Teraz jest 5 sie 2026, o 00:08
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:41
Dołączył(a): 22 cze 2013
Niedawno zamówiłem programator USB, firmy Atnel oczywiście, i dziś postanowiłem troszkę popracować, lecz napisałem prościutki program (tylko do testu), który wygląda tak:
Niestety, podczas próby kompilacji wyskakuje komunikat o następującej treści (problem pojawia się przy kompilacji pliku *.elf):
Building target: Atmega-8(TEST).elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Atmega-8(TEST).map -mmcu=atmega8 -o"Atmega-8(TEST).elf"  ./TEST.o
/usr/bin/sh: -c: line 1: syntax error near unexpected token `-Wl,-Map,Atmega-8(T'
/usr/bin/sh: -c: line 1: `avr-gcc -Wl,-Map,Atmega-8(TEST).map -mmcu=atmega8 -o"Atmega-8(TEST).elf"  ./TEST.o   '
make: *** [Atmega-8(TEST).elf] Error 258
Nie chcę sam grzebać w plikach "makefile" itp., zresztą pewnie nie w tym leży problem. Będę wdzięczny za porady.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:47
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wywal nawiasy z nazwy projektu.
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 20:55 przez nixie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:55
Problem rozwiązany - dziękuje za podpowiedź. Dla wszystkich, bo może ktoś spotka się z takowym problemem, należało utworzyć nowy projekt (usunąć stary), nadać mu nową nazwę, bez nawiasów tym razem, i ponownie skompilować - wszystko śmiga. :)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 20:58
Nie trzeba było usuwać projektu wystarczyło tylko na nazwie projektu kliknąć prawym przyciskiem i wybrać 'Rename...' lub F2.
