lub 4(osobny GRUB): katalog główny /, domowy /home + SWAP
Komercyjnego Googlowego Chrome dla linuxa niema, za to jest wolny pierwowzór zwący się Choromium, ja preferuję firefoxa, ale to kwestia gustu.
Jeżeli chodzi o flash playera, kodeki audio/video to są wbudowane w niektóre nie w 100% wolnych dystrybucjach. Jeśli zainstalowałeś bardziej "konserwatywną" dystrybucję typu debian możesz sobie to doinstalować, poszukaj menadżera pakietów, zwykle jest to synapic.
Ale jeśli interesuje Cię tylko youtube, to będzie działał również z chromium i HTML5, który jest bodaj domyślnie wbudowany. ;)
edit.
A to i ja nie wiedziałem o Chrome dla linuxa. ;) Choć w sumie jeśli komuś nie zależy na dodatkowych usługach i synchronizacji z kontem google, to chromium jest ok. ;)
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 19:49 przez naelektryzowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:46
No to napisz, dlaczego nie można zainstalować? Jaki błąd wyskakuje?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 19:47
Aktualizacja dystrybuccji poleceniem w konsoli
sudo update-manager -d
Instalacja tego pakietu (jesli wyskoczy komunikat, ze go nie masz)
sudo apt-get -y install update-manager
Chrome pod ubuntu masz tu:
sudo apt-get install google-chrome-stable
lub tu: https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
Wybierasz download, potem zaznaczasz 32 nit for Debian/ubuntu i klikasz accept and install
Pobierze Ci się paczka jakies 45mb. Potem wchodzisz do katalogu w ktorym zapisales i klikasz (jak na instalator w Windowsie)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:02
Na tej partycji co jej nie widać jest sporo plików więc na pewno jest zamontowana. Inna równorzędna na której jest masa filmów i muzy jest widoczna bardzo dobrze,
Jak kliknę SYSTEM i INFORMACJE O GNOME to mam 2.30.2
że co ? Nie wiem o co chodzi.
Linuxa zdecydowałem się zainstalować na oddzielnym dysku 40G i on cały jest na linuxa. Jest partycja /, /home, i /swap.
Odpowiedź wyżej, dla linuxa stworzyłem partycej Ext4.
Chciałbym z obu korzystać.
Niestety nie mogę zainstalować ani Chrome, anie też Chrominium. Przy instalacji chrome wyskakują
Przy instalacji wersji 32bit mam komunikat:
Błąd: Niemożliwe spełnienie zależności: gconf-service
Przy instalacji x64 jest:
Błąd: Nieodpowiednia architektura "amd64"
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 20:12 przez matrix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:11
Starawa ta wersja linuksa, najprościej i najszybciej dla Ciebie w/g mnie bedzie upgrade do nowszej wersji i wtedy nie będziesz miał problemów z zależnościami.
Co do fdisk, może łatwiej dla Ciebie będzie jak z menu uruchomisz program gparted i wrzucisz nam zrzut z ekranu jakie partycje pokazuje na dysku?
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 20:14 przez danny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:13
Właśnie się aktualizuje do wersji 12.XX
Chodzi mi o oczywiście zamontowanie w strukturze plików, nie fizycznym montowaniu, bo nie wiem, czy dobrze to opisałem. ;)
W terminal daj polecenie
sudo fdisk -l
zwróci Ci jak wyglądają tablice partycji na wszystkich dyskach fizycznych. Jeżeli ta partycja, która Cię interesuje jest tu widoczna, ale w menadżerze plików jej niema, to może oznaczać, ze nie została zamontowana w systemie plików i system niema jak się odwołać do jej zawartości. ;)
a odnośnie błędu. Wynika z niego, ze masz wersję 32bitową systemu i najprawdopodobniej nieaktualne potrzebne dla Chrome pakiety. Teraz zdaje się jest Ubuntu jest w wersji 13, więc Świeżynki to Ty nie masz. :P
Edit.
Jesli zależy Ci na szybkości i wyglądzie bardziej windowsowym, może pomyśl o Lubuntu. Sam korzystam na starym laptopie, bo jest wydajny, a środowisko LXDE jest w działaniu podobne do windowsowego XP'ka. ;)
No i z tego co pamiętam flashplayer, i sterowniki multimedialne miał wbudowane, ale szczerze to nie pamiętam dokładnie. Spisuje się tak dobrze, że od kiedy został zainstalowany to nie rusza się nigdzie.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:21
Komenda sudo fdisk -l daje to:
Dysk /dev/sda: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
głowic: 16, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 969021
Jednostka = cylindrów, czyli 1008 * 512 = 516096 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xf3ad7ddb
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1               3      126064    63535104    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2          126066      183548    28971432    f  W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sda3          183549      969019   395877304    7  HPFS/NTFS
/dev/sda5          126066      183548    28971400+   7  HPFS/NTFS
Dysk /dev/sdb: 40.8 GB, bajtów: 40822161408
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 4963
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x25332532
/dev/sdb1   *           2        2482    19923829+   f  W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdb2            2482        2978     3984384   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb3            2978        4963    15947776   83  Linux
/dev/sdb5               2        2482    19923828+  83  Linux
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:22
Teraz zdaje ię Ubuntu jest w wersji 13, więc Świerzyński to Ty nie masz. :P
Jest już 13.10 czyli druga odsłona, po wersji 13.04 ;)
Co do multimediów, jak kolega zaktualizuje mogę podesłać skrypcik w bash aktualizujący repozytoria i instalujący kodeki, multimedia, flash playera, a nawet obsługę silverlight - działającą!
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:25
No właśnie chciałem chyba instalnąć wersję 13.10 tylko nie chciała się zainstalować.
Kompletnie nie mogę się odnaleźć w Linuxie. Nawet nie działa dźwięk przy odtwarzaniu muzy czy filmów.
Partycje dwa posty wyżej.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:39
Do jakiej dokładnie wersji kolega zaktualizował, to podeślę skrypt. Wyżej było o 12.xx
12.04 czy 12.10 ?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:40
Aktualizuje się do 12.04 ale zostało jeszcze 50 minut.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:21
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę ale wygląda na to, że czeka Cie trochę zabawy jeśli chcesz mieć wersję 13.10.
Zalecane jest jednorazowo aktualizowanie dystrybucji poprzez update-manager tylko o jeden schodek, czyli 12.04 --> 12.10 --> 13.04 --> 13.10
W załączniku skrypt pod 12.04:
1. Rozpakuj pliki najlepiej do katalogu domowego: (/home/nazwa_użytkownika, zwany także skótowo: ~/)
2. Nadaj plikowi instalator atrybut wykonywalny: prawy przycisk myszy --> właściwości
3. Uruchom terminal
4. Wpisz: ./instalator
5. Zapyta o hasło administratora
Powinno po tym działać flashplayer i kodeki oraz Javę
Skrypt doda Ci także repozytoria Google - do przeglądarki Chrome - powinno Ci się chrome pojawić na liście w "klikanym" synaptic.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:30
Instalacja do 12.04 chyba się udała.
Co do Twojego pliku to jak to zainstalować?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:32
Rozpakowałeś plik rar? Uruchomileś jak w opisie wyżej? Dalej wszystko samo się zainstaluje.
W razie "w" gdzieś na głównej stronie forum jest chat, będzie łatwiej bo pewnie nie masz Skype jeszcze.
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 21:37 przez danny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:35
Niestety po rozpakowaniu tego mam tylko folder Instalator a w nim pusto.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:39
to jest plik, nie folder. Plik tylko nie ma rozszerzenia. Mozesz go sobie podejżeć notatnikiem czy tam gedit'em. Powinienes mieć jeszcze plik txt
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:41
Ale tam po rozpakowaniu nie ma nic. Plik txt mi się nie rozpakowuje a folder jest jak pisałem pusty.
Ważne że mam już coś ala chrome, brak mi jeszcze flash playera dla yt.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:43
Zapraszam na czat forum
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:25
Kolejne pytanie z obsługi linuxa. Jak usuwać programy ?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:51
sudo apt-get remove nazwa_pakietu
http://www.mcast.pl/systemy/ Masz, przyda Ci się ;)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:55
Znalazłem lepszy sposób, przynajmniej dla mnie.
Centrum oprogramowania Ubuntu, Zainstalowane i tam cała lista zainstalowanych.
Ale dzięki.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 19:59
No fakt - sorry, ale ja używam Linuxa tylko z konsoli, bo na nim mam postawiony serwer ;)
