Teraz jest 26 lis 2026, o 20:27
 Tytuł: Filtrowanie
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:26
Dołączył(a): 13 lut 2014
W książce czy tez poradnikach Mirka często można przeczytać że są potrzebne kondensatory do filtrowania. W którymś poradniku Mirek wypowiadając się o przetworniczce mówił że "ktoś gdzieś" mówił że te urządzonka "sieją" - co podobno jest bzdurą. No i tutaj pojawia się pytanie początkującego...
Czy prąd jest faktycznie tak "brudny" że trzeba go filtrować? :) Czyli na czym faktycznie polega to filtrowanie? W jaki sposób kondensatory filtrują?
Pytam się aby logicznie zrozumieć o co w tym chodzi i móc świadomie dodawać kondensatory i również świadomie dobierać ich wielkość a nie dodawać je tylko dlatego że tak trzeba.
 Tytuł: Re: Filtrowanie
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:28
W którymś z poradników Mirek pokazuje na oscyloskopie jak wygląda napięcie nie filtrowane, a jak filtrowane kolejnymi kondensatorami. To najlepiej pokazuje sens filtrowania.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:33
kondensator charakteryzują 2 parametry pojemność i w przypadku kondensatorów elektrolitycznych napięcie przebicia
W napięciu zasilającym występują szpilki mogące w określony niekoniecznie porządany sposób wpływać na działanie naszego układu, np mogą fałszować pomiary ADC czy nawet resetować mikrokontroler .
gdy przykładowo nasze 5V ma jakieś szpilki np: _/\________/\____ nap co 40Hz ,to już mały 100nF kondensatorek
potrafi odfiltrować te szpilki i nasze 5V będzie mogło wyglądać tak : ________-___-___ gdzie skoki (szpilki)
nie będą już takie duże ..
Wystarczy zobaczyć sobie swoje zasilanie na oscyloskopie .,.. szpilki występuja nie koniecznie z powodu przetwornicy
gdzie "sieją" te źle zbudowane ....:( ale od innych rządzeń pracujących w sieci
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:56
Dołączył(a): 19 sty 2013
Poczytaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Oglądnij też filmy o ADC tam też gdzieś Mirek pokazuje na oscylsokopie przebiegi i wpływ na nie filtrów.
Elektronik
PostNapisane: 16 lut 2014, o 15:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tu masz Mirka poradnik o ADC
12:30 pokazuje tętnienia i filtrację
http://www.youtube.com/watch?v=Mx23m0U0lDc#t=650
PostNapisane: 16 lut 2014, o 15:29
Dołączył(a): 17 lip 2013
W razie gdybyś nie miał oscyloskopu - zerknij na obrazek nr 3. Linia przerywana jakiś (sinusoida po wyprostowaniu przez mostek) przebieg z tętnieniami. W tej chwili nie istotne - chodzi o samą ideę. Na ten wykres przerywany masz naniesiony zielonkawą linią przebieg po przepuszczeniu właśnie przez kondensator.
Tam, gdzie napięcie (linia przerywana) rośnie - kondensator się ładuje (na opisie "c charges"). Potem, po osiągnięciu max. amplitudy napięcie (linia przerywana) spada do zera. Kondensator wtedy powoli się rozładowuje - na opisie "c discharges" - (pisząc powoli mam na myśli, że napięcie na nim spada dużo wolniej, niż napięcie zasilające).
Ładnie widać, że przebieg zielonkawy jest gładszy, ma mniejsze tętnienia - bardziej przypomina linię prostą od przebiegu z linii przerywanej.
pozdrawiam
Danny
