Teraz jest 16 lip 2026, o 13:50
PostNapisane: 17 lut 2014, o 01:32
Dołączył(a): 30 lis 2013
Cześć!
Jestem w trakcie tworzenia programu, docelowo chcę przygotować 17 bajtową ramkę, zgodnie z protokołem pewnego programu do odczytu danych (brainbay). Staram się robić go etapowo, ramka docelowo będzie mieć postać:
gdzie frame[4] to numer paczki, trzech pierwszych bajtów nie będę tłumaczył bo to nie istotne, kolejne bajty w kolejności frame[5] oraz frame[6] to odpowiednio niższy bajt i wyższy bajt. Do ramki chcę wpisywać dane z ADC (4 kanały, lecz na razie testuję dla 1) i przesyłać do komputera. Napotykam jednak na programistyczny problem - robię to w zły sposób gdyż wyskakują krzaki. Poleceniami
nie wpisuję danych do odpowiednich pól tablicy. Jeżeli była by taka możliwość, to ktoś byłby w stanie mi to wytłumaczyć? Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 01:48
Dołączył(a): 20 sie 2013
Może tak?
Późno już i nie wiem czy jeszcze myślę.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 02:10
Dzięki, ale z rzutowaniem próbowałem i nie działa
PostNapisane: 17 lut 2014, o 02:23
A masz pewność, że w ADCL i ADCH masz odpowiednie dane i że te krzaczki nie siedzą w nich przed zapisem do frame[]? Jakiego typu są ADCL i ADCH
Może chodzi o to, że char masz od -128 do 127. Może unsigned char?
PostNapisane: 17 lut 2014, o 02:37
Mam pewność, ADCW zwraca wartości 0-1023. Mój problem leży w programistycznych brakach wiedzy związanych z tablicami (od razu uprzedzam pytanie, tak sprawdzałem na google i w ksiązce z C). Przykładowo pomijając ADCL oraz ADCH, przerobiłem sobie funkcje Pana Mirka, aby przetestować zapisywanie danych do tablicy i wysyłanie paczki 17 bajtów:
Wynikiem tego jest ciąg 4563 plus ciąg jakichś innych liczb niezwiązanych z tematem.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 06:11
no i nie dziwne - bo stosujesz podejście jak do wysłania C-stringa, a gdzie w tablicy masz ZERO na końcu ?
wiesz po co w ogóle stosujesz to?
while(*input) ...
?? Wydaje mi się że nie ... ale może się mylę - to wyjaśnij proszę
PostNapisane: 17 lut 2014, o 09:09
while(*input) stosuję aby części składowe tablicy były wysyłane aż do momentu w który ta tablica będzie pusta, pewnie to jest podejście błędne bo na końcu musi być NULL. Siedzę nad tym już długo i nie mam pojęcia jak wczytać poprawnie te uint8_t do tablicy char.......
