Teraz jest 20 lip 2026, o 18:00
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:47
Dołączył(a): 26 lip 2013
Mam pytanie odnośnie działania tychże funkcji. Przykładowo:
Pytanie brzmi dlaczego kompilator pokazuje błąd, że funkcja nie zwraca żadnej wartości?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 15:53
bo pewnie coś źle robisz ;) np nie zasejwowałeś (save) pliku i kompilujesz np pustą funkcję ? ;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 16:16
Zgodnie z radami mam włączoną funkcję autosave'u przy kompilacji :) Coś musiałem pomieszać, bo teraz wszystko działa :shock:
EDIT:
Jednak dalej coś nie działa:
Zwraca błąd "No return, in function returning non-void"
PostNapisane: 17 lut 2014, o 17:42
Dołączył(a): 29 mar 2013
Jak na moje oko, to po:
musisz dodać jakiegoś elsa bo jak się if nie wykona to będzie przypadek, w którym funkcja nic nie zwroci.
np.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 18:33
matty24 napisał(a):
Jak na moje oko,
bardzo dobre oko - po prostu trzeba myśleć i patrzeć jak końpilator ;) skoro jest jedna możliwość że nie przejdzie żaden warunek ? to co ? ;) no to dlatego warning
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:09
Hmmm, chwila, bo nie nadążam... czyli że tu trzeba dodać fikcyjne i niepotrzebne "else return coś tam" dla wewnętrznego If aby ten pierwszy zewnętrzny If go nie interpretował ??? Przecież odcięty jest klamrą... nic z tego nie kumam :shock:
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
generalnie chyba chodzi o to, że funkcja zawsze musi coś zwracać, a nie jakieś fikcyjne "else".
Jak kompilator sobie przeanalizuje, że może się tak zdarzyć, że nic nie zwróci to ostrzega...
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:32
Dołączył(a): 05 lut 2013
A ja tam mysle ze prosciej byloby ostatnie else return 0 zamienic na return 0 i byloby po klopocie.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:35
@SylwekK wez kartke i dlugopis i sobie zdebuguj funkcje. Przypatrz sie jaka funkcja zostanie wykonana jesli wewnetrzy if nie bedzie spelniony? Prawda ze zadna? Bo skoro tam dotarlismy to else z kodu filipa juz nie bedzie wywolywane.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:45
Dołączył(a): 29 sty 2012
Też mi się tak wydaję
Jeśli wykona się wewnętrzny if to funkcja zwróci jeden, a jeśli nie to program przejdzie do końca funkcji i zwróci zero.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:54
Tu nie o to chodzi - jak będzie prościej czy lepiej czy ładniej ;)
trzeba pamiętać o jednym
JEŚLI się zdefiniowało TYP jaki funkcja zwraca - to nie może dojść do sytuacji - że nie nastąpi żaden return.
Aż tyle albo tylko tyle ;)
i nie ważne jak się skonstruuje program w środku czy z IF'ami czy bez ... po prostu nie może dojść do takiej sytuacji bo będzie słuszny warning. A już jak kto sobie IF'y zaplanuje - to nie ważne - jak się pomylisz - to kompilator to zauważy - co widać na załączonym obrazku tzn temacie tego wątku ;)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 02:26
Dołączył(a): 31 paź 2012
Po mojemu w takiej konstrukcji funkcja zawsze zwróci zero .
PostNapisane: 18 lut 2014, o 08:23
Na pewno nie zawsze zwróci zero ;) bo gdy dotrze kod do miejsca return 1; to na tym się zakończy funkcja , nastąpi koniec jej żywota
PostNapisane: 18 lut 2014, o 09:08
Ach, zaskoczyłem ;) Zgadza się, funkcja nie może nic nie zwrócić i wydaje się to w pełni logiczne.
