Teraz jest 6 lip 2026, o 11:52
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:33
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam wszystkich.
Zaczynam przygodę z mikrokontrolerami więc proszę o wyrozumiałość z głupie laickie pytania.
Zakupiłem książkę Pana Mirosława Kardasia. Zainstalowałem środowisko Eclipse i wziąłem się za pierwszy program czyli dioda led. Wklepałem przykład z książki do edytora i wywala masę błędów.
Proszę o pomoc. Może eclipse jakoś źle skonfigurowane.
BTW (Kiedy włączam Eclipse i każe podać folder roboczy "workspace" zaznaczm folder z przykładami Pana Mirka, lecz wogóle nie dodaje tych przykłądów - pracuje na Eclipsce_Indigo_PL)
Zamieszczam obrazek z kodem i błędami.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:41
Dołączył(a): 01 maja 2012
Witam widzę że wszystkie błędy dotyczą portu C więc tutaj trzeba szukać przyczyny a jaki procesor kolega zdefiniował?
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:45
Atmega8 - ale wiem, że niema pinu 7 na porcie C w nim ale nawet jak zmieniłem na port D to to samo wyrzucało. Może coś w środowisku Eclipse nie tak skonfigurowane?
Dzięki za szybką odp.
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:48
A mógłby kolega pokazać ten kod który wklepał z książki:-)
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:51
Proszę.
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:56
Tu jest masa błędów!
PostNapisane: 25 maja 2012, o 18:58
Może kolega poprawić? i wytłumaczyć o co biega?
Programowanie
No i zmienił kolega tylko w pierwszej linijce na PD7 a dalej znowu jest PORTC więc nie ma co się dziwić że są błędy
Jak już to proszę wszystko zmienić na PORTD albo DDRD itp czyli dostosować do swojego procesora od początku do końca
to nie wina Eclipse
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:01
Pozmieniałem i tak samo wywala te same błędy!!
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:02
a zapisał kolega plik przed kompilacją po zmianach ???? opcja Save ???
poza tym proszę przełączyć się na dole na konsolę i wkleić zawartość konsoli z błędami - to zobaczymy co tam się dzieje ;)
Proszę umieszczać kod w znacznikach [ syntax = c ] - na górze jest takie rozwijane pole "listing kodu" , wystarczy zaznaczyć kod i wybrać z tego pola język C - OK
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:08
Po zmianie trzeba trzeba zapisać i dopiero kompilacja
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:12
Mam automatyczny zapis przed "bulid"
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:19
Dołączył(a): 05 lis 2011
A zmienił kolega mikrokontroler na ATmega8 w Project>Properties> i po lewej w AVR wybrac Target Hardware i tutaj zmienic na ATmega8.
Ostatnio edytowano 25 maja 2012, o 19:27 przez Michal_PB1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:25
Tak mikrokontroler zmieniony na Atmega8!
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:27
Ja u siebie skompilowałem i nie ma żadnych błędów.
Tobie nawet podkreśla elementy C (#include), u mnie przyczyną tego było nie zainstalowanie WinAVR, a spróbuj jeszcze na Eclipse tej wersji galileo z płytki
PostNapisane: 25 maja 2012, o 19:47
Dokładnie - weź tą wersję angielską z płytki i wtedy zobacz.
PostNapisane: 25 maja 2012, o 20:09
OK! Pomogło kompilacja z Eclipse Galileo.
Dzięki wszystkim za pomoc :)!!
Programowanie
a kolega zaimportował istniejące pliki projektów w workspace do obszaru roboczego ?? po podłączeniu workspace ??
PostNapisane: 25 maja 2012, o 20:26
Teraz już tak! Myślałem że to automatycznie robi.\
dzięki wszystkim za pomoc (dioda miga:))!!
Programowanie
PostNapisane: 25 maja 2012, o 21:48
ot właśnie :) takie są właśnie proste problemy :)
